Приготовление бетона или не качественный цемент..
dimn
Цоколь простоял зиму без всяких гидроизоляций и т.д., сколов и разрушений нет вообще - это говорит о том что марка бетона не ниже В-20.
По соседству горе-строители делали фундамент под забор, за зиму осыпался по 5 см. с каждой стороны.
Вообще-то осыпаться запросто может и В20 и даже больше если его, ну например, приморозить.
Так воды получается лучше не долить чем перелить.
Тут нужно искать вашу золотую середину: больше воды - больше пластичность, но меньше прочность и наоборот. Ситуацию можно подкорректировать применением пластификаторов, которые позволяют повысить пластичность при том же кол-ве воды или уменьшить кол-во воды при той же пластичности.
Ну, через 1 день он уже имеет какую то прочность.
через день... я бы сказал НИКАКУЮ. Ну разве что не разваливаеться сам по себе.
Чем меньше В/Ц отношение, т.е. меньше воды при одинаковом кол-ве цемента, тем выше марка бетона.
Для быстрейшего достижения нормативной прочности в бетон добавляется суперпластификатор
Пластификаторы добавляют для увеличения пластичности бетона при одинаковом кол-ве воды, сказал бы даже что немного замедляют гидротацию.
Ну о приморозить речь не шла, заливали летом!
Замедляют в течении первых 6-8 часов, а потом ускоряют
Я о Биветоле
Ну тогда причина в чём то другом. Даже если марка невысокая бетон не должен осыпаться. прочность бует ниже, будет разрушаться при меньших нагрузках, но осыпаться не должен.
При невысокой марке мороз рвет бетон.
я что то не понял, а кто бетон на прочность проверяет через 2 дня?...
он 50% прочности набирает только через неделю 70% через две марочная прочность будет только через месяц...
Я проверяю.
Стандартное испытания бетона - 1, 3, 7, 28 дней, видна динамика набора прочности.
50% 1-2 суток, хотя можно получить в любое нужное время, хоть через 10-15 часов.
70% - через 5-7 дней после заливки.
Я проверяю.
ну так здрасте, сравнили ваш бетон с обычным...
у вас В/Ц 0.3 помойму... а тут если 0.8 то это уже хорошо...
Какая разница в отношении померять на второй день?
На второй день у обычного бетона прочность будет никакая, но физически она будет и померять ее можно
  • 1 місяць потому...
тоже был озадачен супер прочной стяжкой во дворе старого дома, анологичную по прочности у меня получить не удавалось. Разговор с хозяином старой стяжки прояснил ситуацию. Он после ее заливки "железил" ее, с его слов, посыпал сухим цементом тонким слоем и растирал мокрым мастерком.
Попробовал у себя - результат вполне гуд, гвоздь не берет )
но это, разумеется, к фундаментам, перемычкам не относится.
