Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей
Теплотехник
Вопрос к профи. Квартира в двух уровнях, на первом кухня-студия + туалет на втором две комнаты и с/у. Хотелка- чтобы на двух этажах было одинаково тепло и горячая вода. Нужно ли для этого ставить дополнительный насос или хватит того что в котле. А то я уже запутался, одни говорят что хватит, другие что надо доставлять. Заранее всем спасибо за ответы.
По отоплению - достаточно правильно подобрать отопительные приборы и диаметры труб...
По ГВС - лучше ставить бойлер косвенного нагрева и делать рециркуляцию ГВС.
Или котёл с бойлером.
На 3 комнаты особо и проектировать нечего. Котёл и лучевая разводка.
дом в двух уровнях, теплый пол и батареи. таки есть о чем подумать
Ну... у меня счас запустился дом... ТП +9 радиаторов ,в 2 этажа с 1 котельным насосом. Домик 90м2.
Анатолий, а сколько такая работа может стоить, хотя бы порядок цен приблизительно подскажите.
Проект ок 6 грн м2. Студенты сделают дешевле. С печатями и т.д -2 бакса метр.
да, нафиг мне студенты. я сам в универе изучал гражданское строительство и отопление и вентиляцию. но у меня две проблемы. 1-место для котла очень ограничено, поэтому все нужно компактно развернуть на площади под навесным котлом. 2-ситуация в том, что один частный дом разделяется на два хозяина, техпаспорт на дом пока один, т.к. идет строительство. т.е установка второго котла пока не официальная. но котел нужно поставить перед зимой и настроить на отопление пока только первого этажа(сделана большая часть внутренних работ и на зиму без тепла оставлять нельзя). а в следующем году, как появится второй этаж, его нужно будет гармонично связать системой отопления первого.
к чему я все это рассказываю. если я вышлю план вы можете оценить стоимость работы и потом сделать схему отопления?
Я то оценю по "Киевским" расценкам. Ваш местный сантехник придёт посмотрит и один чёрт разместит котёл и другие элементы не так ,как они будут обозначены на плане.
Не проще по месту найти?????
Всем доброго времени суток. Нужен совет вот по какому вопросу - встал вопрос замены старого котла....(по документам 23 кВ, древний, цилиндрический...автоматики ни какой...жрет газ - будь здоров...).Домик не большой- около 40 м/кв... из белого кирпича(в один кирпич), с наружи и из нутри обмазан то ли глиной, то ли чем то похожим....Еще с наружи утеплен 50мм пенопластом... Нужно подобрать котел, желательно с ГВС с минимальной реконструкцией старой ОС(старая ОС-двухдюймовая труба по периметру без насоса,батарей). И возможно есть варианты чтобы минимизировать общение с представителями "горгаза"(имеется в виду изменение плана и т.д.). Бюджет, около 6000 гр. Зарание спасибо. Ах да. вот еще-что за зверь котел HEATLINE ???
1,5 часа назад я передал своему заказчику Новый проект. что там изменено- добавлена 1 газовая плита и замена АОГВ на 2-х контурный - цена вопроса - 600у.е. - Это только бумага + еще материал и работа сварщикам (50е.у. за точку)
Если просто замена котла - 300у.е.
+ Подключение котла - кран+фильтр+диэлектрик+рукав подключения. - 250грн
Вот и я об этом-смотрел документы по газу знакомый газовщик.....так он сказал что если новый котел будет по мощности не больше старого, то проэкт не нужно переделывать.....только нужно оплатить справку о проверке дымохода......и за вызов на подключение. Вот и стоит вопрос - а какой котел стоит взять....Перерыл и-нет, масса брендов, все пишут что у них самый-самый... вообщем на распутье.....
Посмотрите такой
Я посматриваю на такой-HEATLINE KB-HLСТ-12(АОГВ) 41В. Может кто-то может что то сказать о бренде..... или вот такой - HEATLINE KB-HLСТ-12(АОГВ) 11К Змінено користувачем shtormans
уважаемые господа. прошу не затаптывать из за моих вопросов по поводу выбора газ котла.
короче говоря так... стоит задача выбрать конденсатник для установки в верхний шкафчак на кухне. к тому же придется вставлять его в угловой шкаф((. то есть висман отпадает сразу по причине выдающихся габаритов. пока я вижу только иммергаз витрикс и фондитал антеа конденсинг/нова флорида делфис конденсинг.
кто что может сказать конструктивно плохого про фондиталовский котел??? просто цена его уж очень привлекательная.
Знакомый знакомого, который мне знакомый:) короче - никто, предложил с витрины Viessmann Vitopend 100 турбина
с хорошей скидкой (5000 без установки). Брать?
Говорят, что у них сейчас качество упало?
Цена ,на данный момент ниже закупочной на 10-15%,другое дело что котелок "витрина" провисевший может 3-4 года на стене.... Сразу может возникнуть вопрос с гарантией....
Пообещал, что с гарантией все будет оК, правда 2 года.
"Ок" типа ,от него?? Или от Виссмана??
От их цены получается почти 30%
котлу якобы года 2, видимых повреждений нет (снаружи), чуть поцарапан и с боку от наклеек пожелтевшие пятна.
Их торговая сеть имеет СЦ, кот. официально обслуживает висман, хотя нужно уточнить от кого будет гарантия.
Эти котлы мне дороже именно в ЗАКУПКЕ на 10-15%
может три года назад была такая цена, может хотят от него избавиться, в принципе, мне без разницы, но экономия 2500 т привлекает.
Вопрос в том, брать или нет?
Или может присмотреться к Беретте сити 24 или Войланду Про мини,
Змінено користувачем nikrod
Вопрос в гарантии...Да и Виссман может потребовать проведения ТО (лично я так и сделал-бы, а это +1200 грн).Короче: Вы бы купили "новый"автомобиль, простоявший у автодилера 2 года , неизвестно в каких условиях??? Да-же если -"да" то резину и все жидкости лучше сразу поменять..
"новый"автомобиль, простоявший у автодилера 2 года ..
Хорошее сравнение.
Хоятя котел продается по цене б/у, но его цена +ТО= почти цена нового.
Тогда смысла нет
А лично себе Вы какой бы взяли котел?
короче говоря так... стоит задача выбрать конденсатник для установки в верхний шкафчик на кухне. к тому же придется вставлять его в угловой шкаф((. то есть висман отпадает сразу по причине выдающихся габаритов. пока я вижу только иммергаз витрикс и фондитал антеа конденсинг/нова флорида делфис конденсинг.
посоветуйте
посоветуйте
Уважаемая! А что советовать?? У Вас критерий-место установки. Вооружайтесь рулеткой , объезжайте дилеров. А нет- типоразмеры в гуглях...
