Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей
Теплотехник
Докупать конечно же не хотелось бы, на 12 квТ котел справиться?
Теплопотери надо считать. Может и справится, но как по мне маловато. Разве что как не основной для поддержания температуры в ночное время и основным теплоснабжением от газового или твердотопливного котла в дневное.
Привіт. Наскільки є сенс купувати радіатори Korano чи Kermi, і чи можна чимось дешевшим обійтись? Потрібно майже на весь будинок, і ціна відповідно не маленька виходить
Можна обійтись теплою підлогою) А по радіаторам можна щось з турції взяти Djoul наприклад або одеський Terra teknik.
Прошу высказаться какой котел лучше для квартиры площадью около 60 кв. м.:
a) Bosch Condens 2500 W WBC 28-1 DC;
b) Sime Brava Slime HE 25.
Ни какой.
1. Конденс с пластинчатым теплообменником. Работает на ГВС как газовая колонка. Если в квартире только радиаторы, экономии никакой. Везде будет теплый пол, тогда можно что-то предвидеть. Нужна канализация под котлом для отвода конденсата. Немец.
2. Конденс. Дает ГВС только с подключенным бойлером косвенного нагрева. Это бочка, которую в 60 квадратов впихнуть проблематично. С радиаторами аналогично. С канализацией аналогично. Итальянец.
Оба дорогие.
Берите обычный двухконтурный газкотел, с закрытой камерой сгорания 24 Квт.
Вводные:
дом 100 кв.м., есть газ 3х32А введенно электричество, есть ночной тариф. Дрова совсем не проблема. Планируется установка СЭС и солнечного коллектора. Чуть позже дом будет достроен до 230 квадратов. Сейчас всё обогревается электрорадиаторами. В этом году делаем тёплые полы, без батарей отопления.
Задача: необходимо подобрать комбинированный котёл, что бы комфортно жить и не очень заморачиваться с обслуживанием. Буду благодарен за толковые идеи на основе собственного опыта.
Я вижу не комбенированный, а три котла, электрический, газовый и ТТ.
Определится с моделями котлов и учитывая это собрать объвязку котельной. Все котлы при таком раскладе можно сразу не покупать. Так же с гелио, предусмотреть в обвязке, взять бойлер бивалентник, а при необходимости все подключения потом.
Вводные:
При таких раскладах, когда не будет электричества, то и газовый, и ТТ и ТН и гелио работать не будут.
Оптимально: тариф электроотопление, двутарифный счетчик, ЭК, бойлер КН с двумя теплообменниками, буферная емкость на min тонну. Ночью греете бочку, днем из нее по запросу используется теплоноситель. Потом можно на ГВС доточить и панели.
ИМХО при таких обставинах :) я бы с ТТ и газом (кроме плиты) не связывался.
Газ уже есть, не отказываться же от него ))) Я вот думаю про ТТ котёл и аккумулятор, что бы его поддерживать, т.к. дров много вокруг и они по вменяемым ценам и есть где хранить и сушить.
Есть закуток, 80 см шириной, с отдельным входом с улицы как раз для ТТ котла, - вопрос какой котёл туда поставить?
Це не раджу.
Джоуль, Копа, Грандіні.
На днях ставив сусіду Джоуль.
Єдина перевага ціна на рівні України. А ще вага хороша.:D
Але з 7 радіаторів один був без заглушок. Один з закрученими парою заглушок до фарбувпння а інші просто вставлені чорні затички (по іншому не скажеш). Решта просто з затичками.
Вуха для кронштейнів виставлені на різній висоті. При чому залежність я не вловив. Було 4 висотою 600 та 3 висотою 500. Варіантів висоти було 4. Перед встановленням кожен радіатор доводилось міряти. Кронштейни теж різної висоти. Може просто новіша партія де вирішили зекономити на матеріалі кронштейнів. Тому й вуха на різних висотах. Таблиця якась була але якість друку не дала можливість хоч щось там розібрати. Але здасється там не устантовочні розміри.
В Стелрада висота однакова й є таблиця з установочними. Кермі ті що бачив теж.
Хоча то все проблеми монтажника. Й до часу роботи приладу не мають відношення.
Добавлено через 5 минут
ТТ треба не просто всунути його ще бажано обслуговувати. Попіл вигребти стінки почухати димохід теж почухати.
А також тт не вяжеться з
ТТ вимагає багато роботи
Читайте внимательно посты. Я вам не говорил отказываться от газа. у вас еще будет газовая плита.
Даже если бы дрова были вокруг на шару, я бы все равно вам советовал не влазить в это ярмо, и заметьте, не я один. ТТ нужно ставить, когда уже совсем туго с энергоносителями. Если посчитать ТТ, ЭК,ГК, баки, трубы, дымоходы, комплектующие, работу, то уже смело можно заглядывать на ТН.
Добавлено через 3 минуты
Так,Джоуль Джулю різнь. Я вже не раз стикавсь, іноді, що ця марка бува попадається поганого гатунку. Мені колись один продаван розповідав, що то були перші поставки, і нажаль сталюка у них була щось у районі 1 мм.
Зараз, якщо потрібні ці радіатори, ми беремо їх ТІЛЬКИ на одній конторі, таких траблів не помічено.
Двоконтурний котел з бойлером на 160 м.кв . Який вибрати?
З встроєним бойлером, чи окремо стоячий (висячий)?
Бойлер встроєний.
Buderus Logamax plus GB172-24 T50 как вариант
Но компоновка настенник с отдельно стоящим косвенником получше будет.
Бюджет не грає ролі
З закритою камерою сгоряння, чи відкритою?
Конденсаційний, чи простий?
Настінний, чи підлоговий?
Настінний, закрита камера.
Простий, конденсаційного щось я стремаюсь
prom.ua/p575898855-kotel-vstroennym-bojlerom.html
prom.ua/p904360015-kotel-gazovyj-immergas.html
tgaz.com.ua/gazovoe-oborudovanie/gazovye-kotly/gazovyj-kotel-nastennyj-immergas-avio-24-2-erp
tgaz.com.ua/gazovoe-oborudovanie/gazovye-kotly/gazovyj-kotel-baxi-nuvola-3-comfort-240-fi
teplohouse.uaprom.net/p143418-nastennyj-gazovyj-kotel.html
www.teplolub.com.ua/magazin/258-258.html
Вибрали, подивились, чи є близько сервіс. Потім розмістили ТУТ
тендер, і хтось запропонує по гарній ціні.
Добрий день. Порадьте на рахунок опалення.
Який котел, з якою потужністю? Які радіатори опалення на 2 поверх і чи треба на перший?
Будинок півторачка перший поверх обігріваєма площа 55м, буде підігрів підлоги, 2 поверх 4 кімнати по 12м.кв. будуть радіатори опалення. Будинок з цегли 38см. утеплений пінопластом 10см. на криші вата 20см. Наперед дякую!
