Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
Прошу прощения за, мягко говоря, наивный вопрос. Скажите, пожалуйста, я правильно поняла, что одноконтурные котлы всегда имеют один теплообменник?
Да,один(если вопрос рассматривается относительно бытовых котлов ,мощностью до 200 кВт).
Как вариант можно поставить турбо котёл и сделать выброс продуктов сгорания в дымоход...:beer:
Идеальный вариант.:beer:
Вчера мои ребята уточняли (возможно по Вашему запросу), то как оказалось существует определённый небольшой дефицит дымоходных котлов со встроенным бойлером на 28 Квт...
Да,уточняли по моему запросу :) Непонятно, с чего такой дефицит... Взять турбированный и сделать выброс в дымоход можно, но зачем, если можно просто взять дымоходный?
Нарисовалось два варианта
1. FERROLI Divatop 60 C32 m (EX) Котел настенный двухконтурный дымоходный с встроенным бойлером 60л за 9524грн. или
2. Baxi NUVOLA3 COMFORT 280i за 13200грн.
Поругайте, похвалите тот или другой. Сервис есть и того и другого. Смущает два вопроса - Бакси действительно лучше? Чем?
И как же мне быть с рециркуляцией? Подскажите, пожалуйста:)
А я Биази хвалю:): www.biasi.com.ua/ru/gazovie-kotli/navesnie/40-parva-comfort.html
Рециркуляция в настенниках почти во всех производителей отсутствует. В напольниках - почти во всех присутствует.
Выбирайте котел, как обычно, по сервису.
Сервис Биази в Харькове не нашла:( Может плохо искала :)
В Эрманн Супермастер есть рециркуляция, самого супермастера только нету:(:(
И что теперь мне, оставаться без рециркуляции?
То что плохо искали то это точно,посмотрите вложение там отмеченно кружочком.;)
По поводу рециркуляции то во всех котлах с бойлером хоть навесных хоть напольных можно сделать рециркуляцию.А вот в котлах навесных двухконтурных традиционного типа сделать рециркуляцию невозможно.
Сеть партнеров по сервису.pdf
Т.е. я правильно понимаю, что например и в Baxi NUVOLA3 COMFORT 280i и в WESTEN Boyler Digit 280/60 i можно сделать рециркуляцию? Просто в описании ничего об этом не сказано.
Вот как бы пришло у меня время менять котёл,отпахала моя Nectra десять лет но и ещё работать будет после ТО.
Вчера купил себе новую модель Rinnova Control (к стати на сайте этой модели почемуто нет)а сегодня должны привезти бойлер косвенного нагрева к нему.
Что меня привлекло в этой модели так это минимум деталей внутри, там почти пусто никаких наворотов.
Передняя крышка котла как и в остальных моделях снимается отдельно,свободный доступ к внутренности котла а также очень удобно сделали доступ к плате управления,насос котла установили какойто новой модели от WILO потреблением 63Вт. я такого насоса ещё невидел.Управление котлом электронное с погодозависимым управлением хоть с котла хоть с выносного комнатного програматора.
Вот какбы такие новости у меня,теперь буду потихоньку розбирать свою систему двухконтурника с электробойлером.:)
Да можно, а в описании котла этого могут и неписать,вот только один недостаток у BAXI что в нём нет розширительного бачка на бойлер,место в конструкции предусмотренно но его туда почемуто неставьят и при монтаже приходится дополнительно устанавливать этот розширительный бачок.
Газовый настенный котел Baxi NUVOLA3 COMF.pdf
Змінено користувачем Interso
сейчас стою перед выбором ТТ котла. начал изучать специализиров ветку. прихожу к выводу что имеет смысл брать котел который может спокойно работать на дровах (основной) и пилетах (вспомогат). уголь пока не расматриваю, ибо не знаю где его хранить, и смогу ли поддерживать чистым котельню.
спецы, что посоветуете?
В процессе поиска газового котла, возник еще и такой вопрос...
Как относятся современные котлы к пониженному давлению газа?
Оказывается бывает в наших краях, и в три раза давление меньше, номинального.
Подскажите, в принципе, какие типы котлов с широким диапазоном..? )
Спасибо за внимание! )
С вентилятором на смешивание воздуха с газом. Конденсационные, например.
Смотрите котлы с наддувной горелкой.:)
Подскажите пож.
Все тот же самый юнкерс гераклас двухконтурный.
Есть смысл в него дистиллированную воду заливать, или разницы не будет можно прямо с крана?
Подскажите пож.
По любому дистилированная вода лучше чем из под крана,ну а затем поставте фильтр из полифосфатными кристалами на подпитку котла так как полюбому вам в будущем прийдётся делать подпитку системы отопления.
Хорошо, а как тогда заправить систему? Или просто залить до уровня а подпитку давления сделать из под крана?
Подскажите пож.
Можно и так сделать а можно взять насос для опресовки систем в аренду и им закачать систему до нужного давления либо искать любой другой ручной насос.Как вариант можно использовать вибрационный насос типа Водолей,он прекрасно вам закачает воду в систему отопления.
(ссылка устарела)
нужна информация от специалистов, по этому котлу.стоит ли его ставить себе?
Нареканий особых нет.Гидравлика фугас,сервопривод "Элби",пресостат ихний(китай),электроника "squirrel" -ок.На обслуживании штук 50 таких.....
Весы уже практически склонились в пользу одноконтурного котла с бойлером косвенного нагрева, когда возник еще один вопрос. Прозвучала мысль, что такая система менее экономична, чем двухконтурный котел, в плане расхода газа, поскольку необходимо еще поддерживать определенную температуру воды в бойлере. Или это не так?
Может быть и есть в этом некий смысл...
Но тот мизер перерасхода газа ничто, по сравнению с получаемым комфортом...;)
Вы же желаете получить комфорт(в отношении количества и качества горячей воды)?Если да-то этот комфорт бесценен,и его никак не измерить тем некоторым количеством кубов газа,которые потребит Ваш котёл ,создавая Вам комфорт.....:)
Выбор сделан, во главу угла ставим комфорт. Будем брать одноконтурный котел с последующим подключением бойлера косвенного нагрева. Поскольку в горячей воде сейчас нет необходимости, бойлер будем брать потом.
Спасибо всем кто своими советами помог определиться с выбором вида котла.
И так, нужен настенный одноконтурный котел турбо, 24 кВт, с возможностью дальнейшего подключения бойлера косвенного нагрева и датчика внешней температуры.
Порыскав по просторам Интернета, нашла следующие варианты:
Baxi ECO Four 1.240 Fi (TURBO),
Baxi Fourtech 1.240 Fi (TURBO) , Q=24,0 кВт
Baxi LUNA-3 Comfort 1.240-Fi (TURBO), Q=25,0 кВт
Immergas Mini Eolo Х 24 - 3E (TURBO), Q=24 кВт
Vaillant turbo TEC plus VU INT 242-5 H, Q=24 кВт
Какой котел посоветуете? Думаю с техническим обслуживанием в Донецке проблем не будет.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, стоит ли ставить одноконтурный котел Атон (Украина), если кто сталкивался. И есть ли смысл ставить для квартиры 60 м2 24 киловатную двухконтурную Беретту, если нет необходимости в большом количестве горячей воды.
Спасибо.
...есть ли смысл ставить для квартиры 60 м2 24 киловатную двухконтурную Беретту, если нет необходимости в большом количестве горячей воды.
Конечно же, есть.
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
