Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
Мне газовый котел больше как игрушка временная, и обогрев в межсезонье, а топить буду через год Стропувой. Заодно дров заготовлю за этот период :)
Лень - великая штука...
Думаю газовый котёл будет как основной...;)
На сколько критично использование пластиковых труб в обвязке гидравлической группы вместо латунных?
абсолютно никакой разницы. Уже почти у всех производителей настенников гидрогруппы пластиковые, хотя можно встретить еще латунные.
Подскажите, пожалуйста, в выборе котла и его мощности.
Дом на 2 выхода. Общая площадь 230 м.кв. Планируется использовать 1 котёл для отопления обоих частей. Стены 400 мм газоблок, планируется только фасадная штукатурка, мансарда утеплена 250 мм минваты. Общее количество жителей - пускай будет 8. Для обеспечения горячей водой будет использоваться накопительный бак ёмкостью 200 л.
На данный момент я вижу связку:
Одноконтурный турбированный кондесационный котёл Baxi мощностью 28 Квт + накопительный бак (Baxi) емкостью 200 л. (ссылка устарела) или
(ссылка устарела)
Спасибо:beer:
я вижу связку:
www.termet.com.pl/ru/produkty/gazowe_kondensacyjne_kotly_co/jednofunkcyjne/Ecocondens_30_JF/
+www.termet.com.pl/ru/produkty/zasobniki_cieplej_wody_uzytkowej/ZWU_200_N/
или любой другой по Вашему вкусу))
дом с мансардой 300м2 из них 276отапливаемая площадь-только тп проживание 6 человек! в планах газовый 2контурный и чуть попозже тт котел. от собственно и вопрос
- какие купить котлы чтоб и экономично и без проблем работали?
-кокой брать бойлер или справиться газовый котел?
26-28 кВт одноконтурник!
Со встроеннім бойлером,литров ,так,на 90.
Protherm KLZ 30
если у Вас 3-4 санузла и кухня, то ,для обеспечениясемьи бесперебойно гарячей воды то....Vailant ecoVIT VKK286/4INT +VIH K 300 - будет идеальный вариант,да-же в случае ванны-джакузи ( 419л воды/10мин) или 1498л/ч.
газовый котёл,выдающий 13,5л/мин ( при дельте 30) и близко не обеспечит Ваши потребности.
Планируется такая система отопления (газ есть):
1 этаж 130 м.кв. - теплые полы 100 м.кв. + 30 м.кв. гараж (радиатор ?)
2 этаж 120 м.кв. - радиаторы
чердачное пространство отапливаемое 100 м.кв. - радиаторы
Дом 1,5 кирпича + пенопласт 100 мм, 3 санузла.
Хочу до осени закончить первый этаж, а второй и чердак оставить на следующий год.
В связи с этим требуется помощь в выборе:
- котла (конденсационный или нет) и бойлера
- может уйти от теплого пола и оставить только радиаторы
Ну ,то что котёл нужен не менне 30кВт -факт.
А вот уходить или нет от ТП в пользу радиаторов ,Вам решать.
Protherm KLZ 30
спасибо. но бюджет всего навсего 20000грн. может что нибудь енее космическое можно придумать? такой как
BAXI GALAXY 310 Fi???
Змінено користувачем ximera
teplohouse.uaprom.net/p134598-napolnyj-gazovyj-kotel.html
Скромно, много горячей воды, не нужен дымоход.
Исправил...
Ну а чем Вам Protherm не угодил)))) в 20000 с обвязкой котельной впишитесь))
вот это немного смутило-
3 м3/час
Макс. расход газа
3 м3/час
А что Вы хотите от котла мощностью под 30кВт???Или думаете у Baxi максимальный расход меньше???? Против физики не попрёш..... Скольок газа сжёг,столько тепла получил.
Стоит старый дымоходный котел который при ветре может потухнуть + течет бак и можно не увидеть как уйдет вода..... строю пристройку в которой будет комната метров с 10-11кв. + коридорчик с метра 3 и душевая комната с туалетом и стиралкой. Посоветуйте дешево и сердито хороший и надежный двухконтурный котел который обеспечит тепло и теплую воду даже если в перспективах построю второй этаж и перестрою старую постройку на новую. Да и плюс мне нужно пустить трубы и мне сказали что можно добавить не металлические, а пустить на переходниках пластиковые. кто что может сказать об их надежности?
Если постройка второго этажа в"далёкой перспективе" нет смысла закладывать излишнюю мощность....(перерасход,тактование и т.д).
Да и не известно( по-ка что для слушателей) какой площади на данный момент дом??Из чего сделан- подсчитать надо примерные теплопотери. Не известен бюджет ,который Вы готовы потратить..
Основной дом примерно 25м кв. из дерева постройки 36-38г+ пристройка из газоблока примерно 25м кв. По старой постройке проведено отопление от газового котла как говорится дореволюционного... на очень толстых как по мне трубах, но их менять нет желания и продлить хотелось бы чемто поэстетичнее на новую пристройку. Финансы средние хотелось бы надежное экономичное и чтобы без переплаты за бренд. Дымоходный.
и он подходит для теплых полов;)?ведь такой функции в нем нет!
А в деньгах это сколько?
Дымоход какого диаметра? Загильзован?
и он подходит для теплых полов?ведь такой функции в нем нет!
Прежде чем ставить смайлики, почитайте что собой представляют теплые полы и их управление. Поймете, что котел в данном случае играет второстепенную роль и любой котел способен греть ТП,.
думала в пределах от 5 до 8 тыс. не знаю это мало или много... насчет старого я не знаю на выходных поеду попробую выяснить его пропорции только вот как выяснить загильзован он или нет...
Скорее всего у Вас осталось одно название от дымохода...
Лучше берите турбированный котёл...
Бюджет вполне нормальный.
Какой у Вас регион?
Какой у Вас регион?
Киевская обл., Бориспольский р-н, с.Дударков. Я люблю такие вещи, что купив один раз пользоваться с удовольствием и не жалеть через 3 дня что не купил лучше, а муж живет по другим меркам и доверив ему в прошлом году выбрать станцию на воду то уже в этом году жалею что не общалась при выборе с поставщиком и после этого ему выбор не доверяю.
Добавлено через 58 минут
Вот зашла в котлы и у меня куча вопросов...
тип горелки - атмосферная это как
розжиг что лучше пьеза (на сколько долговечна...) или электро (бывает выключают свет а особенно когда грозы, вьюги ит.д.)
бойлер как расчитать какой нужен объем если будет душевая кабина, туалет, стиралка и просто краны...
отопление+ГВС это как? + уголь-дрова?
24 кВт мне хватит или смотреть больше меньше?
Доброго дня всем!
9 лет эксплуатирую в квартире такой двухконтурный агрегат -
Hermann Habitat 23E.
При очередном обслуживании (как правило - удаление пыли из ребер теплообменника) мастер предупредил о необходимости скорой замены - все-таки без малого 10 лет и лучше не рисковать.
Что посоветуете взамен?
И - нужен ли этот "взамен" - возможно диагностика + расширенное ТО?
спасибо.
Андрей
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
