Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
Я себе выбрал OKCE 125 NTR/2,2 кВт - напольный комбинированный (косвенного нагрева теплообменник 32кВт и встроенный электротен 2,2 кВт), с выходами под рециркуляцию.
Змінено користувачем Livesms
А рециркуляция? Какими буковками она обозначается?
А рециркуляция есть только у тех, где теплообменник 1м2 и тех у которых нет ТЭНа (они обозначаются NTR/Z). Т.е. выходит Вам подойдет OKC125/1m2. Страничку из каталога приложил.
Кстати а Вы уверены, что точно хотите повесить 125л бойлер? Я вот у себя 100л повесил, блин какой же он огромный :shock: - я его теперь немного побаиваюсь :D
п.14 не заметил. Теперь все ясно.
У меня отдельная топочная и будет висеть над стиралкой (600*600 см) , бойлер 525*880 мм так, что будет такой себе холодильник. Ну и экономия места хорошая. Оставлю место для альтернативного котла(возможно ТТ). Чистить от накопо легче, а 60 евро экономии пригодятся.
Как раз у OKCE 125 NTR/2,2 кВт есть и ТЭН и рециркуляция - теплообменник 1,42 м2, мощность 32 кВт, и встроенный ТЭН на 2,2 кВт. Добавил фото сообщением выше.
Посмотрел здесь www.drazice.org.ua/. Получается я сравнивал разные комплектации. Смотрел:
1)Напольный с рециркуляцией и встроенным эл. ТЕНом OKCE 125 NTR/2.2 кВт
2)Настенный OKC 125 NTR
Мне нужен косвенник 125л с рециркуляцией и встроенным эл. ТЕНом (0,7м.кв. или 1,0 м.кв.- неважно).
Может подберете аналогичные модели из напольных и навесных. Я не могу из навесных подобрать подходящий по параметрам, вроде там нет со встроенным ТЕНам?
Так OKCE 125 NTR/2.2 кВт как раз и есть напольный косвенник с входом под рециркуляцию и встроенным электротеном.
На этом форуме www.forumhouse.ru/threads/91941/page-45#post-8840204 еще товарищ детально "разбирался" с спектром артикулов и вариантов бойлеров Drazice..
Он с боковым фланцем для чистки бойлера?
Не - как раз у OKCE 125 NTR/2,2 кВт....
Это разные модели. Т.е. ОКС125, ОКС125/1м2 и ОКС125NTR/Z это разные комплектации одной и той же модели. Та, что у Вас совсем другая модель, к тому же он напольный, а речь шла про навесной вариант.
У меня OKC100/1m2 навесной. Выход под рециркуляцию есть, просто глушил за ненадобностью. Весит порядочно, да еще и с водой ... Хорошо продумайте крепление. У меня он в углу рядом с котлом. Поначалу тоже казался большим.... вроде нормально сейчас ...
Есть эл. ТЕН?
На случай совсем без воды - с навесного можно через слив воду брать ...
Есть эл. ТЕН?
Да, это комбик. Выбирал между котлом с бойлером и косвенником. Остановился на нем как раз из-за ТЭНа ...
ТЕНы принудительно отключаются? А как часто приходится включать ТЕНы? На сколько они нужны или это сугубо летом для экономии газа что бы не выйти из низкой категории?
Для электрики (ТЭНов) там своя обвязка, термореле и защита, только кабель на клеммы прикрутить...
Сейчас пока вот так www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2713068&postcount=1245 ....
Включают раз под утро, на весь день воды хватало, вечером вода порядка 40 град....
На бойлере есть крутилка с термостатом. Он управляет ТЭНом - на минимум закрутите - включаться не будет. Можно автоматом на щитке отключить - странный вопрос.
Кто ж знает зачем Вам эл. ТЭН :unknown:. У меня, например, газа нет - зимой пелетный котел будет греть дом и бойлер, а летом он не работает - ТЭН греет.
Кстати а Вы уверены, что точно хотите повесить 125л бойлер? Я вот у себя 100л повесил, блин какой же он огромный - я его теперь немного побаиваюсь
я 200 планирую повесить возле котла в кухне ))
Эта "цацка" порядка 300 кг будет весить ....
270 если точно. Ну у меня это угол, там хорошо закрепим.
Кстати, есть у кого хорошие предложения по дражице косвеннику литров на 200-160? уже ищу. И ещё ищу котёл конденсационник, среднего диапазона цен. Отопление - только ТП. 100 квадратов.
чего? :confused:
Ну как бы 300 кг на стенку не так мало... И держаться это все будет на 2 (или 4 ) анкерах ?
ну я же написал что это угол, и там можно сделать довольно мощную конструкцию. причём я насквозь планирую стену прошить и стой стороны (в другой комнате) усилить.
Добавлено через 33 секунды
ладно, уговорили на 160л. :(
Не буду упорствовать и Вас уговаривать но... Берите напольный, совсем другая конструкция.
Я бы внимательно рассмотрел разрез бойлеров, как они устроены.
Вы выбирайте не по тому, выдержат ли котел крепления на стене, а по тому сколько вам нужно литров;)
Потому как даже если страшно, лучше тогда купить напольный.
для напольного места нету. Надо настенный.
А воды надо очень много. Поэтому ищу литров на 160-200 косвенник. Можно без ТЭНа. есть у кого недорого? ;) Ну можно и чуть меньше, я решил ещё бойлерок впиндюрить в душевой. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2975318#post2975318 вот тут описано.
Здравствуйте,
посоветуйте котел.
задача - отопить 2 этажа , всего 170 метров . первый этаж 80 метров теплого пола + радиаторы.Второй -радиаторы.
Предлагают след котлы
1. пакетное предложение Вайлант - Конденсаційні котли серії ecoVIT exclusiv VKK 226 INT + VRC 470( напольный),
2. VIESSMANN VITODENS 100-W 35 кВт WB1C258. + Drazice
По вайланту - говорят, что не требует сервиса из-за конструкции теплообменника ( правда ли?) и хватит ли мощности в 22 кВт?
Спасибо
Здравствуйте,
посоветуйте котел.
Спасибо
мощности хватит
сервис нужен по любому
а марка котла - смотрите на уровень и скорость реакции сервиса...
как по мне то VIESSMANN
100% не уверен (ещё небыл на заводе), но вряд ли это китаец...
Просто бюджетный котёл... Не плохой бюджетный котёл...
Если в Харькове ставить будете, то мы ещё и сервисный центр...
А о какой модели речь? Если Делфис, то не хуже беретты точно...
А если Велла Компакт - то лучше смотрите Делфис...:beer:
В Харькове /точнее 6 км от оного/.
Дымоод нормальный. С вытяжкой рядом и коленом от мусора /если я правильно понимаю/.
Модель беретта сити саи. Но опять таки начитались с мужем отзывов - ломается часто. Плюнули. Не потянем настенник за 10-12к грн. Посматриваем на отечественные напольники двухконтрные. Атон и Атем. Ваше слово?
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
