Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
Так двухконтурник или со встроенным бойлером?
На конденсационник с бойлером денег маловато будет
Доброе утро Андрей и спасибо за ответ.
На примере с сайта( termocomfort.com.ua)Настенный газовый котёл Baxi NUVOLA3 BS 240 I двухконтурный.Схема во вложении.
Как я понял:unknown:из этих котлов одноконтурный только напольный Baxi LUNA-3 Comfort COMBI.
Добавлено через 9 минут
Сколько примерно потребует денег
Спасибо
А что посоветуете из этих?
Рассматриваемые варианты
1.De Dietrich Elitec DTG 1304 Eco.NOx B 18 кВт B 150 л. двухконтурный.
2.De Dietrich Elitec DTG 1305 Eco.NOx B 24 кВт H 150 л. двухконтурный.
3.De Dietrich Elitec DTG 1305 Eco.NOx B 24 кВт V 110 л. двухконтурный.
4.Baxi NUVOLA 3 COMFORT 240i.
5.Baxi NUVOLA3 BS 240 I двухконтурный.
6.Avio 24 kW E.
Из толковых топов - около полутора тысяч евро
Вчерась видал такого красавца на Пивденном ,,Buderus Logamax plus GB172-24 T50,,
1.5 евро. Но к сожалению не тяну.
Добавлено через 3 минуты
Спасибо за ответ.
Да вроде как сервис есть на все перечисленные.
Спасибо за ответ.
А зачем ставить атмосферники в наше-то время?
Если уже так все сурово с бюджетом, то купите какойто протерм с бочкой на 100л
Добрый день!
Хотел получить совет (хотя бы самого общего характера) относительно выбора системы отопления.
Базовые данные:
Частный дом (в процессе стройки), метрах 107 м2, 3 этажа (3-й - мансардный), высота этажей примерно "3", "2,7" и "2,5" метров.
Еще не утеплялось, но планируется внешнее (10 см), "теплый пол" (в сомнения нужен ли?), окна плюс-минус стандартные.
Ключевоей вопрос - на чем оптимальнее остановится? Ключевое ограничение - газ (это вне текущих возможностей). А, еще есть некоторые сложности с заводом внешней воды, но если я правильно понимаю это может быть отдельный бак в который накачивается нужный объем и он уже в дальнейшем используется?
То есть я так понимаю речь может идти либо про ТТ либо про электро.
Собственно интересует на какие котлы оптимально обратить внимание?
Примерный бюджет - скажем в пределах 1000 у.е.
Был бы благодарен за подсказку (если это уже где-то обсуждалось - буду так же благодарен за ссылку).
на такую площадь электро это я даж представить боюсь ценник в месяц. даже с буфером и двухтарифом.
пс на утеплении крыши/потолка не экономьте, 250 мм ваты не меньше.
Добрый день!
Базовые данные:
Так дом 107 квадратов или каждый этаж? Если дом, то электрокотел+бойлер косвенного нагрева вам в помощь. Смотрите на Протерм Скат. Для такого дома без бойлера цена вопроса 630-680 долл. Теплый пол лучше радиаторов, но дороже в монтаже и материалах.
Да, весь дом 107 квадратов (2 первых этажа чуть побольше, мансардный чуть меньше). Спасибо - буду смотреть Протерм Скат.
На яку суму розраховуєте?
До 16000 грн.
бегите с этого форума подальше, и никого не слушайте :lol:
Не нужно выбирать из текста слова и фразы, компонуя их для нужного вам результата. Если прочитать полностью сообщение, то выйдет совсем не то, о чем вы написали.
А по поводу форума - возможно, лучший в этой тематике.
До 16000 грн.
та я шучу, конечно :)
и как можно было по другому понять весь тот абзац что Вы написали? я лично понял что Вы 4 года назад "по совету форумчан" купили котел, с которым имели потом целую кучу гемора :) если Вы что-то иное имели в виду, то извините :)
а стоит ли совершать покупки по советам анонимных интернет-юзеров под никами аля "Супер Марио_777", или "Lyga001" - решать конечно Вам :)
п.с. прислушиваться к мнению - может быть :beer:
Одноэтажный дом 105 кв.м. Двухконторному котлу Wolf ( 10 лет ) смотрю замену. Практически решил ставить Bosch. Первостепенно интересует надежность. Помогите с подбором модели. И буду благодарен за инфу, где его можно заказать по хорошей цене. Установка в Запорожье ( их ставят партнеры Боша или самому искать установщика ? )
та у Боша не такой и большой выбор :) старые модели я бы наверно не брал в расчет - вдруг потом комплектух на них не найдешь через несколько лет, а из новых - Бош Газ 6000 на 18 кВт, или как альтернатива конденсационник, но тут уже смотрите по бюджету.
по цене - сравниваете хотлайн, пробиваете цену у монтажников, прозваниваете оф. дилеров. но лучший вариант - напрямую у импортера - дешевле вряд ли найдете :) но, тут конечно надо знать контакты :)
Насколько экономически целесообразно ставить конденсационник ?
там он вроде от площади какой-то начинает "эффективно работать/ощущаться"
В районе 15% в сравнении с современными котлами с модуляционной горелкой. Но это только для низкотемпературного режима (в высокотемпературном конденсационник будет работать как обычный котел). Если у Вас система не рассчитывалась под низкотемпературный режим, то покупать данный котел стоит с погодозависимой автоматикой, что решит эту проблему и также позволит Вам еще дополнительно получить 15-25% экономии. У Вольфа и Виссмана погодозависимое уже встроено в котел, отдельно только датчик нар. температуры докупить и все. Есть вариант и побюджетней, который также позволит сэкономить - обычный настенник, но также со встроенным недельным погодозависимым программированием. Новые висмановские настенники: Viessmann Vitopend 100-W A1JB013 12/24 KW (если площадь до 100-120 м2) и Viessmann Vitopend 100-W A1JB014 24KW (до 200-240м2). Уже все встроено, труба в комплекте (отдельно только датчик нар. темп. докупить).
Добавлено через 36 минут
Если вопрос еще актуален посмотрите Bosch Tronic Heat 3500 или 3000. Интересные модели с точки зрения экономии, надежности и функциональности. Хорошо адаптируются под систему, есть возможность прямой работы с теплыми полами.
а что имеется ввиду под "возможность прямой работы с теплыми полами"
в чем отличие?
пс если можно ликбез по погодозависимой автоматике, первый раз слышу просто. в чем опять же отличие/польза от обычного комнатного програматора?
в чем отличие?
Без покупки смесительного узла. Котел автоматически регулирует температуру подачи при подключении датчика теплых полов (понимает, что в систему нельзя подавать большую температуру). Но это если в системе только теплый пол (или система в общем рассчитана под низкотемпературный режим). Для систем посложнее этот вариант уже не подойдет.
Добавлено через 20 минут
Обычный комнатный программатор включает котел когда у нас уже упала температура в помещении. Также идет привязка к температуре теплоносителя. Работа в режиме вкл./выкл.
Погодозависимый - задается кривая в зависимости от теплопотерь здания, которая подразумевает работу котла при определенной температуре на улице. Котел сам регулирует свою мощность и температуру подачи. При понижении температуры на улице понимает , что необходимо наращивать обороты, а при понижении наоборот - сбавить. Работа на опережение в общем + можно не рассчитывать систему под низкотемпературный режим, докупать лишние радиаторы и т.д. (погодозависимка решает этот вопрос). Только к котлу необходимо покупать его родной программатор, который работает по его шине, остальные будут просто его или выключать или включать, что не совсем корректно (касаемо газовых котлов).
тоесть если у меня часть комант с радиаторами а часть с ТП, то эти варианты
Viessmann Vitopend Bosch Tronic Heat не для меня?
по программатору пощупать бы эт овсе вживую, а так как профаун кажется что можно и комнатным с комбинацией термоголов достичь не оч сильных перепадов.
Почему нет? Просто при таком построении системы к Bosch Tronic Heat для лучшей экономии стоит подключить датчик наружной температуры и комнатный термостат вместо датчика теплых полов. Или же вообще ничего не подключать и просто вручную задавать температуру подачи на котле.
Viessmann Vitopend - это обычный традиционный котел (не конденсационный), который изначально под любую систему подходит, написал о нем только из-за того, что в новых моделях теперь встроен комнатный недельный программатор с возможностью погодозависимого программирования, а стоимость котла осталась прежней, что немаловажно.
По погодозависимому регулированию у Мейбаса хорошо написано. Вот ссылка: www.meibes.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=515:2013-09-24-17-54-58&catid=52:2011-06-09-18-29-22&Itemid=58
опять запутали :)
в моем понимании комнатник стоит...ну например в спальне, а ТП отдельно включается вместе с насосом на коллекторе, или и вовсе с помощью термоголовы на том же коллекторе и периодически просто из общего контура будет забирать на ТП до достижения обозначенной на термоголове или выносном датчике насоса ТП.
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
