Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
опять запутали
есть такое дело)))
Добавлено через 3 минуты
комнатный термостат вместо датчика теплых полов
Это было сказано касаемо определенного котла Bosch Tronic Heat, причем для определенного случая построения системы - оставим это.
Добавлено через 11 минут
в моем понимании комнатник стоит...ну например в спальне, а ТП отдельно включается вместе с насосом на коллекторе, или и вовсе с помощью термоголовы на том же коллекторе и периодически просто из общего контура будет забирать на ТП до достижения обозначенной на термоголове или выносном датчике насоса ТП.
Все верно.
Наверное к Bosch Tronic Heat всетаки вернемся. Данный котел оснащен функцией автоматической адаптации к системе отопления. И, если у Вас система состоит только из теплых полов, то нет смысла ставить насосную группу с насосом. Вы можете сэкономить, просто напрямую подключив котел к системе и подсоединив датчик температуры теплых полов (датчик контактирует с поверхностью теплого пола и передает информацию на котел). Такой вариант актуален для небольших объектов, таких как квартиры или дома площадью до 100 м2. На площадях побольше как правило строят системы посложнее. К погодозависимому регулированию это не имеет никакого отношения.
Добрый день. Посоветуйте конкретную марку надежного газового котла для отпления теплыми полами и нагрева гвс в бойлере. Батарей нет.
Конденсационный, марка та, у которой сервис ближе всего к дому.
Присмотритесь к конденсационным котлам Buderus.
Для того, чтобы советовать что-то конкретное мало вводных. Какой должна быть мощность котла или хотя бы площадь отапливаемого здания + есть ли дополнительные потребители тепла (кроме бойлера)? какую сумму готовы выделить на данную покупку? Пожелания по автоматике?
Дом 200м2, утеплен хорошо. Доп.потребителей нет. Под конденсационный нужен вроде дымоход специальный?
Нет, там обыкновенный коаксиал.
Buderus Logamax Plus GB172i-24
Protherm Lynx Condens 25 MKO (вариант попроще)
Коаксиал, но все же от обычного турбо отличается. К конденсу трубы подороже.
С точки зрения монтажа разницы в принципе нет, особенно если стандартным комплектом сразу сквозь стену выводить.
от обычного турбо отличается.трубы подороже.
Спасибо за ценную информацию, приму к сведению:lol:
...Коаксиал, но все же от обычного турбо отличается. К конденсу трубы подороже.....
Это шутка такая? :D
.... Под конденсационный нужен вроде дымоход специальный?
Угум.
Лайфхак - полипропиленовая каналия вполне подойдет (для раздельного выхлопа)
Я думаю Вы и так в курсеЖ-)
Это шутка такая?
Что-то типа того, но смотрю кому-то не совсем зашла или наоборот зашла слишком хорошо:D
Добавлено через 8 минут
Оно то да, но как-то несерьезно к котлу за 1,5-3к каналыгу вместо дымохода совать. Кстати, а где вы 80 трубу нашли, они вроде как 75 и 90 у большинства?
Дымоход уже сделан под обычный котёл. Диаметром 140мм. Есть какой-нибудь атмосферный, чтоб подачу можно было градусов 30 хотя-бы
поставить? А то я сколько не смотрел, меньше 40 по Цельсию не выставляется. Не хочется понижающий контур городить.
....Оно то да, но как-то несерьезно к котлу за 1,5-3к каналыгу вместо дымохода совать. Кстати, а где вы 80 трубу нашли, они вроде как 75 и 90 у большинства?
Несерьёзно за кусок пластика брать 60 ойро.
Да, 75 подходит - в раструбе она шире.
Цена то производителя, все что мы можем сделать так это дать скидку больше или меньше. Тем более, что клиенты сами часто хотят чтобы была использована качественная дымоходная труба от производителя. Пластик то ведь тоже с разными свойствами бывает (у каналыги одни условия использования, у дымохода другие). Кто его знает как себя Ваш дымоход из канализации лет через 10 поведет. Или у Вас достаточно большой опыт построения дымоходов данного типа и все уже подтверждено временем? Кстати хоть заужение и не большое, но сопротивление должно было бы увеличиться, что как-то должно сказаться на максимальной длине дымохода.
Что кстати не серьезно так это делать дымоход из канальи, а денег брать как за оригинал (камень не в ваш огород).
...Кто его знает как себя Ваш дымоход из канализации лет через 10 поведет. ....
Да нормально себя поведёт. Точно так же, как и "специальный дымоход".
И вы должны знать об использовании некоторых видов канализационных труб для дымоходов.
Лень инструкцию искать.
....Или у Вас достаточно большой опыт построения дымоходов данного типа и все уже подтверждено временем?....
И то, и другое.
А дома стоит из простой каналии, года четыре.
Заказчику ставлю специализированную канализационную трубу, которую можно использовать и для дымоходов..
.... Кстати хоть заужение и не большое, но сопротивление должно было бы увеличиться, что как-то должно сказаться на максимальной длине дымохода.....
Вы бы изучили теххарактеристики оборудования, которое продаете.
И тогда узнали бы, что у большинства бытовых конденсационных котлов диаметр выхлопа меньше 75мм.
Змінено користувачем Korni
Знаю в пригороде один торговый цент, стоит Вольф 60 Квт. Уже 15 лет на 50 канашке работает
Нормальная работа обычного котла 60-80 гр. Ограничить его максимум в 30-35 не совсем правильно мягко говоря (да и в большинстве случаев технологически невозможно). Ставьте смеситель или возле 140 дымохода делайте отверстие поаккуратней 100 диаметра и ставьте конденсационник.
Добавлено через 7 минут
Вот Вы бы написали какую именно и вопросов бы может не было. А то пишете "Лайфхак - дымоход из канализации", а какой именно не уточняете. Народ то читает, не вникает - потом делает...
Добавлено через 4 минуты
а точнее 60, но если делать раздельный дымоход, то адаптеры только под 80 диаметр. Разве только Вы имели ввиду построение дымохода из забором воздуха из помещения. Но вопрос даже не в этом. Максимальная длинна дымохода для ДУ 60 одна, а для ДУ80 - другая (больше). А для ДУ 75 какая?
Добавлено через 9 минут
Система газоудаления POLO-KAL NG - обычный армированный полипропилен.
"Трубы служат для водоснабжения и водоотведения" - где сказано об использовании для дымоудаления?
У нас в стране много чего на канашке работает:D
а ничего что сервиса того же Будеруса, Вайланта, Протерма, категорически против использования не оригинальных комплектух? и на гарантию такой котел в принципе не возьмут?
стоить ли покупать конденсационник за штуку евро, чтобы сэкономив несколько десятков на дымоходе, лишиться гарантии 12 мес. от производителя?
Не стоит, конечно.
Но вот насчёт "категоричности возражений" сервиса я бы не утверждал однозначно :)
....а точнее 60, но если делать раздельный дымоход, то адаптеры только под 80 диаметр. Разве только Вы имели ввиду построение дымохода из забором воздуха из помещения. Но вопрос даже не в этом. Максимальная длинна дымохода для ДУ 60 одна, а для ДУ80 - другая (больше). А для ДУ 75 какая?....
А Вам разве сложно прикинуть длину для 75? При заданных для 60 и 80.
И, напомню, речь о 60-й трубе, как основной для выхлопа.
...."Трубы служат для водоснабжения и водоотведения" - где сказано об использовании для дымоудаления?.....
Разве у нас заблокировали гугль? Ок, помогу.
Что мешает туда засунуть трубу пластиковую?
та да, а заплатить за 6м трубы 20-30% стоимости котла это серьёзно?:o
шел десятый год ...., полет нормальный:flag1:, правда труба не совсем каналья.
цена трубы перекрывала фактически любую запчасть котла, да и первый год он у всех по разному проходит, так как у меня все трубы в котельной спрятаны , то котел, бойлер, насосы.... покупались , что бы развести трубы ,потом это все снималось, делался ремонт и запустилось отопление месяцев через 6. Можно долго рассуждать или взять у висмана гарантию на 10 лет на теплообменник с условием обслуживания у них каждый год или купить новый на сэкономленные через 10 лет.....
Когда стал выбор котла(9,5лет назад), узнал о конденсационных котлах, но шахта была сделана под обычный, тоже посоветовали пробить стену и вывести в сторону дымоход, этого мне не хотелось. Так как труба должна была быть 6м, сказали , что в дымоход ее засовывать нельзя (длинная). Почитав мануал, доказал им , что длина не проблема, сошлись на том , что они закажут (в наличии не было-их никто не брал). Так как строители поджимали взял котел и уехал, на следующий день был ошарашен ценой на трубу (точно не помню , но в районе 400 евриков). Стал репу чухать, а тут соседу канализацию делают напорную 63 трубой( как на полив -черной с синенькими полосочками) и посетила меня бредовая идея (как мне все сказали) сделать из нее дымоход. Купил 2 висмановских уголка диаметром 60 , что бы от котла в шахту увести дымоход (20 евриков отдал :o) ну и в живую посмотреть на тот пластик за те деньги. Понюхал, попробовал на зуб , разогрел зажигалкой и понял , что нет там космических технологи. А у соседа остается 8 метров трубы , а так как он разрыл перед моим участком ,то в качестве компенсации отдает мне на шару этот кусок. Труба оказалась чуть толще уголка, обточил болгаркой и все окей .
Ни разу не пожалел , что не купил "фирменный "дымоход", хотя выслушал и про гарантию и про безопасность....,да первый год не раз :)подходил и замерял температуру трубы - при 52-54 гр ничего с ней не будет. Приятным бонусом было еще то , что когда пришлось подключать косвенник и надо было докупать датчик температуры то оказалось , что цена родного под сотку баксиков, за 20 был куплен итальянский- полет нормальный( сейчас бы за 2 купил китайский:))
Или 10 лет назад цены были другие или Вас пытались серьезно.... Например у протерма к конд. котлу 2м участок 80 трубы стоит 14 евро в розницу, 1м - 10 евро. У Вайланта в 2-а раза дороже (но это только из-за бренда). Считайте сами.
датчик Baxi?
Нашел вот такое чудо teplogrand.com.ua/products/baxi-slim-1300-in/
Кто-нибудь может что-то сказать про него?
слабенькая модуляция....
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
