Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
надо знать фактическую сегодняшнюю цену котла Beretta City 25 CSI Green
Что-то мне подсказывает, не найдете вы этот котел в Украине. Или Польша, или мАцква. Звоните сюда ТЫЦ 99% Беретты в Украине проходят через них. Если скажут, что есть, то шепну волшебное слово в личку, дадут скидку.
как же можно экономить на отоплении если добавить второй котел не вариант?
У меня стоит ТТ котел и газовый напольник и я доволен т.к. ТТ котел помогает экономить газ , но при условии , что есть кому туда дрова бросать через 30-40 минут , когда поставлю котел чтоб подходить к нему раз в 6-8 часов будет по легче , но расход газа упал в двое , а с дровами мне фортит еще не разу не покупал за 10 лет . Кстати цену на дрова видел 200 гр. с привозкой 250 гр. так , что я бы на вашем месте все же покупал котел . К тому же в ТТ котел можно всунуть пеллетную горелку и спокойно спать так , что я уверен , что покупка твердотопливного котла движение в нужном направлении .
Не во всякий котел всунется пеллетная горелка. А нормально работать вообще не со всяким будет. А количество деньжищ на переделку адекватно стоимости пеллетника в большинстве случаев...
Так это если этих Green котлов в Украине нет, то и запчастей тоже не будет в складе? Наверное тогда стоит сидеть ровненько и не дергаться особо? :D
Да , по этому надо думать заранее и дышать ровно так как все предусмотрено , а человеку в напорную систему нужен чугунный котел т.к. держит больше давление там не сильно разгонишься с переделками . Я считаю , что покупать ТТ котел нужно с расчетом на перспективу иди знай как жизнь повернет .
А подскажите, пожалуйста, по такой вводной:
1. Котел Baxi Ecofour 1.24f
2. Бойлер косвенник на 200 л (galmet с доп.тэном на 3кВт)
3. Подключено все это через трехходовик от Baxi.
Можно ли как-то увеличить дельту срабатывания котла на ГВС в режиме ожидания?
Т.е. стоит себе бойлер, в настройках котла 40 градусов выставлено. Температура падает до 38-39 - он переключается на ГВС, греет до 44 примерно (хотя температура по мнению котла и по мнению встроенного термометра бойлера - чуток отличаются).
Когда водой не пользуешься (или пользуешься мало), котел врубается раз в час-два. Ночью, например, такое не нужно. Можно как-то "отключать" у котла функцию ГВС на ночь и/или задать дельту больше (чтобы включался, допустим, при падении на 10 градусов от установленного)?
Или, допустим, автоматически снижать температуру для ГВС на какой-то период (аля программатор)? Днем стоит 50. На ночь переключается на 40. Пока остынет с 50 до 38 - уже и утро :)
:rolleyes:Специалист найден! По результату отпишусь! Думаю, что основная причина такого беспорядка с показателями - это не отлаженная работа котла...
Независимый "эксперт" посетил нас со своим визитом :rolleyes: 18 февраля, т.е. первые "чистые" показатели зафиксированы 19.02.
Изменения, которые он рекомендовал:
-изменение кривой на 0,8
-режим по t (таким образом отключается наружный датчик t, а регулировка происходит только по внутреннему)
-поставить термоголовки (сейчас уже много солнечных дней и комнаты, которые находятся на солнечной стороне, автоматически будут отключаться от подачи тепла)
-вернул максимальную мощность котла - 24 кВт (предыдущее изменение было не полезно для котла, т.к. внутри данного котла есть все необходимые возможности для автоматической регулировки)
С 25.02. были добавлены термоголовки.
Итоги месяца подведены внизу таблицы.:flag1:
Чего добились последними изменениями - прекратились идиотские скачки расхода газа. Соблюдается более или менее стабильная зависимость температурного режима и расхода газа.
С 01.03. поменяли режим "по t" на режим "термостат" - хотим сравнить показатели расхода на разных режимах, пока держится более-менее стабильная t на улице.:D
В прикрепленной таблице все изменения залиты новым цветом (корректировка по изменением на каждом листе справа от таблицы).
Ссори, что загрузила в зип папке, в экселе не нравится формат!:(
Расход газа.zip
Да, было бы интересно посмотреть разницу в режима "по t" и "термостат" в сопоставимых условиях.
Если я правильно понимаю, то термостат по сути тот же режим "по t" только с допусками температуры 3С больше заданной и 2С ниже заданной.
Меню - Рівень спеціаліста - Конфігурація системи [KOHTУP 1/2]
Управл. за ткімн.
За допомогою цієї функції можна визначати датчик температури, який буде використовуватися - вбудований в регулятор чи в пристрій дистанційного управління. Передумова: Регулятор встановлено не в опалювальний прилад, а в стіну або в підключено пристрій дистанційного управління
VR 81/2.
Регулювання:
Вбудований датчик температури вимірює поточну температуру приміщення в еталонному приміщенні. Це значення порівнюється з заданою температурою приміщення, а за наявності різниці відбувається корекція температури лінії прямої подачі опалення за рахунок так званої "ефективної заданої температури приміщення". Ефективна задана температура приміщення = настроєна задана температура приміщення + (настр. задана температура приміщення - виміряна задана температура приміщення).
Замість настроєної заданої температури приміщення для регулювання використовується ефективна задана температура приміщення.
Термостат:
Та сама функція, що й регулювання за температурою, проте додатково вимикається опалювальний контур, коли виміряна задана температура приміщення на + 3°C перевищує настроєну задану температуру приміщення. Опалювальний контур знову вмикається, коли температура приміщення знову знижується на 2°C нижче настроєної заданої температури приміщення. Використання функції регулювання за температурою приміщення у поєднанні з ретельним вибором опалювальної кривої дозволяє отримати оптимальне регулювання опалювальної установки.
-режим по t (таким образом отключается наружный датчик t, а регулировка происходит только по внутреннему)(
Интересно, что имеется ввиду. А если выставлен режим "по t" или "термостат" - почему отключается наружный датчик?
Скажем исходя из температуры помещения и заданной желаемой температуры автоматика включает / выключает котел (горелку, насос и т.д.), а исходя из наружной температуры автоматика задает какую температуру подачи должен "генерировать" котел. Иначе зачем тогда кривая отопления в 0,8 если наружный датчик отключен.
Или я что-то упустил?
Он вообще не используется?
Или его показания (температура на улице) таки используется для подбора температуры подачи согласно выбраной кривой? отопления.
В принципе, что и следовало доказать))) в Вашем конкретном случае.
А без термоголовок сейчас вообще никак, думал они у Вас стояли
По поводу мощности, по моему кто из спецов писал, что не стоило уменьшать.
Жалко у меня на планшете не открывается табличка(((
Вообщем судя по интонации, все в порядке!
Управл. за ткімн.
VR 81/2.
Регулювання:
Термостат:
Абсолютно согласна именно с в вашей формулировкой - мною же дословно была приведена цитата "консультанта". Что могу сказать однозначно по своим "шкурным" ощущениям в режиме по t:
- в помещении (с аналогично выставленной t в обоих случаях) находится гораздо комфортнее (ТЕПЛЕЕ, нет ощущения, что прохладно)
- котел работает практически постоянно, но потихонечку - без гудения и сопения в трубах
- при желаемой t в комнате 17-18 С в течении дня, температура держится на 19 С, не опускается ниже и котел все равно продолжает работать
Сегодня в беседе с представителем Вайланд (звонили в Киев напрямую по горячей линии :lol:) выяснили, что по его мнению наиболее экономным является режим - термостат. Проверим!;)
А если котлу, допустим, выставить максимальную мощность на 20-50%, а желаемую температуру подачи задрать, то, при прочих равных, котел будет работать не выключаясь?
У меня сейчас котел (Baxi Ecofour 1.24f) работает через наружный датчик. Греет подачу до 45С, минут за 15-20 (при +5 +10 на улице). Затем уходит в стендбай на 10 минут (максимальное время между включениями горелки в настройках). За это время подача успевает остыть примерно до 30 градусов. И так по кругу.
Т.к. нет пока комнатного программатора (никак не определюсь какой + цены сейчас скачут), то приходится ручками иногда днем отключать его на несколько часов :Search: Экономия в районе 10-15% по газу.
Если его придушить и заставить работать без отключения на "низких оборотах" - его это не убьет?
Щ
А у Вас теплые полы, радиаторы или то и другое вместе?
У меня был когда то Baxi напольник 30кВт, пропользовался шесть отопительных сезонов, только самые лучшие и положительные воспоминания... Я боюсь, что то напутать и утверждать, но они изначально не плохо себя чувствуют на низкотемпературном отоплении. По крайней мере у меня было, особенно когда на улице тепло, работал только на теплый пол, на подаче 30-35, установка была на самый минимум. Проблем не возникало, всегда во всех режимах работал великолепно.
И ТП (9 контуров на 2х этажах), и радиаторы-сталь (7шт в местах, обделенных ТП). Но там, где критична температура (зал, детская) - только радиаторы с термоголовками.
Да он, вроде как, и работает отлично, без нареканий. Единственная претензия - настройка задержки включения горелки ограничена максимум 10 минутами (а хотелось бы до часа, хотя бы).
Сейчас экспериментирую с погодозависимой автоматикой - все устраивает. Выбрал кривую самую пологую после теплопольной (которая не поднимается выше 45). Хотя вот склоняюсь попробовать и её (благо в котле есть в настройках функция выбора максимальной температуры подачи 85/45).
Но, все же, хочется чуток экономии газа (дом не утеплен и расход грустный в районе 18-22 м.куб при +10 / -10). В ручном режиме (отключаю котел на 3-4 часа днем, а потом на 3-4 вечером/ночью) - экономится 2-3 куба без проблем (и без какого-либо дискомфорта в плане температуры в помещениях).
А пока нет программатора - захотелось поэкспериментировать с "постоянной работой". Если ограничить макс.мощность, скажем, до 20-30% и выставить цель темп.подачи в районе 60 - то такой режим не угробит котел? :unknown:
подскажите очень много обсуждалось газовых котлов Vaillant, Buderus, Veissmann.
Но мало кто упоминает De Dietrich почему?
Один из европейских лидеров по производству котлов. Думаю, уровень Будеруса не ниже. Но так сложилось, что этих котлов у нас не так много.
Есть их много у Теплотехника, он ими торгует:)
Доброго Дня!
Хотів би почути реальні відгуки про котел Гефест Профі! Розглядаю як варіант для опалення будинку Gefest Profi 25 кВт. (Технічні характеристики отримані зі сайта досить привабливі )
Дякую)
Доброго дня! Планую встановлювати опалення на Будинок 170-200 кв.м., але чим більше читаю про котли тим більше путаюсь .Допоможіть вибрати котел по дешевезні палива та ефективності котла .Буду дуже вдячний .
народ, посоветуйте плиз кондесационник беспроблемный и эффективный 18-25 кВт.
цены сыльно разные, с минимальной от 12ооо (Ferroli DOMIcondens F24).
непонятно, надо ли переплачивать больше 20ооо (Bosch Condens 2000 W ZWB 24 1 AR )?
режим 30/50 С вполне устраивает, температуру теплоносителя выше 50 не используем, при уличной -5..+5 хватает 40 градусов. в таком режиме за сутки уходит около 15-20 кубов на (ссылка устарела)
система открытая с насосом, частое включение-выключение котла.
дом утеплен, в эту сторону уже копать некуда.
Змінено користувачем netman
по хотлайну цены сыльно разные, с минимальной от 12ооо (Ferroli DOMIcondens F24).
Забыли указать площадь дома, может у Вас метров 250-300, все обзавидуются Вашему расходу
Если кто-то отдаст домиконденс за 12К - забирайте и не думайте. Даже учитывая хреновейший сервис на эту марку - это годное вложение.
площадь не указывал преднамеренно, хотел сосредоточиться на эффективности котлов.
если разница в расходе атмосферного АТОНа и кондесационника составит хотя бы 25% при затратах (окт300+ноябрь400+декабрь600+январь650+февраль650+март500+апрель300) это 850 кубов дорогого газа
экономия 6000 грн в теплый год
Думаю тут без вариантов, если позволяют средства, конечно есть смысл, даже если и понадобится для "отбить" несколько лет.
феролли за 12тыщ оказался миражем.
из того что есть все 1 куе +/-, остается выбрать.
какие варианты понадежнее?
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
