Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
если у вас 12-й работает на минимуме, то можете понизить до 10-ки, 7-ка будет маловато.
да там почти все клоны - росс, дани, данко, атон, атем... названия разные, а внутри всё одно и тоже
дани отпахал лет 15, под конец нуждался в учащенных чистках, росс за сезон тоже без проблем.
Так не на минимуме работал а в сильный мороз где то 65-70гр.максимум а что 10 что 12кВт расход одинаковый будет имхо. Поэтому и думаю про термостат на цирк. насос .Может с его помощью можно будет котел использовать с макс. КПД и расход измениться в лучшую сторону
не одинаков, 1.05 и 1.35.
температура выставляется, а вот как часто он выключается и говорит о том как он работает и можно ли понижать мощность.
все продавцы укр.котлов рекомендовали брать следующую модель, на 50кв - 7ку, на 70 - 10ку, на 100 - 12-й.
у вас расход примерно 0.5 куба в час что меньше максималки - честно говоря не думаю что его можно уменьшить и тем более значительно играясь лишь мощностью не меняя конструкцию котла
Подскажите, что это может быть.
Начали пользоваться котлом Vaillant ecoTEC plus VU 306/5-5 (+ Calormatic 470) в комбинации с бойлером косвенного нагрева Drazice OKCE 125 NTR /2.2 kW.
Пока греем воду газовым котлом. На автоматике котел выставлен в режим "Лето", контур ГВС - Авто. Желаемая температура в бочке - 60С.
Периодически (обычно слышно вечером или утром, скорее всего днем не обращает внимание) щелчки / стуки. Звук такой, как будто где защелкивает тугая большая крышка на защелках. В пустом помещении такой звук как будто кто-то ударил по металлической стенке.
Думал от бойлера - утром встал подождал - похоже от котла. Похоже на какие-то звуки от нагревающихся / остывающих частей / элементов. Тепловое расширение / сжатие. Что это может быть ? Это нормально или стоит искать пути устранения?
PS Думал может воздух и т.д. Запустил на котле программу удаления воздуха (P.00 через меню управления - уровень специалиста)... Похоже не помогло...
Кто запускал котёл?
Может настройки газовой арматуры проверить надо...
Чем бойлер подключен? Не заужены ли сечения?
Первый пуск котла приезжали с ВайлантСервис с Одессы. Тогда запускали на отопление (радиаторы и теплый пол - бойлера не было).
Сейчас подключали бойлер ребята, которые делали отопление и сантехнику.
Бойлер подключен медными трубками (на уголках написано 1/2" - 18 мм).
А что имеется ввиду под "настройки газовой арматуры" ?
По подключениям вопросов нет...
Имеется ввиду проверить правильно ли котёл работает (какую мощность выдаёт, как модулирует и т.п.)...
На отопление нормально работает? Систему перед запуском промывали?
p.S. а откуда вообще звук идёт? Может это с дымохода?
А как проверить указанное в 2 абзаце? Это можно сделать запустив какие тест программы из меню котла / автоматики ? Или нужно вызывать сервисменов с соответствующей аппаратурой ?
Есть ли такие щелчки при работе отопления - не знаю, сейчас включать на отопление и ждать (нагревая радиаторы) :crazy:
Звук идет именно с котла. Изнутри. Выглядит и звучит примерно так
Если б я выбирал себе на 70 кв метров и хотел взять с запасом то максимум добавил бы 1 киловат т.е. взял бы 8квт. котел в вашем случае и если увас стены не 20см и потолок как минимум с воздушной подушкой или 100 мм мин ваты то вам 8квт вполне хватит , но дело ваше . Причины дешевле котел немного меньше по габаритам и в осенне-весенний период меньше расход газа . Зачем вам 10-12 квт , не нужны они вам . Насос и термостат это вопрос религии ничего не имею против .
А если поставить на 7кВт то "полюбе" будет меньше или нет?)
Стены у меня 2,5 кирпича,окна все пластиковые,правда есть минус что сверху чердак и на нем где то 15-20 см керамзита. Спрашивал про такую штуку teplota.com.ua/shop/besprovodnoy-cifrovoy-termostat-computherm-q3-rf-2760p.html ибо говорят что с помощью ней можно реально экономить 10-20% газу а насос у меня стоит и он эффективный по крайней мере моей системе.
сомневаюсь, думаю будет просто реже выключатся :no:
Всем добрый вечер. Ребята, подскажите пожалуйста, какой выбрать газовый котел в нынешней ситуации со стоимостью газа? Дом 200м2, ракушняк+облиц кирпич, окна-рехау 2х камерные энергосберегающие.
1эт - теплые полы+ батареи, 2эт-батареи.
Конденсационный.
Стены нужно утеплять , но они подождать могут , а вот керамзит нафиг по сравнению с 20 см минеральной ваты и 20 см керамзита , керамзит в накауте . Я даже сказал бы , что заменить керамзит на вату это важнее чем электроника на котле . Если сравнивать потери кв.метра потолка и стены то через потолок уходит тепло сильнее , а утеплить потолок проще раскатали паро и гидро изоляцию и вату и все готово максимум что еще можно добавить так это сверху тонкую осб или юсб ну и рейки под них , но можно выбирать и эконом вариант .
... а утеплить потолок проще раскатали паро и гидро изоляцию и вату и все готово максимум что еще можно добавить так это сверху тонкую осб или юсб ну и рейки под них , но можно выбирать и эконом вариант .
А можно схему? Что такое "эконом вариант"?
Утеплять это хорошо,правда у меня на чердаке еще ходят всякие интернетчики и соседи с антенами и они вату потопчут да и дорого будет 20см ваты на 70квадратов покупать.Я думал может пенопласта взять 20см а сверху залить цемент с керамзитом. Но пока дела внутри квартиры ремонт и не знаю останется в этом году на утепление.
Мне сосед рассказывал , что эффективне ложить сначала пенопласт а потом вату , но раз у вас ползают гости то нужно будет крепить рейки скажем доску 50мм на 200мм и в эти рамки ложить утеплитель , а сверху 20мм или около того фанеру влагостойкую , чтоб гости могли топтаться а утеплителю ничего не сделали . Думаю альтернативы нет , а керамзит не утеплитель т.е. как утеплитель он очень слабенький .
Обоснуйте.
при 200 мм вместо 50 мм лучше 75 мм. :)
При 20 мм шаг лаг должен быть не более 400 мм.
фанеру влагостойкую
Дорогое удовольствие.
Смотря, сколько насыпать. Зато дёшево.
не помню точную цену, но не так уж и дешев керамзит.
дешево - это когда шлак-золу после топки углем собирали и засыпали в перекрытие :) но и не "греет" особо
Можно и за 800 грн./куб. отличного качества.
Вот я пожил с керамзитом на потолке потом снял и раскатал мин вату , только по моей крыше по мимо меня некому ходить там эконом вариант гидроизоляция влагоизоляция и мин вата , а дальше предстоит утеплять участок крыши где мне предстоит иногда вылазить так вот там я вынужден буду по мимо выше перечисленного делать обрешетку и сверху положить фанеру по которой можно будет ходить , а вы сами решайте какой она должна быть толщиной . Обосновывать ничего не собираюсь каждый пусть набивает свои шишки просто высказываю мнение основаное на опыте .
Почувствуйте разницу: отсюда и рекомендации.
Та я думаю для начала буду делать подвесной потолок и под г.картон поставлю хоть 5см минваты,посмотрю сколько можно будет втиснуть так как профиля буду крепить сразу к потолку а утеплять чердак уже затратно и долго то уже только на следующую зиму благо запас газа по счетчику еще есть)))
Осторожней с внутренним утеплением: просчитайте точку росы.
Та знаю что плохо а что оставлять пустоту,тогда и г.картон не нужен,лучше тогда сетку поставить и зашпаклевать.
Конденсационный.
Спасибо. Но может есть советы поконкретней? Я не разбираюсь в марках, моделя, контурах, турбинах и т.д.
Buderus GB112
Почитая отзывы передумал брать этот котел,продавцы так расхваливали его.Он может не потянуть мои 73м2 price.ua/atjem_zhitomir-3_ks-g-010_sn/otzivi/237501.html
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
