Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
И всё таки, что практичней, надёжней, дешевле в быту- котёл с встроенным бойлером или с бойлером косвенного нагрева??
Практически одинаково. У всех приоритет ГВС. Только с приставным бойлером можно делать с загрузочным насосом без приоритета ГВС. (если темп-ра теплоносителя позволяет и мощность котла)
Спасибо. Тогда склоняюсь к первому варианту в силу его компактности и внешнего вида. Подскажите ещё, есть ли циркуляция воды в таких котлах?
Спасибо.
А на какие конкретно модели обратить внимание?
Так Вы ничего не найдете, или найдете но он Вас может чем-то разочаровать. Ищите тематические ветки на форумах (здесь есть немного в "обзорах" котлов и в ветке про отопление пеллетами) где собираются реальные владельцы пеллетников. Нюансов с этими котлами достаточно много (это я Вам, как человек отапливающийся пеллетами советую, могу про Kostrzewa MiniBio ответить на вопросы).
Спасибо.
Вот эти с подвижными колосниками
www.eco-energy.com.ua/files/verner_a25ru.pdf
altep.ua/produkciya/kotel-kt-2e-pg-17-50-kvt/
altep.ua/produkciya/tverdotoplivnye-kotly-na-pelletax-kt-2e-sh/
koteko.com.ua/catalog/geyzer
agroresurs.ua/ru/products/show/44
www.kaz.km.ua/ru/index.php?route=product/category&path=81_85
tehnogorenie.com.ua/tverdotoplivnye-kotly-na-pellete/
В тему по пеллетным котлам писать никто не хочет, так хоть здесь кого то расшевелю
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3840920#post3840920
Уважаемые форумчане, кто занимается продажей и обслуживанием газовых котлов пр-ва Германии в Киеве и Киевской обл, в данный момент мы занимаемся выбором соответствующего оборудования для своего строящегося дома. Кто заинтересован, пишите в личку, спасибо.
Обязательно берите синенький котел. Синенькие работают на много лучше чем беленькие, черненькие и желтенькие.
тогда Вам наверно нужно смотреть в сторону старой и б.у.-техники :D
Вайланты для украинского рынка сейчас собирают в Словакии, Боши с Виссманами - в Турции. Насчет Будерусов не знаю, но тоже вряд ли.
В Германии очень высокие налоги, поэтому массовое производство выносят в другие страны.
Всем привет. Можно ли сделать обводку твердотопливного котла (Идмар GK-1-25кВт) 32 ПП трубой, а дальше магистраль 25 ПП трубой? Достаточно ли таких диаметров для тт котла?
Достаточно, только временно. Читайте характеристики ППР труб. Ну на худой конец поинтересуйтесь чем обвязывают ТТ котлы.
видели как выглядят вареные спагетти? Ж-)
а диаметра хватит.....
сталь или медь
сталь или медь
У соседа такой же котел на таких же спагеттЯХ завязан, только обвязка на диаметр или 2 больше 32 трубы. Система принудительная, как покрутит трубу без разницы, главное, чтобы армированная была...
Еще вопрос не много ли будет для 120 квм ТТ котла на 25кВт? В нем подача кислорода отключается при достижении нужной температуры, дрова начинают тлеть, но за счет большой камеры сгорания и маленькой теплоотдачи не будет ли котел перегреваться, если его загружать дровами полностью?
Дурная затея подбирать ТТ с запасом мощности.
Да хотелось бы не бегать к нему по 20 раз за день
Кобзарь 25квт + емкость компенсационная типа ЕК-618 (8800+7900=16700грн) вам в помощь.
Добрый день форумчане.
Имеется два дома. Условно: «первый» дом на 82 кв.м, «второй» на 40 кв.м. Первый утеплен пенопластом 100мм, расчетные теплопотери составляют 9 кВт. Второй дом не утеплен, толщина стен в два кирпича + штукатурка, расчет теплопотерь не производился, да и по большому счету не к чему,- буду утеплять пенопластом 100мм.
В двух домах установлены газовые котлы уже пост советского производства: первый дом – Сигнал КОВ 12,5 СТ, второй дом ATON atmo 10E. В первом доме горячая вода – проточный колонка Valliant atmo MAG pro 11. Во втором доме электро бойлер. Расстояние между домами около 4-х метров.
Расход по счетчику в самый холодный месяц доходит до 700 м. куб.
Для уменьшения расхода голубого топлива, и соответственно кошелька владельца, планирую утеплить второй дом.
Также есть устойчивое мнение, что котел нужно оставить один на два дома и «подсоединить второй дом к первому».
Вариант 1: отключаем котел во втором доме и подсоединяю систему отопления к котлу в первом доме (Сигнал КОВ 12,5 СТ). В остатке потребители газа котел Сигнал + Проточный нагреватель Valliant.
Вариант2: В первом доме устанавливаем двух контурной котел (например Protherm Panther 25 KTV, Baxi eco four 24f и т.п.). Отключаем котел во втором доме и подсоединяю систему отопления к новому котлу в первом доме. В остатке потребители газа только двух контурный котел.
В связи со значительными переделками и затратами хотелось бы понять стоит ли «овчинка выделки».
Уважаемые форумчане проясните пожалуйста:
Стоит ли переделывать отопления (два дома на один котел)?
Будет ли достигнута экономия по газу в Вариант1?
Будет ли экономия по газу в Вариант2 относительно Вариант1?
Какое уменьшение по расходу я могу ожидать в Вариант1 и Вариант2?
Ставьте Т.Т. котел.
Почему дурная, поставить ТТкотел помощнее да буфер побольше и будет счастье.
А когда ТТ маленький и без буфера то бегать не перебегать)))))
кровля наверно вообще без утеплителя что-ли?
Потолок в доме - деревянный, обмазанный глиной. Пирог около 25-30см. Чердак не утепленный. Крыша укрыта шифером.
киньте туда минваты слоем так 40-50см, расход снизится раза в 3
Можно ли укладывать минвату поверх глины?
Добавлено через 6 минут
Ставьте Т.Т. котел.
Т.Т. не хотелось бы ставить. Сейчас ведь не каменный век. Да и место под него нужно обустраивать. Варианты с утеплением и модернизацией существующего отопления более приемлемы..
Вы даже не представляете сколько владельцев домов за последние пару лет опустились в каменный век.
Друзья, посоветуйте конкретные модели котлов.
Газ, 2 контура, турбо, площадь дома 150 м2. Бюджет в районе до 15 000 грн.
Подскажите по работе котла, газовый протерм.
Выставляю температуру 45-50 градусов.
Котел 1 минуту работает, до 5 мин. ожидание.
Не слишком ли часто тактует?
Знатоки, посоветуйте модели терморегуляторов батарей для однотрубной СО. Везде встречаю только Dunfoss RA-G и Valtec VT033, 034. Неужели других нет?
Если резьба термоклапана для присоединения головки, например, 30х1,5, то подойдут ли головки от других фирм с такой же резьбой?
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
