Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
Какой мощности мне нужно брать газовый котел (общая площадь дома 118 кв. м., два этажа, с них 20 кв. м теплый пол., дом не утеплен, только на будущее планируется обложить снаружи дом пенопластом)?
И еще, одноконтурный + газ. колонка или двухконтурный? От котельни до ванны 7 метров, а до кухни 9, боюсь что при двухконтурном долго нужно будет дожидаться горячей воды? Или я ошибаюсь?
ТАК НА СКОЛЬКО кВт МНЕ НУЖНО БРАТЬ КОТЛА???? ХЕЛП:Bravo:
24 кВт, навесной турбированный с двумя теплообменниками, или со встроенным бойлером (хотя по ГВС практически одно и тоже)
Тот что с бойлером внутри, можно сделать рециркуляцию (круговорот) ГВС, и вода в кранах при открытии всегда будет горячая.
Добрый день Уважаемые!!!
Помогите мне с выбором котла...
Дом 10.5*12.5м 2 этажа... второй этан мансандра высота стен 1,5м крыша 200мм базальтовой плиты+ЦПЧ, стены 120мм корпич облицовочный+стекловата 50мм+ ракушка 180мм+(планирую 30-50мм воздушка и зашить ГК), теплопатери 2,2...
Я так понимаю из прочитанного мне минимум 24кв(двухконтурник) но какой марки непонятно... не хочется переплачивать за бренд... + Электро болер 100-120л..
И второй вопрос... когда лучше приобретать технику... ?
Намного ли увеличится цена после марта???
Я хоть и не гуру , но попробую сказать от себя , т.к. являюсь пользователем Бакси Луна. От прайма он может сильно отличаться начинкой, сходной с Вестеном и как мне сказал один сервисмен, что Луна
на голову выше Прайма (насколько правда не знаю). Двухконтурник без бойлера ставить нет смысла - хоть и пишут про суперкомфортное ГВС- я этого не увидел. Но сервис на высоте! На вторую зиму по гарантии заменили теплообменник (без проблем) и недавно выдало непонятную ошибку и сервис приехал оч. быстро из другого города.
Спасибо за инфо.Сам тоже вибирал между этими моделями.Обзвонил всех кто чётко может знать отличия(не хочется переплатить ).Восновном мнение спецов таково :в луне помимо наворотов по управлению более расширена модуляция.В остальном одинаковые.Посему заказал прайм одноконтурный за 11400 с трубой и датчиками бойлера и наружной температуры.
Уважаемые специалисты, еще один вопрос возник, подскажите, пожалуйста:
Если в котельной планируем ставить газ.котел и ТТ котел (пиролизный или обычный, еще не решили), есть ли какие-то стандарты по минимальному объему помещения?
Какие обязательные требования по помещению для установки газ.котла? Знаю уже следующее: 1) в нем должно быть окно 2) помещение должно быть непроходное (либо вход с улицы, либо из дома, но не оба сразу) 3) должен быть определенный помещения объем под определенную мощность котла. Но конретики у меня нет. Как расчитать размеры помещения котельной?
Не ужели так трудно порыться на форуме? Или одни и те же вопросы будем задавать каждый день в разных темах?
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=56801&highlight=%EA%EE%F2%E5%EB%FC%ED%FF
Спасибо. Я "рылась" поиском, но не нашла эту тему.
Опять я, и опять про котлы :)
Два дня усиленного чтения форума и инета навели на следующие размышления на тему какой котел выбрать. Напоминаю, изначально задачу мы себе ставили: отопление хорошо утепленного дома 330 кв.м., газ.котел + ТТ котел, взаимозаменяемые. А теперь насчет газа я очень сильно задумалась...
Для подключения газа в дом мне надо:
1. Документация на дом (100% самострой) = деньги, время, геморрой
2. Согласование с газовиками = деньги, время, геморрой
3. Переоборудование уже готовой котельной = деньги, время, геморрой
4. Прокопка около 300-400м траншеи через 2 соседних улицы и подводка газ.трубы = те же и Чацкий
5. Покупка газ.котла и оборудования = деньги
6. Подключение всего этого = деньги
7. Соединение в одну систему газового и ТТ котла = деньги, геморрой
Для ТТ котла мне надо:
1. Хороший (очень хороший, пусть самый лучший!) ТТ (пиролизный) котел = деньги.
2. Автоматика, доп.оборудование, подключение = деньги.
3. ...и больше ничего!
Вопрос дальнейшей экономии денег на топливе не очень актуален. Больше важен вопрос надежности системы, достаточности её для полного комфорта в доме, и независимости от внешних факторов (отключения, повышения тарифов...). Котел нужен только для отопления дома в холодный сезон (гор.вода - электробойлеры, ТП - электро, плита - электро и газ из баллона), генератор 7.5Квт на случай войны - имеется. Топить дровами не боимся (топили обычную Solida, когда еще дом сифонил во все щели - ничего, жить можно).
Но остались главные вопросы к знатокам: так ли вправду хорош ТТ (пиролизный, газогенераторный) котел, как про него рассказывают? Можно ли полагаться только на него для целей отопления дома в постоянном режиме?... В такую погоду, как сейчас?...
Завтра у меня рандеву с сантехниками-тепловиками, послушаю еще что они скажут, но очень хотелось бы сформировать и свое мнение на этот счет.
А какой мощности и у кого?
Неужели никто не может посоветовать?
А что в марте случится?
А цены постоянно потихоньку растут. Причины находятся разные...
так и я об этом... есть деньги... вот и думаю все заранее купить...
Так распишите потребности по ГВС (л./сутки), кол-во точек забора ГВС.
Желаемый уровень комфорта. Тогда ответят.
PS. Странно немного видеть облиц. кирпич и 18 см. ракушки
24 квт одноконтурный .У некоего Дмитрия (посоветовал знакомый официал из бакси-украина).Послезавтра дожна состоятся сделка -по результатам отпишусь.
3 точки забора - 2 ванны и кухня...
Уровень комфорта выше среднего...
Про ракушку не странно... а глупо... понадеялся на других... а в конце когда приехал и решил все проверить сам увидел такое... но переделывать рука не поднялась...:o
Если хотите уровень комфорта выше среднего, то о каком двухконтурнике речь. Я советую напольник (если нет дымохода, то турбо) со встроенным бойлером.
Я читал что можно двухконтурный... но его подсоединить к бойлеру электрическому (он будет и накопитель и смешивание)...
Напольный нормальный он 1,5 евро... а двухконтурный + бойлер в 1 евро уложусь... смотрю в сторону Фероли...
Если смотрите в сторону Ферроли, то о комфорте "выше среднего", лучше тогда не вспоминайте.
Удачи.
Удачи.
Так посоветуйте что-то хорошее... я ведь за этим здесь...:)
Вот немного
www.riello.su/products/info-beretta.aspx?id=10&pid=17
Действительно - ищите т.н. "пакетные предложения". Лучшее - напольник + бойлер. Чуть дешевле - настенный одноконт+бойлер. Все газавое - электрич. не берите. (ссылка устарела)
Но сначала почитайте мат.www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=55591&highlight=Immergas+Zeus&page=8 часть и спрашивайте уже с пониманием, сколько готовы потратить.
Иначе можно попасть пальцем в небо. Многим "комфортно", например, с котлом со встроенным бойлером на 60 л.
Уважаемые специалисты...
Подскажите по технике Gorenje,
Есть пара бойлеров Gorenje GV 120(косвенник) и Gorenje KGV 200-1(комби),
цены очень заманчивые... вот и подумал к ним купить котел одно контурный на 28кв и будет счастье... и теплая вода..
Не пробовали рассматривать Аристон Class 24FF (GENUS 28 FF)+ бойлер Ariston TI 120 TS/C (термоэлектрический) тогда можно реализовать без особых затрат и поступление горячей воды на ближайшего потребителя от второго контура котла и через бак реализовать рециркуляцию на дальние точки, при нехватке воды или в морозы догревать электрикой бак. Думаю по оборудованию реально вложиться в 10 - 11 тыс грн
И да и нет...
1 Двухконтурный реально сложнее конструкция...(значить есть чему ломаться),
2 Цена 10т соизмерима с пакетными предложениями (где напольник )
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
