Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
Доброго времени суток. Нашел подходящую темку и решил посоветоваться. Вскоре стану обладателем квартиры в г. Ирпень Киевской области в 40 кв. м. Отопление в квартирах индивидуальное, газовое (об электричестве даже думать не стоит, 25А на квартиру). Что выбрать?
Места в квартире мало, придется брать настенный двухконтурный. Но что-то много их ругают на форуме, часто ремонтируют. Да и меньше 24квт не вижу их. На мои-то 40 кв м он никогда не будет работать в 100% нагрузку. Я так понимаю, что это не экономично?
Что бы вы могли посоветовать нам в такие квартирки? Ведь у соседей тоже стоит этот вопрос. Квартир больше 60 кв м в доме не предусмотрено (за исключением тех, кто купил две и сделал одну большую).
ЗЫ: Дымоход под котел имеется.
Дом - 130 квадратов. Стены газобетон 40 см
Семья 3 человека. Какой по мощности выбрать электро котел, а в будущем какой по мощности газовый котел?
Обсуждалась тема о косвенниках. Интересует какую комбинацию посоветуете котла и нагревательного элемента (косвенник, эл. бойлер, котел одно или двух контурный???
дом 80м2, две ванные комнаты, одна кухня.
посоветуйте котел компании Имергаз? какой получше из моделей подешевле и подороже, НЕ дымоходный.
Заранее спасибо!
Навесной турбированный со встроенным 60л бойлером.
а модели могли бы подсказать?
Советуют конденсационный котел GENUS PREMIUM 35 NG, но конкретных отзывов так и не нашел: ни хороших, ни плохих.
сможет кто просветить в данном вопросе?
Что с сервисом в Вашем регионе?
А потом всё остальное...:)
сервис ariston есть: 3 конторы
А альтернатива какая?
Почему именно этот котёл?
планировался изначально конденсационник baxi, но теперь разница в цене почти 800 USD, а принципиальных отличий я не нахожу
Прошу совета у знающих людей...
Есть дом 85 кв.м., по дому разведен "олд-скул": стальные трубы, чугунные батареи, установлен парапетник АОГВ 12квт., в системе смесь этиленгликоля и глицерина (дом не топится постоянно), смесь самотечная, но есть и байпас с циркуляционным насосом.
Парапетник, гад, тухнет частенько (появляется обратная тяга), причем может проработать месяц, а может - 3 дня... Причину и зависимость мне найти не удалось... В целом мне это уже поднадоело и посему возник вопрос: возможно ли заменить парапетник АОГВ на двухконтурник турбированный с 2мя теплообменниками? Так, чтобы в системе осталась смесь и не приходилось на зиму сливать\заливать систему? Ну и не хотелось бы на данном этапе менять трубы\батареи.
Такое возможно? Если да, то каким будет ориентировочный бюджет мероприятия?
Такое возможно?
Нарастите трубу дымохода на пару метров и поставьте флюгарка.
Наростил, сейчас выше конька на метр, расстояние от конька метра 3-4
По логике и правилам - не должно быть обратки... Флюгарок ставился одновременно с наращиванием, пмогло это все - стал тухнуть не через час-два :D
Место у меня ветренное очень...
А вообще - меня система всем устраивает кроме затуханий, просто устал бороться....
Для установки такого (нового) котла нужно очень серьезно мыть систему. Дешевле решить вопрос с дымоходом.
Я б и рад, только вот как?
Я ж так понимаю, что никто гарантий все равно не даст... :(
А на этой смеси разве работать не сможет?
Может тогда мне есть смысл посмотреть в сторону турбированных АТОНов?
Здравствуйте! Необходимо в газконтору сообщить марку котла для установки автономного отопления в 2-комнатной квартире 50 кв.м. с теплым полом в кухне и санузле. Осилила 51 страницу темы и, судя по рекомендациям другим страждущим, пришла к выводу, что самыми подходящими для нас являются двухконтурные турбо:
- Beretta CITY 24 CSI J
- Biazi Delta или RinNova
Верно? А что скажете по поводу
- Ariston CLAS 24 FF (TURBO)
- Ferolli DIVATECH D?
Хочется недорого и качественно, подскажите, пожалуйста, какой оптимальный вариант? Заранее благодарна. Да, живем в Белой Церкви, по-моему сервис весь в Киеве.
Не правильно. У Вас в Белой есть сервис на Беретту в районе Крытого рынка (когда-то был магазин Маяк), уже не помню точно.
Беретта Сити во многом превосходит Ферроли и Аристон.
Паспорт на этот котел скачиваем тута:
www.riello.su/products/img/CITY_RSI.pdf
Здравствуйте. Вопрос как у всех: дом 2 этажа 100 квадратов , две точки водозабора ( кухня, душ) . Проживающих пока два взрослых )) прошу подсказать двухконтурный турбированный котел необходимый нам. Возможно отечественного производства ( может они дешевле ) . Живем в броварах какие сервисы унас не в курсе.
И кстати, в газконтору необходимо нести марку котла. Котел при этом необходимо иметь на руках уже? А если он мне не подойдетили я передумаю?
Спасибо. Так Beretta CITY 24 RSI или Beretta CITY 24 CSI J В чем их принципиальное отличие?
Добавлено через 28 минут
Только в том, что RS Iимеет возможность управления отдельностоящим бойлером-аккумулятором ГВС ? Так вроде не требуется..места нет. Или на всякий случай? А Beretta MYNUTE 24 CSI DGT? Лучше? В чем разница?
Спасибо. Так Beretta CITY 24 RSI или Beretta CITY 24 CSI J В чем их принципиальное отличие?....
В чем разница?
Beretta CITY - неважные котлы, особенно их теплообменники. Никому не рекомендую ставить их, если в систему залит антифриз. Пробивает за пару месяцев эксплуатации, уже не один случай такой был.
Да в квартире, как я понимаю, антифриз не заливается? А какие котлы рекомендуете ставить?
RSI-одноконтурный котел, CSI-двухконтурный турбо, CAI-двухконтурный дымоходный.
На счет Майнута, то такой котел лично у меня дома стоит уже 7 год.
Вообще существуют у Беретты такие линейки, возрастающие по своей цене и комплектации (навороченности):
1.ЧАО
2.СИТИ.
3.КОМПАКТ
4.МАЙНУТ
5.ЭКСКЛЮЗИВ
Добавлено через 3 минуты
__________________
Наверное в Вашем регионе только антифриз и льют, что категорически противопоказано всем котлам. У нас заливают воду, в безвыходных ситуациях только ФРИТЕРМ-30 и ничего больше.
Сити отличные котлы, даже по размерам превосходят все аналоги.
Так к какому склониться? К Сити или Майнуту? Разница только в цене или ..?
У Майнута отличие- имеется дисплей с указанием параметров работы котла и возможность подключения датчика наружной температуры.
Решать Вам. А вообще о этих котлах читайте тута
www.riello.su/products/beretta.aspx?id=4
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
