Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
Суда по лозунгам проспектам у них есть "Контроллер каскада Immergas" принципиальная схема подключения которого очень похожана Валиант.
А если рассматривать два эти котла с точки зрения надежности и сервиса?
Кстати возможно что совсем не заслуженно я забыл про Висман.
Что можно про него сказать.
Интересует экономичность (вероятно стоить понимать как управляемость) и надежность.
лично с опыта скажу, как хозяин этого аппарата" Viessmann Vitodens 100-W WB1B 35 кВт двухконтурный " - такое:
дом 360 м2, подвал(полуподвал) -жилой, 1 этаж, 2 этаж, мансарда. Подвал и первый этаж отапливается теплыми полами, батареи тоже предусмотрены, но на них стоят термоголовки которые открываются при сильных морозах от минус 15, а в подвале так вообще не открываются, температура подачи воды на теплые полы 35 градусов(постоянно) на этажах + 24-25 градусов. 2 этаж и мансарда отапливаются исключительно батареями - там все регулируют термоголовки в комнатах +22+23 градуса. Температура воды которую нагревает котел 65-70( он модулирует горелкой самостоятельно), установил в начале сезона и больше его не кручу - все регулируют опять же повторюсь- термоголовки,
Котлом доволен, работает отлично! расход газа за год( 2012) при изготовлении горячей воды (ежедневно). отоплении (с конца сентября 2011 по май прошлого года 2012), + приготовления пищи составил 5500 кубов. Но так же есть его капризы, не любит он плохой воды (жесткой) накипью набивается теплообменник и требует чистки раз в год -два в зависимости какая вода. а так тху-тху -3 года полет нормальный....
сервисники говорили когда производили ТО что двухсотая и трехсотая серия еще экономнее....:beer:
Змінено користувачем Mr. James Bond
А вы подвяжите косвенный бойлер и проблема с накипью должна решиться имхо...
спасибо:beer: но все решилось путем установки комплексной системы очистки. теперь good:)к примеру: чайнику уже год, а нагревательный элемент до сих пор сверкает как новый, ну и естественно всей сантехники тоже продлил строк службы;)
Я розумію ,що питання чайника і вони смішні для вас:oops:,але скажіть на протерм медвідь чи Беретта новелла автоном який потрібно димохід???!!
На скільки памятаю 160 мм ( стандарт) якщо по матеріалам- на Ваш розсуд. Крім того на Протерм е турбонасадки.
А старий(від старого котла) з однією дирою для продуктів згоряння підійде?
дякую за відповідь
дякую за відповідь
З переробками скоріш за все. Треба бачити.
що таке переробки?!)стоїть димохід під'єднаний до котла простий)
1. Висота підеднання буде різна.
2. Діаметр підєднання
а сам димохід не треба буде ділити на витяжку і відвід відпрацьованих газів?)
Прошу совета по выбору ТТ котла.
Дача, непостоянное проживание, 3 этажа, отапливаемая площадь 100 кв. м., стены в один кирпич + 10 см пенопласт, сайдинг. Окна 2х камерные. Теплопотери - ХЕЗ. Топить собираюсь только дровами. Радиаторы планируются стальные, ТА не будет. Какой мощности котел брать?
Теплопотери - ХЕЗ ... Какой мощности котел брать?
мне нравится такой подход ;) думаю, Мурава бы точно ответил: "Котел - ХЕЗ"
Мурава котлами не торгует. :)
Коаксильні системи тільки з турбованими котлами.
И какая же цена вопроса в Вашем случае?
Приветствую!
Кто что знает о Immergas Avio 24 KW ? Интересует как он именно в эксплуатации :beer:
Цена вопроса 14000 грн. ( с монтажом) Но это себя оправдывает, так как в доме стоит много дорогой сантехники, бытовой техники и цена вопроса ее замены или ремонта в дальнейшем - дороже. У меня система очистки на 2 куба рассчитана. В принципе очень доволен :D:D расход моющих средств кстати тоже меньше становиться так как вода очень мягкая :):) :beer:
А можно подробней описать...(и если можно фото)
filtry.org.ua/Standartnye/Kompleksnyy-filtr-KPV-1252-Combi.html - вот этот фильтр мне ставили и эта же организация, сделали скидку еще 10%, анализ на 10 или 15 компонентов получился бесплатный ну 2 мешка соли в подарок. Если Вас интересует фото именно моей, установленной системы очистки, то смогу сбросить только на следующей неделе или в лучшем случаи в воскресенье. :beer:
P.S. просьба как рекламу не воспринимать. я ничего не продаю и ничего никому не навязываю.;)
Вашу ссылку, мой "каспер" блокирует...
у меня с планшета и телефона тоже блокирует, а с компьютера- мозиллы нормально- сам не знаю почему. сайт как сайт 100 раз заходил.... нормально ... вирусов никаких нет...
у меня в квартире навернулся котел(( и в связи с этим очень остро стоит вопрос выбора нового на замену. площадь отопления 150м2 квартира+ радиатор в гараже+душевая+большая ванная+теплые полы в холле, кухне, санузлах.
раньше стоял дакон 28квт с внутренним бойлером 60литров. вот по причине этого самого бойлера и думаю о замене котла. давление пляшет(( контуры соединились((
но вот к большому количеству горячей воды я привык и отвыкать не хочется.
вот получилось несколько вариантов
1. отремонтировать дакон. цена вопроса 650евро новый бак+работа
2. присоединить к нему внешний косвенник и заставить с ним работать. цена вопроса и методика присоединения туманны и неопределены.
3. поставить достаточно мощный для гвс котел типа витопенда 29квт
4. поставить витоденс 100 35 квт и задавить мощью потребности в гвс. тем более что цена его одинакова для моделей с мощностью 35 и 26квт. не будет ли 35квт котел более прожорлив для отопления? или модуляция его происходит без потери кпд?
заранее благодарен за аргументированные/серьезные советы
Делал такую переделку котла, года два назад , тоже вышел из строя бойлер на 60л.
Подключил к нему косвенник напольный на 120л. полёт нормальный.
Цена вопроса дешевле чем 650ев.
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
