sanykrimea
По охране труда сказали что такое соседство провоцирует большую вероятность появления раковых опухолей. максимум и то с натяжкой можно 10кВ, но не больше.
вообще позволили строить — удивляюсь
денежное поощрение еще не отменили
только покупайте нормальный заводской, он начинаеться в цене от 6.50 и дальше. Дешевый лопает изоляция года через два-три, это типа подвальное производство)))
Петр 80, это ВЛ 35 кВ. Как там дома вообще позволили строить — удивляюсь.
Там на фото десятка, буду в том районе сделаю фотку по лучше.
Что то Саша Кримский куда то пропал(( даж поспорить за нормативы нима с кем:)
Да кто знает где он.Не случилось ли что плохого?
  • Дізлайк 1
Кто пользовался ?
Работали до того как перешли на Hager c LS несколько раз. Нормальная автоматика и цена адекватная. Никаких проблем не было. Как я понял это подразделение LG, делается всё в Южной Корее. По Hager предложили получше условия немного. Осталось на складе несколько автоматов Susol TD100N на 80, 100 и 175А. Если нужно, обращайтесь. Отдам недорого, по входной цене.
Подскажите, как называется устройство, в которое подаётся питание на два независимых входа 220 В и в котором при пропадании напряжения на входе №1 подаётся питание на нагрузку с входа №2. При появлении питания на входе №1 нагрузка отключается.
Подробнее: в газовом котле стоит циркуляционный насос, на который подаётся напряжение и он прокачивает теплоноситель, когда насос останавливается необходимо чтобы запустился другой насос, который отключится при включении котлового насоса.
Если готовых решений нет то можно самому собрать такую схемку.
Параллельно насосу в газовом котле поставить реле (магнитный пускатель) который будет включать или отключать дополнительный насос при пропадании или появлении напряжения на насосе газового котла.
Реверсивный пускатель. Но с доработкой. Там будет и механическая и электрическая блокировка.
Да Крымский Александр пропал где-то со средины августа, а вы только заметили.
Может, у кого-то его контакты есть? Наберите, узнайте.
INTERRO, по-моему ничего доделывать не надо. Я искал подобное решение, только мне надо чтобы при запуске насоса в котле одновременно запускался насос на коллекторе теплого пола, при отключении в котле отключается насос ТП. Мне предложили электромагнитное реле, как понял они есть с разным принципом действия, думаю и ваш вариант должен быть. Мне ещё предлагали реле от Хагера, для вас, наверное, подходит с характеристикой НЗ (нормально закрытый).
Если ошибаюсь, то спецы меня поправят.
Нужен контактор или реле с 1 НЗ (нормально замкнутым контактом).
При отсутствии напряжения на управляющей катушке, нагрузка включена (контакт замкнут), при появлении напряжения на управляющей катушке, контакт размыкается, нагрузка отключается.
Наделал в квартире розеток 2-х, 3-х, 4-х и даже 6-я. Вернее подрезетников.
Теперь пришло время устанавливать сами розетки и что-то у меня концы с концами не сходятся. Двойки еще как то изнасиловал, а 3-х, 4-х, 6-ти никак не могу выкрутить ровно все начинают в разнобой играть...
Коробочки у меня в сборе пластиковые.
Может есть какая то метода как такие розетки устанавливать? Или это только специально обученные люди могут делать?
HagerKVT, Реле, подобное (ссылка устарела)?
Нет это не то что вам нужно. Это импульсное реле. Вам подойдёт контактор Hager ESC227.
