sanykrimea
что у меня действительно допущено нарушение и не обеспечена сменяемость проводки??
наш добрый заказчик, закатил небольшую истерику
а зачем тогда на форуме переспрашивать? что то я не понимаю:(
Потому как никакой истерики не было! Он врет. Мы этот момент не обсуждали. Я об этой самодеятельности Шарманщика только сейчас узнал и не мог поверить в то, что такой "именитый мастер" мог допустить такую ошибку. При том что берет он за свои услуги неприлично дорого. А теперь выходит что я еще и истерик и память у меня слабая.:(
Ну а как же неоднократные его утверждения, что он ни при каких обстоятельствах не нарушает нормы и не идет у поводу у глупых застройщиков и поэтому спит спокойно?
У нас много реальных спецов с форума работали, так вот я уверен, что абсолютно все из них подтвердят, что мы строили для себя и не экономили. Ну а экономить на куске гофры - это вообще бред!
Добавлено через 5 минут
Если - да, то посмотрите на кабеле, там через каждый метр надписи - полная информашка о кабеле, типе, количестве жил и сечении... - делов-то...
Сменяемости нет, вернее она начинается только на участке, где есть труба, т.е. на линии стена-пол и далее по полу, судя по всему - до щита.... хотя кабель проложен по правилам и выход кабеля с пола на стену выполнен грамотно, а вот почему кабель по стене идёт без гофротрубы - это уже вопрос... и скорее всего к Вам и Вашей памяти - а не может ли быть так, что сие исполнено именно по Вашей команде????
А то было у меня уже три подобных заказчика, которые вопреки долгим уговорам и не менее долгим пояснениям, требовали исполнить именно так и не иначе, мотивируя тем, что "...вы по пол-стены мне развалили.... нафиг нужна эта гофра на стене, что с ним (кабелем) может случиться...... вам бы только заказчиков на бабки разводить... ну и так далее..." и что характерно - все три, как на подбор - в Киевской области....
Хотя в конечном итоге выбор способа монтажа (пол-потолок-стены), вернее - последнее слово - всегда за заказчиком, именно он голосует своим кошельком - монтажникам остаётся только постараться пояснить-рассказать все нюансы и исполнять, насколько это максимально возможно, согласно ПУЭ...
Добавлено через 33 минуты
А я тута, меня и приглашать не надоть....я токо что переправил фотки своему бригадиру-дирижеру - ептить! это ж мой объект.... Киевская область М. Александровка....
Дык я оказался прав - при самом начале монтажных работ на втором этаже, моему монтажнику, наш добрый заказчик, закатил небольшую истерику и именно с теми доводами, что я привёл выше "... пол-стены развалили, нафиг та гофра, штробы теперь будут шире-глубже, а это всё деньги...... ну и т.д."
Отзвонился мне монтажник про сей загибон в требованиях рассказал, ну что тут поделаешь....короче, после нескольких консультаций с заказчиком было принято решение - уступить в этом вопросе заказчику и после долгих препирательств, именно им, заказчиком, было принято такое решение - пол в трубе, стена - без гофры, под штукатурку.... а выход на стену в армированной гофре - это уже моя самодеятельность, каюсь, ослушался заказчика, не удержался, вздрючил стоимость на цену огрызков гофрика....:Yahoo!:
Память хорошая - это вещь!!!
Жаль, что не у всех она есть и не все ею пользуются.... ;)
Какая наглая ложь!
Нет, ну конечно я знал, что вы будете извиваться ужом чтобы только не дай бог никто не усомнился в вашей непогрешимости - как только поймете что это ваша работа и ваш прокол. НО чтобы так нагло врать и все сваливать на застройщика!!!!
Это ж не постеснялись такое сказать - что я экономил и что я "зажал" кусок гофры, при всем при том, что я мягко говоря не мало заплатил за вашу работу (могу сметы показать всем желающим), но и из-за очень большой моей занятости практически не вникал в нюансы вашей работы, а покорно кивал головой и вынимал бабки из кошелька. А все потому что понадеялся на ваш авторитет и вашу честность.
И что теперь - получается, мало того что переплатил за электрику многократно, так еще и сделана не по высшему разряду, а так себе.
Ув. Шарманщик! Я искренне благодарен вам за жизненный урок! Я его усвоил хорошо. Ведь выходит, что я сам виноват - дал вам полную свободу действий, практически ничего не проверял, ничего не документировал - работал с вами на полном доверии. Не знал с кем связываюсь. А вы этим и воспользовались. Но это была "последняя капля" после ваших смет по видео наблюдению и ваших "интелегентных" постов в мой адрес - я полностью прекращаю с вами сотрудничество. Прошу, освободите мой участок от своего присутствия в кратчайшие сроки и верните ключи от дома.
Змінено користувачем Листик
2.протянуть "землю" к интересующей меня розетке от единственно существующей в квартире розетки с заземлением (есть такая, писал в самом начале)
Если заземление не липовое - да.
Кстати, кто подскажет, а как практически удостовериться, что эта "земля" рабочая?
Не стопроцентный вариант, но все же:
Если рядом с розеткой есть металлическая труба отопления, водопровода, можно прозвонить обычной прозвонкой.
П.С.
В БС в теме БС - Электрика и слаботочка от Шарманщика
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1307203#post1307203
пост #13 от Luazkin выложены фото - на некоторых из которых хорошо видно такая же ситуация как у меня - часть проводов по стенам идут без гофры, а на полу пэ труба заканчивается огрызком гофры - точь в точь как нас, такой же стиль работы! Неужели товарищ Luazkin тоже закатывал истерики и просил сэкономить на гофре??
ошибка
Пошел я за попкорном... чую, сейчас начнется:o
Вот честно, вообще не хотелось начинать. Мы оооочень терпеливые и лояльные заказчики, многие мастера на форуме это могут подтвердить. И даже можно пропустить наши невероятно завышенные сметы. Но когда за мои деньги, не так, ОЧЕНЬ НЕМАЛЫЕ ДЕНЬГИ мне врут, хамят и пытаются выставить перед форумом дураком и истериком - увольте.
Ну вот и в этой теме получается надо повторить - про "зажал кусок гофры" - это ваши фантазии, .....вспоминайте свои требования - стена в пол-кирпича, кабель в гофре - это глубокая штроба, да не одна - вот отсель надо стартовать-то....
...ну а про ключи и т.д. - утречком встренемся, ключи у монтажников, так что подтягивайтесь, верну под расписку, заодно проконтролируйте нашу бесславную ретираду, ну и проследите, как без этого - а то ещё спионерим чо-нибудь.....
...мало того что переплатил за электрику многократно...
Вы знаете, если работа еще не закончена, то у Вас есть шанс столкнуться с некоторыми сложностями.
Да не.. закончена и даже технологические выключатели -лампочки-розетки стоят и работают... т.е. вся схема набрана...
Как опрометчиво сказал мне кто-то из членов семьи заказчика - хвала Шарманщику - у нас есть свет везде и всё работает....
.........чо, поторопился, да? ну хотелось же , как лучше.... ;)
Так это был "открытый бюджет"?
Ничего не опрометчиво. Так и есть. Вроде за это денежку отваливали. Не? А благодаря Муравскому у нас тепло, благодаря Gospel у нас красивый и качественный ремонт. И таких много, большинство их из форума. Большое им спасибо за это. Ни с кем больше проблем у нас не возникало.
А Муравский и Госпел у Вас тоже за денежку всё делали?
Или я один такой меркантильный, что работаю токо за пенёнзы? :D
Конечно все за денюжку, альтруистов нет! И к вам вообще трудно (но можно) официально придраться в этом плане - я же согласился и заплатил. НО почему-то только с вами постоянно создавалось ощущение что меня имеют. И вот я чуток "копнул" по ценам - тут вот :shock: глазки то и открылись. Кстати!!! Вы мне напомнили - вы так и не передали мне ни одного чека на поставленное оборудование! Извольте предоставить..если конечно ваша карма чиста и вам нечего скрывать.
Ви транспортні витрати враховували? Афігеєте
Да какие проблемы-то?
Кабель - на сайте Драка цены, труба, коробки установочные - на сайте Копос и ДКС, автоматы - Софит-Люкс, крепеж - ФБМ...
да и не лгите на ночь - кошмары замучают, потому как копии счетов по электроночке я вам пулял... иль опять, запамятовали....????
Приношу свои извинения ТС за небольшую словесную баталию, но так уж вышло.
Спокойной ночи Господа!
Транспортные расходы у Листика, как впрочем и у Вас, я покрываю за счёт своих скидок на товар, что для вас приобретаю, а заодно и доставляю и меняю, ежели чо.... разве забыли? :(
Елки палки...опять про мою память..
Очень рад за вашу память - только не путайте ваши сметы со счетами и накладными - их то как раз и не было!
Все иду спать.
ПС
Дабы доказать честному народу что я врун или склеротик (на выбор), просьба выложить принт скрин хоть парочки писем с накладными и счетами отправленных на мой мейл.
Все иду спать.
Вынужденно напоминаю - уж не обессудьте, более того, говорю, где лежит нужная информашка, а вы упираетесь, не желаете даже глянуть....
Да ладно, Бог вам судья, как сказали мои монтажники....
И пусть вам присниться что-то вкусное сегодня... (это уже от меня...) :rolleyes:
За сладкое спасибки. И вам того же, да побольше - может вы подобреете и будете относиться к людям так, как хотели бы чтобы относились к вам!
не тот случай...
Есть ситуации, когда "...хвалу и клевету приемли равнодушно..."(с)
не тот случай...
Ну да, ну да .. опять оскорбить завуалированно пытаетесь..
только это видать о вас "...Я памятник себе воздвиг...." (с)
Ребята, ну давайте не засирать весь форум.
Есть же ветка по этим прениям. Потом листай эти тезисы в поисках нужного.
Позалста, почистите ветку!:beer:
