sanykrimea
В гараже используйте накладной с хорошей защитой IP 62-65... потому как и прохладно зимой и гараж - нежилое помещение и вааще.... :D
спасибо за ответ, гараж впринципе будет отапливаемым, какой конкретно посоветуете? просто сечас спешу перед штукатуркой установить сам щит, а потом уже после штукатурных работ возмемся за сборку щита, потому сейчас нужно выбрать именно щит основной и на второй этаж внутренний!
просто хочу выбрать хороший, надежный и качественный щит!
Продолжаю делать проект по электричеству. Проектант делает все по нормам, даже противно как-то))))
1. Оказывается, разводка освещения запланирована кабелем сечением 2,5 кв.мм, но ведь все делают 1,5 кв.мм, чем регламентируется?
2. Точечные светильники в ванной комнате нельзя устанавливать над ванной, душевой кабиной, нужно делать отступ 60 см, так ли это? Ведь не у всех ванные комнаты большой площади.
3. На вход в дом либо в гараж (с улицы) на освещение устанавливать выключатели и/или датчики движения?
Змінено користувачем XL.pro
2. Точечные светильники в ванной комнате нельзя устанавливать над ванной, душевой кабиной, нужно делать отступ 60 см, так ли это? Ведь не у всех ванные помещения большой площади.
1. Вообще, он Вам должен привести аргументы, о целесообразности данного сечения.
Везде 2,5 мм2 на группы освещения? Почему не 4 квадрата?:o
Мощность(потребляемая) светильников, какая?
2. Высота потолка в ванных? Обратите внимание, что зона 1 ограничивается горизонтальной площадью на расстоянии 2,25 м над полом.
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК.
2. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ.
2.6. ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.
2.6.5. В ванных комнатах, душевых и санузлах необходимо использовать электрооборудование, специально предназначенное для установки в соответствующих зонах этих помещений в соответствии с приложением 2, с выполнением следующих требований:
1) электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем:
в зоне 0 - IРХ7;
в зоне 1 -IРХ5;
в зоне 2 - IРХ4 (IРХ5 - в ваннах общего пользования);
в зоне 3 - IРХ1 (IРХ5 - в ваннах общего пользования);
2) в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением не выше 12 В, предназначенные для использования в ванне. В таком случае источник питания должен размещаться за пределами этой зоны;
3) в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;
4) в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса
защиты 2;
5) в зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок распределительных устройств и приборов управления.
Приложение2
КЛАССИФИКАЦИЯ ЗОН ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
В ПОМЕЩЕНИЯХ ВАНН И ДУША
Для обеспечения безопасности и выбора электрооборудования помещения ванн и душевых разделяются на четыре зоны следующих размеров (см. рисунок 2.6.5)
Зона 0 - внутренний объем ванны или душевого поддона.
Зона 1 ограничивается:
- внешней вертикальной площадью ванны, душевого поддона или вертикальной площадью на расстоянии 0,60 м от душевого разбрызгивателя для душа без поддона;
- полом и горизонтальной площадью на расстоянии 2,25 м над полом.
Зона 2 ограничивается:
- внешней вертикальной площадью зоны 1, а также параллельно ей вертикальной площадью на расстоянии 0,60 м от пола.
Зона 3 ограничивается:
- внешней вертикальной площадью зоны 2, а также параллельно ей вертикальной площадью на расстоянии 2,40 м;
- полом и горизонтальной площадью над полом на расстоянии 2,25м.
Размеры измеряются с учетом стен и стационарных перегородок.
Рисунок 2.6.5.: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1173727&postcount=400
Проектант - она. Говорит, что сейчас в квартирах, домах проектируют 2,5 кв.мм на освещение, мол производители занижают сечение кабеля до 2,2-2,3 ... Завтра уточню, меня беспокоит другое, если она на эти 2,2 мм "навесит" освещение половины 1 этажа (если не всего), и что-то случится с кабелем, то ведь этаж будет без света)))
Рисунок 2.6.5.: (ссылка устарела)
По отступам таки спроектировала правильно. Зона 1-а (на фото) - мой случай, таки нужно (по крайней мере по нормам) от края ванны отступать 60 см.
А что скажите по-поводу датчиков движения (нужны ли они) на освещение гаража и входной двери?
проектанты такие проектанты))
Добавлено через 6 минут
так разбейте первый етаж на 2-3 части по свету вполне хватит,а если хотите перестраховаться то по освещению в каждую комнату отдельно.
Так было бы логичнее, только зачем 2,5 кв.мм??? Думал, может нормы изменились, но на форуме об этом не пишут))).
удивите вашу проектаншу скажите что и в немецких кабелях например DRAKA сечением 2.5мм где то 2.35-2.30мм:).
да в конце концов усмирите вашу проектаншу:Dвам для света вполне хватает 1.5мм, если конечно у вас на потолке не наблюдается 200 штук точечных светильников з трансформаторами
тут один ко мне супер електрик приходил провод заказывал 3*0.75мм сказал что для света ему хватает, на ответ что минимум в квартире в проводке 1.5мм должно быть, ответил что он лучше знает,спорить не стал смысла то нету:)
Ребята, из этих шкафов, какой качественне и лучше?
(мне нужно на 46 модулей, кстати что значит 48(56)? мне он подходит?)
1 Распр.щит 4-ряд.48(56) VE412DN Vector Hager для откр.установки
2 ABB Unibox бокс 12267 настенный 54+3 мод. с дымчатой дверцей белый, IP41
3 Шкаф накладной, 54 мод (3ряд/18мод.) прозрачная дверь, ІР65 Kaedra Schneider Electric 13986
спасибо!
На вход в дом либо в гараж (с улицы) на освещение устанавливать выключатели и/или датчики движения? Как правильно сделать?
В гараже стоит тоже предусмотреть освещение от выключателя + датчик движения? Когда сел в машину, свет автоматически выключится, ворота закроются))
В доме сделанные следующие вентканалы: на кухне - 2 шт, в котельной 2 шт, в ванной 1 шт, в туалете 1 шт, в постирочной 1 шт. На все вентканалы нужно ставить вентиляторы или только в котельной и в туалете. Проектант мотивирует тем, что тяга в частном 2-х этажном доме очень сильная, это не многоэтажная квартира, правда ли это?
это значит, что если отломить на рядах заглушки то щит будет на 56 мест. работал с Вектором, качественный щит.
но этот думаю собирать легче будет, да и на стенке будет лучше смотреться наверное.
не знаю дело вкуса каждого
Сечение условная величина, нормируется сопротивление сечения.
Вам уже пояснили, что лучше "развести" отдельные группы освещения, к примеру: коридор одна группа, гостиная (спальня) другая и т.д.
По отступам неправильно. Вы не правильно поняли: зона 1 ограничивается горизонтальной площадью на расстоянии 2,25 м над полом. Всё что выше - это не зона 1.
Кроме отломить, надо выровнять на DIN-рейке "защипы"(тормоза- держат АВ), т.к. добавочный АВ не станет вплотную.
с этим щитом работали, какие отзывы о нем, на него цена ниже чем на легранд и хагер! как вобще этот производитель - качественный?
Проект это дело хорошее и кабель 2,5 мм2 - её так научили....тут ничего не поделаешь, пока сама не захочет что-то понять...
Кабель сечением 1,5 мм2 выбирается из расчёта предельной огнестойкости, а не нагрузки - лампочки у нас всё более энергосберегающие и нагрузка будет мизерная...
Для того, что б не остаться без света, в каждую комнату ведите по два кабеля - свет 3х1,5мм2, розетки - 3х2,5мм2 и для каждой комнаты отдельный автомат за 28 грн и на розеточную группу в эту комнату ДА (дифавтомат) за 196 грн
Возникнет проблема со светом - включите настольную лампу и замену сделаете при свете, навернётся розетка - опять же ремонтировать при свете будете... делов-то...
а цену комплекта шин заземления в него учитывали? может и не дешевле вовсе?
Со стороны балкона стена утеплена пенопластом.
1. Кабель ещё не выходит на балкон, так? Скрутите его в кольцо (диаметром со столовую тарелку), изолируйте концы и повесьте это кольцо на гвоздик (кабель не должен быть на весу).
2.
Толщина слоя несгораемого материала (штукатурки) над кабелем должна быть не менее 10 мм
Оставлять в комнате не хотелось бы, а то до конца отделку комнаты не сделаешь.
Со стороны улицы его можно как-то защитить ? За пенопласт уложить и пеной задуть или герметиком каким?
Насчёт штукатурки, помню, штукатуры чуток поспешили, раскалупаю и скажу чтобы переделали.
Змінено користувачем Intelligent being
Надо поменять проводку в сельском доме , покупать материалы планирую в Киеве , дешевле .
Конечно электрик скажет что будет нужно .
Но хочу подготовится заранее .
Что будет нужно
1. Кабель ВВП 2.5 мм и 1.5 мм . Метров 150-200 . Одесса кабель. Это 9-11 грн метр
2. Розетки штук 20 двойных по 4 комнату . Бюджет 20-30 грн штука . Какие брать ? И где ?
2. Включатели . Штуки 5-6 . Бюджет 40-50 грн/штк. Какие и где ?
3. Разводные коробки , по идеи штук 5 ну и Зажимы СИЗ к ним . По идее не дорогие они. Какие ?
4. Пробки - по 16 А и две по 25 А ( для сварки и инструментов )
5. Счетчик старый оставлю .
В суму 2500-3000 грн как бы должен вложится .
Что еще пропустил . Где можно все это взять в одном месте в Киеве ? Смотрел здесь вроде все есть на сайте ))) electrica-shop.com.ua/
После(и до) 25го автомата должен идти кабель 3*6, не вижу его в списке?
А взять можно где угодно. Любой инет магазин, родничек, панэлектро, эпицентр, радио и стройрынки,....это не есть проблема.
Кому он должен? Если руководствоваться здравым смыслом, то 3*4 достаточно, а если нормативами так и 3*2,5.
Соединение кабеля планирую в глубоких установочных коробках (подрозетниках), без распределительных коробок.
1. Поместятся ли в них клеммы Wago на 3-4 проводника?
2. На официальном сайте производителя увидел WAGO серий 2273 (минимальный размер) и 222 (стандарт).Есть ли между ними разница в качестве, в удобстве монтажа, что посоветуете?
Спасибо.
Чи можна силові кабелі прокладати в пластикових кабель-каналах (коробах) по негорючим основам (цп штукатурка)? Якщо можна то які (бажано норматив). дякую
Насколько я понял во всех случаях при прокладки кабеля типа ВВГ через стену нужно отверстие гильзовать. В моем случае кабели проходят через стенку в местах стыковки стен, а также проходят через панель перекрития
можно вопросы:
1. какие или из чего гильзы применяются, может есть стандартные
2. можно ли в одну гильзу "всунуть" несколько кабелей.
3. как быть с допустимым минимальным радиусом изгиба кабеля при прохождении через стенку кабель плоский.
или может можно обойтись без гильз (кабель ВВГнг 3х1,5 и 3х2,5)
и еще общие вопросы
1. можно подключить вытяжку в ване и душевой к освещения с целью включения их вместе.
2. можно обьединить розетку для подключения бритвы или фена с освещением зеркала в ване или в душевой.
Спасибо
Навчальний заклад
Добрый день. С местными электриками не удается найти согласия по поводу электро щитка. Поэтому решил сделать схему сам. Перечитал форум, пару книг, интернет и получилась такая схемка. Прошу помощи более опытных и знающих.
s020.radikal.ru/i722/1306/2d/3c14e1888f3b.jpg
Строится дом на дачном участке. Электричество подведено к старому сараю, он будет отключатся и подключим новый дом.
Вопросы:
1.Вводной автомат могу ставить любой, поэтому поставил на 63А (с запасом). Не много ли это?
2.Нужно ли ставить пожарное УЗО, если да, то на 40 ампер и 300 мА тока утечки?
3. На ванную будет УЗО 16А, можно ли туда подключить стиральную машину и фен (АВ 10А) и свет (АВ 6А)?
Спасибо за ответы.
автомат ставится не с запасом, а под конкретное сечение провода, который этот автомат будет защищать
