sanykrimea
У металлов сопротивление увеличивается с ростом температуры. У полупроводников, наоборот, падает.
Спасибо. Я тоже так считал, но вчера спросонок запутался в логике цитируемого мною сообщения. Всем - пардон. :beer:
добрый вечер !имеется зубр д40 и диф автомат ABB FH 202 AC.что ставят первым рн? или дифавтомат ?и как подключить это счастье?и нете схемы с впередистоящим узо ,если я правильно понял.подскажитегде посмотреть схему.или обясните ,что и куда.
Всегда и везде первым идет вводной автомат, а уж потом всякие исполнительные прибамбасы...
Так что первый - Диф Автомат (ДА), следующий - ЗУБР, далее - по списку...
Как подключить?
На ДА в верху на клеммах должна быть маркировка L N, первая - фаза, вторая - ноль, на Зубре - аналогично.
Питающие концы на верхние клеммы ДА, далее перемычки с нижних клемм ДА на входные клеммы Зубра,(смотрите схему подключения в описании девайса) а с выходных клемм Зубра уже раздавайте по щитку, токо не перепутайте фазу и ноль.
Удачи!
если я правильно понял схему вкладыш,то ноль выходит с (да) одна жила пошла к нулевой шине и вторая к зубру.а фаза вышла с да и пошла к зубру и с зубра к потребителям.
(ссылка устарела)
PDF инструкция
(ссылка устарела)
точно такая инструкция в вкладыше.так я ее правильно понялс приминением диф автомата?
Да!
ноль выходит с (ДА) одна жила пошла к нулевой шине и вторая к зубру(клемма 1).а фаза вышла с да и пошла к зубру(кл.2) и с зубра(кл.3) к потребителям.
Можно с ДА на нулевую шину, и с шины на ЗУБР.
Хто що думає про такі розетки нормальна якість чи краще віднести назад та придбати щось інше поки не пізно . :)
electrica-shop.com.ua/pi/manufacturers_id/5/products_id/364
(ссылка устарела)
Куплено 49 штук .
(ссылка устарела)
Куплено 49 штук .
Legrand-отличная фурнитура по качеству.
мне еще понравились POLO, FIORENА :)
Рыжая-красивая, ты уже купила что-то из этого перечня?
Ежели - нет, то и не торопись - я тебе дам нужный контакт, думаю не огорчу.. ;-)
Добрый день!
У меня счетчик (3-х фазный) находится в квартире во встроенном распределительном щите (SABAJ на 24 модуля).
Такой:
Электрик сказал что нужен щит на 48 модулей с местом под счетчик, соответственно вопрос - какой купить? Вариантов с местом под счетчик вообще почти нет (по данным гугла).
А можно оставить этот (он нормальный?) + еще один на 24 модуля купить отдельно? (если да - какой покупать)
Спасибо!
Ребята, подскажите где купить в Киеве подрозетники диаметром 68 которые реально не поддерживают горение (самозатухают) ну или металлические.
А то обходил все магазины и рынки ... покупал образцы ... поджигал ... всё горит с огромным удовольствием :o
DraVVa, извините мою навязчивость, но зачем вам самозатухающие подрозетники, если у вас вся проводка в деревянном доме из ПВС? это вроде как курить на бензозаправке, но искать канистру обязательно из металла, так как пластиковая накапливает статику, и может вызвать пожар.
Александр_Х,мой Вам совет - берите 2 щита. Не знаю, как по киевским реалиям, но у нас так жестоко пломбируют щит, что для обслуживания АВ просто нет доступа. Даже в щитах, допускающих отдельную пломбировку счетчика и АВ.
я конечно согласен с вашими (и др. товарищей) доводами что пвс прослужит не 30 лет а 10. но сейчас всё выкидывать и менять на ввг не рентабельно, сделаю это через теже 10 лет, а остальное пытаюсь доделать по правильному (будут узо и дифавтоматы).
что тут не понятно?
лучше бы ответили по сути вопроса.
Всем доброго дня уважаемые форумчане!
а подскажи если не сложно среднестатистические цены по Киеву и области на:
- изготовление отверстий под подрезетники ?(у меня их аж 110 шт запланировано)
- поклейку подрезетников ?
- установку распределительного щита большого и маленького ?
ЗАРАНЕЕ ПРИ МНОГО БЛАГОДАРЕН !
Поклейку, а это как:)
Установка подрезетника 20грн
Щит 100-250грн
Щит 100-250грн
ну как мне обьяснили...)))) эт когда щели между подрезетником и стенкой заделывают клеем для плитки)))) и за это деньги тоже берут! )))) или в саму установку эта опция тоже входит))))?!?!?
В газоблок, кирпич, гипсокартон и железобетон цена одна?
разная, эт точно!
только вот какая, сам не знаю
Эта опция в установку входит тоже.
Гипс-15
Кирпич-20
Бетон-25
Это куда определим, в "Юмор" или "Удивило"?
Подскажите пож-та!
В дачном кооперативе, на границе моего участка, в близости от моей машины, дома, собаки, газ.трубы и т.д. стоит столб бетонный на котором 2 ящика. В 1-м рубильник, во 2-м 2 счетчика для замеров по улице ниже. Сверху и обратно заходит кабель 4 жилы, алюминий наверное в черной оболочке (сечение приличное - 16мм навереное).
Вчера во время дождя начало во 2-м ящике коротить со вспышками и дымом, сегодня с утра вызвонил председателя, он с электриком и еще парой дачников - выняли провод из ящика со счетчиками (так как он горел) и втыкнули в рубильник. Сказали что вроде на одной фазе перегрузка. Спустя время - оно периодически опять искрит.
Там наверное какой то перекос есть, так как до столба доходит 3 фазы, а дальше шло две и вся улица была запитана с этих 2-х фаз, и навреное не совсем равномерно в плане потребления (делалось давно, одни живут постоянно, а другие почти не живут).
Короче - пока это дело не понятно как будет исправляться и как, трансформатор и сеть - частная (кооперативная), денег на нормальные ремонт нет и т.д. - меня волнует вопрос безопасности.
Что предпринять, как подстраховаться на случай если что то произойдет. Я подключен к сети - перед этим злополучным ящиком, но вчера когда искрило - скачки отражались на лампочках.
Посоветуйте что делать? Вчера всю ночь не спал почти.
