sanykrimea
Шинка вставляется в АВ защищающие отходящие кабели.
Спасибо, я имел ввиду вот это.
Вводной кабель 16мм2 входит в клеммник SV 35/95 (который крепится к дин рейке), от него разветвляется к АВ1 - 6мм2, АВ2 - 6мм2, АВ3 - 6 мм2 (количество клеммников = количеству фаз).
А так ка я написал...
Профи придут,подтвердят)
Профи не подтвердят. Подтвердят дротокруты.
Ссылку на тему о правильном соединении проводов я уже давал.
Можно и так.
Это вводные АВ каждого щита? 6мм2 может быть мало для соблюдения падения напряжения в ЭУ, которое не должно превышать 4%, особенно для самых дальних точек 3-го этажа.
...соблюдения падения напряжения в ЭУ, которое не должно превышать 4%, особенно для самых дальних точек 3-го этажа.
Ваш вариант вполне достоен, но места в щите займёт многовато.
Грамотнее и экономнее сделать то, что рекомендует Инк Строй - при использовании "фазных гребёнок", контактные гнёзда автоматов остаются свободными, вот их и предлагается использовать для межщитовых коммутаций.
IEC 60364,Я указал данные по ГОСТ Р 50571.16-2007 (МЭК 60364-6:2006) Испытания
612.10 Проверка падения напряжения
Примечание - Падение напряжения в электроустановках не должно превышать 4 % номинального напряжения электроустановки. Временно действующие условия, например переходные процессы и колебания напряжения, вызванные неправильной (ошибочной) коммутацией, не учитывают.
:beer:
Может я не правильно понимаю, но фазными гребенками можно воспользоваться тогда, когда 3 АВ в одном щите на одной дин-рейке, а у меня ситуация - как нарисунке, наверное подойдет "топорный вариант" через клеммы.
Волнует еще 1 вопрос, подключение вводного кабеля - многожилы (16 мм2, медь) к счетчику, кабель нужно как-то опрессовывать или прямо в "контакты" счетчика? Точно так же к АВ?
Мы все тут имеем "голос совещательный и рекомендательный" - выбор всегда за Вами.
А варианты равнозначно безопасны и грамотны - дерзайте, всё у Вас получиться!:beer:
Многожилка всегда и везде опрессовывается, можете никогда больше не спрашивать, нового не услышите...
На следующей неделе планирую менять АВ на столбе , работу должны выполнять либо фирма с лицензией, либо "электрик кооператива" и никто другой. В первом варианте сделали через ж..пу - не опрессовали (но при начале строительных работ я не особо вникал что и как должно быть), теперь хочу купить втулочные наконечники, думаю, что у электрика из кооператива их с собой не будет...
Так же у него не будет опрессовщика для этих втулок и желания что-то делать....
Придётся стимулировать... :(
Добрый день.
Возникла проблема - в квартире сгорела розетка (ей не пользовались года 2 - за диваном стояла - проводка старая, квартиру снимаю). Выключил рубильник, открутил розетку, обрезал концы кабеля с обгоревшим пластиком, заизолировал. Когда включил свет, оказалось что 2 оставшиеся розетки в комнате не работают. Проводов обрезанных из той розетки - 6 шт. - видимо идут и на остальные 2 розетки.
Хотел спросить как проще всего понять какие провода с какими соединять , чтобы восстановить оставшиеся розетки? Понять какой с каким спаренный - проблемно - с виду они все по отдельности. Видимо тестер использовать?
Ставить розетку на то место не хочу, тк. использоватся не будет. (заштукатурю наверно).
Я не против, лишь бы сделали, как нужно.
да, или батарейку с лампочкой. Тоже прозвонить можно.
заштукатурю наверно
сделайте в этом месте распредкоробочку. Будете знать, что там соединение.
1.тестер=220v(сложнее)
2.индикатор фазы,т.е. соединить 2,там где светиться,изоляция тканевая,и 2,где нет.
Замазать?Учтите,лет ч-з № скрутка даст о себе знать.
как?что?звонить?
Из шести проводов светится на одном (фаза приходит в одну розетку и должна пойти в другие от первой) - что соединять? :o
как?что?звонить?
Странный вопрос от человека, позиционирующего себя как электрик.
Долго не мог понять эту схему. Смущал термин "изоляция тканевая".
Я правильно понял, что надо в розетке, которая подключена от этой сгоревшей розетки, соединить вместе два провода, и на один из "неизвестных" проводов в сгоревшей розетке подать "фазу". Если пришла обратка, то это и есть второй провод?
Если да, то "тканевая изоляция" к чему?
А лампочкой просто прозвонить.
"+" подключаем к "неизвестному" проводу, лампочку подключаем к концам в розетке, а "-" поочередно к другим "неизвестным" проводам. Если лампочка зажглась-это и есть второй провод розетки
это могут быть:
вариант 1 - 2 провода (фаза и ноль) входных и 2 по 2 выхода на 2 розетки
или
вариант 2 - 3 входных (фаза, ноль и земля) и 3 на вторую розетку, а от неё уже на третью
совет - раскрутите одну из целых розеток и посмотрите что там. ну и потом тестером определите где какой провод. имхо, дело 2 минут
Всем спасибо, там действительно было 3 пары проводов - 1 входная Фаза+ноль и 2 пары на 2 розетки в разные стороны.( сковырнул чуть больше штукатурки вокруг, чтобы определить где какая пара.)
Действительно, штукатурить не буду, коробку поставлю в ближайшие выходные)
А e.next - это очень плохо? Хочу прикупить себе парочку УЗО, большая разница в цене получается со шнайдерами и др.
Экономить на безопасности будете?
Лучше обои подешевле купите, все равно после пожара ( не дай бог, конечно) менять прийдется.
Если без "черного юмора", то не надо на дешевый Китай смотреть
Не хочу экономить, не хочу переплачивать, потому и спрашиваю.
Слишком большая разница в цене, мож в шнайдере какие примочки дополнительные есть, я ж не спец.
Попросите скидки у форумчан по Хагеру - раньше были очень хорошие предложения, сейчас не знаю...
:D. А я думал Вы электрик.
когда Вы так подумали?
Добавлено через 3 минуты
см.выше.Можно было фото выложить.
Нет специальности/профессии "электрик"
И вообще,дистанционно обучать...Был не прав!Нельзя шутить с электричеством.
