sanykrimea
Добрый вечер!
Автоматы в щитке сгруппированы по 4 штуки под одним узо и соединены между собой шиной. Между соседними шинами расстояние около 4 мм (см. картинку). Необходимо ли в этой ситуации ставить на концы шины пластиковые крышки (заглушки) или достаточно надвинуть на расстояние между шинами пластиковую оболочку шины (поскольку она длиннее чем медная шина)?
2) какой шаг светильников (КЛЛ) необходим для гармоничного и полноценного освещения прихожей? Расстояние между светильниками и оргстеклом 35-40см
А линейные лампы нельзя использовать?
Хто мав справу з ось цим виробником ukrrele.com.ua/ . Доволі непогані ціни, але якість?
В Украине всего два завода выпускающих релюшки пр. автоматику. Это Новатек Электро в Одессе и Релсис в Киеве. Все остальные это мелкие фирмочки с непонятным качеством. Выше упомянутый сайт создан на платформе Пром.Уа ИМХО
P.S. Сертификаты не нашел...
гораздо дороже, но на них можно и позже перейти
Это как дороже? Линейные люминесцентные лампы в разы дешевле КЛЛ. Да, нормальный балласт дороже, но его не нужно выкидывать с каждой горелой лампой.
Добрый вечер!
Достаточно штатной защиты шины.
Если есть некие опасения - то более аккуратно обработайте торцы шин и продублируйте заглушками.
Согласен.
Тем более что КЛЛ чаще вылетают из за компактного ЭПРА при любом скачке или перегреве. В магазинах пол года работы максимум.
Но мне кажется что линейная лучше светом зальет.
А ежели купить ЭПРА на две или четыре лампы ЛЛЛ, то очень даже комильфо...
Я тут в таблицах запутался ...
подскажите, какого сечения взять ВВГнг для прокладки в трубе под землей на расстояние 15 метров с током до 25А ?
подключение трехфазное с заземлением
труба какого диаметра должна быть ?
повторю свой вопрос, может всё-таки кто-то подскажет :)
Длительно допустимая нагрузка на жилу 2,5мм - 25А.
Сколько коленей, изгибов на эти 15 метров приходиться? Думаю 30мм будет достаточно.
Добрый вечер!
Если заглушек нет, а хотите быть на 105% уверены "что там ничего не замкнет" - можно вынуть шины из пластикового корпуса, отрезать после крайних зубов части медных проводников, одеть корпуса назад, погреть немного пластик на концах и сжать, чтобы корпус никуда не мог случайно съехать.
Изолетой обмотайте, да и все.
а ниче так что оно пипец страшно будет?
Нам же не любоваться автоматами, все равно они закрываются щитком. У меня обмотали лентой под цвет шины, я даже не сразу понял, что там изолента намотана.
Посоветуйте / подскажите варианты реле (или какого другого варианта) с такой логикой работы
- положение 1 - потребитель (220В) выключен
- когда замыкается "кнопка 1" (кнопка, геркон) - включается потребитель и продолжает работать независимо от дальнейшего состоянии кнопки 1 (включена / выключена, замкнут / разомкнут геркон)
- выключить потребителя можно только нажав "кнопку 2" но при условии включенной / разомкнутой кнопки 1. Если кнопка 1 остается включенной (геркон замкнут) и жмешь на кнопку 2 - потребитель не обесточивается (кнопка 2 не имеет эффекта).
халтура, притом явная. Я б так не когда не сделал бы.
В чем заключается халтура? В эстетичности или практичности? Если в практичности, что в чем угроза такой сборки? Мне, чтобы для себя понять. может переделывать надо?
Если не секрет что за такое хитрое устройство? Может что то стандартное под это дело есть.
:) :):) Дошло.
Это работа магнитного пускателя от двух кнопок, "пуск" и "стоп" только кнопка "стоп" рвет не всю оперативную цепь, а только блок контакт.
Добавлено через 23 минуты
Вот схемка
Только не советую таким образом какой нить станочек запускать или еще что то, кроме освещения. Опасно.
честно признаюсь - я подумал о ЛЭДах...:)
Ленты можно в китае заказать, здесь в два три раза дороже.
Да не надо ничего переделывать . Если задача быстро и дешево заизолировать , то вполне достаточно .
Если же для сдачи высокой государственной комиссии из профессоров , то все равно как не сделай , а докопаются .
Если задача быстро
шинки есть метровые нарезай по самое не хочу
дешево
ну да мотать на шинку изоленту еще то удовольствие
вполне достаточно
предлагаю дискусию закончит, а то набигает срачег на милион страниц
Это типа включение камеры кругового наблюдения.
Кнопка 1 - это геркон под замком (вторым замком), который закрывается когда уходят из дому.
Кнопка 2 - отдельно стоящая кнопка, размещенная в непосредственной близости от камеры на стенке.
Уходишь из дому - закрыл на нижний замок - включилась камера. Вернулся домой - вручную выключил. Даже если открыл дверь (разомкнул геркон под замком) все равно пока вручную не нажмешь кнопку камера работает...
:) :):) Дошло.
Вот схемка
Подскажите, МП - -это магнитный пускатель? А что такое БК ?
Может попросить пример / название - артикул такого девайса?
