sanykrimea
Маю таке запитання,як вище писав уже,племіннику буду заводити від розподільчого щитка в будинок СІП нг,як його краще без гільзи завести в автомат?
що порадите?
Я бы посоветовал поставить входной автомат фирмы АВВ,
Если обратите внимание у него зажим не плоский как у большинства, а полукруглый. 16мм СИПа он прекрасно обожмет и без всяких гильз НШВИ. А так как провод будет обжат зажимом то и "текти" алюминию будет некуда.
Только посмотрите вживую на модель автомата, а то счас могут поменять и модель и устройство. Я даже не уверен АВВ ли на фото. Но главное ищите автомат с полукруглыми зажимами.
soedinitelnaya_shina_grebenka_dlya_avtomatov_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_11.jpg
там було відео коли пресували СІП під автомат
а, понял - специалист-советчик назвал проволоки жилами.
так і зроблю,автомати ще не купляв,тож без лишніх витрат .
так у нас в звязку в кабелях називаються-кабельні жили..
накрутити отну жилу в бандаж?,чи як знайшов в коментах під відео ютуба-
бесплатный совет при подключении СИПа сечение от 16 до 120 без наконечников зачищаешь, вставляешь, затягиваешь винт, делаешь 3 загиба под 45 на себя в лево и в право, жилы ложатся как им надо снова подтягиваешь винт и забываешь про свою текучесть лет на 100 без всякого обслуживания, проверь будешь приятно удивлён)
делаешь 3 загиба под 45 на себя влево и в право, жилы ложатся как им надо снова подтягиваешь винт. Все будет надежно. Можно немного проще-просто прижать(расплющить) плоскогубцами зачищенный конец провода, вставить в автомат и зажать(для СИП 16-35 нормально)
що порадите?
Можу на пару днів кліщі позичити.:beer: Опресуєте і буде все нормально.
Можу на пару днів кліщі позичити. Опресуєте і буде все нормально.
але чи зайдуть ті наконечники в автомат потім))
дякую всеж таки.напевно автомати АВВ поставим.
читаю тут всякое по электрике, зацепился за статьи про системы уравнивания потенциалов. Вопрос - как её применить и необходимость её применения, если единственная металлическая вещь, выходящая из квартиры - это газовая труба? Ванна акриловая, все трубы - ППР и сшитый полиэтилен, отопление индивидуальное.
Забить?
спасибо, почти отпал ) что-то понесло меня на эти трубы, упустил суть назначения ))
хотя странная вещь получается. Сейчас на работе посмотрел на куллер, микроволновку - болтика для заземления нет. Значит ли это, что PE внутри прибора уже подключен к корпусу?
обязательно должен, иначе что же там заземлено?
После планового отключения света в коттеджном городке у меня перестал включаться свет. При включении вводного автомата через секунду щелчек и свет пропадает. Так продолжалось пока из схемы не было убрано реле напряжения. Напряжение в норме 220-240, но фазы сместились. В связи с этим вопрос нужно ставить новое реле или это лечится, например возвращением фаз на свои места?
Лечится перестановкой фаз, скорее всего.
Учитывая что фазы установили по-другому на трансформаторе, буду переставлять их на своем щитке на столбе. Есть ли провереный способ как это сделать или переставлять фазы пока не угадаю? ))
Там всего-то четыре комбинации. Обычно достаточно поменять местами две любые.
Инструкция. Реле однозначно индицирует неправильную последовательность фаз.
Подскажите, пожалуйста по кабелю для освещения. Нужно всё-таки 3*1.5 или 2*1.5? . В доме есть заземление, но куда мне его использовать в линии свещения?
И ещё. Насколько будет нарушением, если на линиию освещения 3*1.5 в распредкоробку комнаты я запитаю кондиционер с максимальным потреблением 1.2 кВт.
Освещение все LED, там нагрузки мизерные.
1. Соединять с заземлением светильников.
2. В паре с УЗО или ДА работает как элемент противопожарной защиты.
Не нарушение, вроде бы, но линии освещения для того и делают отдельно от прочих нагрузок, чтобы их меньше выбивало.
Більшість сучасних люстр мають заземлення, тобто таки 3*1,5 мм. Якщо люстра не має заземлення (наприклад, в мене поки половина "люст" - керамічні і пластикові цоколі фірми "лампа ілліча"), я просто ізолюю кабель лінії заземлення...
З приводу кондиціонера на лінії освітлення - якщо буде вибивати, Ви ще й без світла залишитесь... Хоча у тещі в 5-річній квартирі дротокрути посадили на одну лінію 1 розетку, верхнє світло, підсвітку стелі і кондиціонер. Поки працює...
А блок питания - всего импульсный? Со стартовым током в десятки раз превышающим номинал :)
Если автомат на линии стоит не выше 16А (и сечение кабелей не занижено), а лучше 10А - то можно.
Пока ничего не стоит. Начало ремонта.
Не, на таком не буду экономитиь.
а лучше 10А
Счас не понял. Если 1,5 мм способно держать 16А, то зачем 10??
Потому что автомат 16 при 16 А даже не подумает отключаться.
на 1.5 мм ставте 10 А а на 2.5 мм ставте 16 А,на 4 мм -20 А ,
так можна і на 1.5 поставити і 16 і навіть 20 але результат Вас з часом здивує.
вчіться на чужих помилках.
Не расцените, что я сейчас спорю с людьми, которые понимают в вопросе в разы больше , чем я, но я хочу понять истину.
Провод 1,5 мм (нормальный, не усеченка) способен выдержать 16А??
Тогда зачем автомат 10? В чем его плюс?
З.Ы. Я чувствую, что у меня не хватает базовых знаний в электротехнике, но есть (когда-то были) отличные знания в физике, хочу постичь дзен))
Способен. Но автомат на 16 А отключится при токе вовсе не 16 А.
При токе 18 А автомат не сработает вообще никогда.
При токе 23 А автомат сработает через полтора часа!!! За это время провод разогреется до более чем 70 градусов (это температура, когда в руках его удержать невозможно).
то Вам трошки прояснить я так думаю...
Характеристика B
Автоматичский выключатель с характеристикой B, вне зависимости от количества полюсов и номинального тока, выключается достаточно быстро, за время от 5 до 20 секунд при силе тока составляющей от трех до пяти номинальных токов автомата. Автоматы с характеристикой B применяются для защиты электроцепей, питающих бытовые приборы и приборы освещения. Автоматы характеристики B могут использоваться для защиты электропроводки квартиры, питания освещения и бытовых розеточных групп загородного дома. Характеристика B автоматических выключателей может приводить к выключению автомата при пуске электродвигателя, в связи с чем их применение весьма ограничено.
Характеристика C
Выключатель автоматичский с характеристикой C, неависимо и номинального тока автомата и количества полюсов, выключается за время от 1 до 10 секунд при токе, составляющем от пяти до десяти номинальных токов, указанных на маркировке автомата. Автоматические выключатели с характеристикой C считаются универсальными и находят самое широкое применение во всех облаястях, начиная от бытового применения и заканчивая промышленным, хотя наиболее часто использоваться для электрозащиты квартир, домов и других жилых помещений. Пуск мощного электродвигателя, обладающим боьшим пусковым током может привести к срабатыванию и отключению автомата по тепловой защите.
Характеристика D
Предохранитель автоматичский с характеристикой D применяется в основном в промышленности в варианте трехполюсного автомата и четырехполюсного автопредохранителя, для защиты проводки и самих электродвигателей и других трехфазный устройств. Время срабатывания автомата характеристики D составляет от 1 до 10 секунд при токе кратном от десяти до четырнадцати номинальных рабочих токов автомата, что позволяет широко применять его как для защиты промышленных проводок и электродвигателей, так и для бытовых электродвигателей и проводок. Даже достаточно мощный двигатель электрический не вызовет выключения автомата, так как пусковой ток имеет максимальное значение в самый первый момент, и далее, по мере раскручивания ротора уменьшается.
После выбора характеристики автомата, в зависимости от типа нагрузки можно выбрать номинал автомата по току, с уже известной время-токовой характеристикой.
