sanykrimea
Вечер добрый!
Проблема: переодически(хаотично без интервалов) моргает свет в квартире.
Моргание кратковременное и судя по блику становится ярче в момент моргания.(могу ошибаться)
Полностью заменена вся проводка по всей квартире-все новое.(никаких допаек и добавок проводов.в разветвительных коробках заварено инвертором)
На вводе в квартиру установлен стабилизатор Ресанта на 10квт-счетчик-ящик с выключателями-разводка по квартире.
Никаких зависимостей от включения бойлера,холодильника, освещения, теплого пола и тд не выявлено- в моменты включения потребителей энергии морганий нет.
Электрики ничего внятного не могут сказать.
ПС. В квартире стоят два разных датчика на движение. Один работает как положено. Второй включается ночью, днем или утром или когда захочет и как захочет.(может не включаться весь день, а может за 10мин включиться 7раз)
Но связи включения датчика и моргания тоже нет(((
Может это что-то подскажет...
Вот это новость: это рекомендация производителя или совет мастера?
Если на стенке, то как туда рукой дотянуться: расстояние 60 см, высота проёма <10 см? А если надо будет в розетке поковыряться? Почему бы не смонтировать поближе к цокольному фасаду?
При желании, там и розетку можно втиснуть.
В обычной тумбе придётся вырезать окошко под розетки в ДВП задней стенки.
Добавлено через 5 минут
Я когда себе заказывал кухню мне конструктор мебели(кажется так правильно называется) посоветовала не ставить заднюю стенку. Проверьте в другом источнике.
У меня розетка для електро духовки находится просто на полу под духовкой. Я достаю рукой если вдруг надо, там всего 60 см,по моему не проблема.
В духовках может быть 2 варианта розеток :1-стандартный 2- три штыря специальная.
У меня например просто шнур был на 5 проводов.
ИМХО
Этими вопросами стоит заморачиватся если сами будете устанавливать все. А если кухню будет монтировать фирма и провода електрики, тогда просто показать где хотите и что.
Вечер добрый!
Без стаба пробовали?...Все таки релейный, он может реагировать на помехи гуляющие в сети
Негигиенично: зона проникновения пыли, насекомых, грызунов. (Не забываем про частые дома).
Я рассматриваю такой вариант.
Спрашиваю, чтобы знать, куда показать. :)
нижняя планка закрывающая ножки мебели высотой 10 см.Вот и расположите розетку на стене на высоте 8 см:beer:
я писал об этом выше. я себе сделал так же. но заменить розетку и еще что-то будет ох как сложно.
благо хоть вставить вилку в розетку не так сложно....
Варианты решения проблемы:
1. Блок розеток сместить вперёд к цокольной планке.
2. Розетки на стенке за тумбой с окошком в ДВП.
Блок розеток на стене, слева внизу, на 5 см выше донышка секции или за соседним метабоксом - там места минимиум 50мм от самого бокса до стены - "с головой хватает", а заднюю стенку снять - агрегат лучше охлаждается.
Яким інструментом найкраще обжимати гільзи ГМ, ГМЛ?
Чи є якісь бюджетні способи ожиму?
Чи як завжди брати в епіцентрі на обжим, а потім просто повертати товар?
всем привет)
Помоги понять, что не так.
Позвали меня сегодня поставить розетки в новострой - разводку кинули 3 года назад стоители , они же и делали щиток.
Значит так - в квартиру входит 3 провода - фаза,ноль и земля.
Фаза и ноль через 2-х полюсной проходит через реле напряжения. Потом фаза сразу заходит на 2 УЗО. На каждое УЗО приходится половина автоматов - тобишь все автоматы запитаны через УЗО. Земля отдельно уходит на нулевую гребенку. Автоматы выключены.
И в чем прикол - когда на любой из точек розеток соединяешь между собой ноль и землю, выбивает УЗО. Откинул входную землю, все нормально.
Что не так (((((((((((((((:beer:
А как по-вашему, УЗО не должно срабатывать при к.з. ноль-земля?
Почитайте, зачем ваще УЗО надо и отчего бережет Вас сей девайс...
Что не так
Это нормальная работа УЗО.
По магистральному N (в стояке) протекает ток. После замыкания N и PE в розетке часть тока (параллельное соединение сопротивлений) проходит через нулевой полюс УЗО и через РЕ на главную заземляющую шину дома (на каковой эти РЕ и N соединены). Ток в нулевом полюсе УЗО не равен току в фазном.
Что не так (
стоп. а зачем Вы меж собой ноль и землю соединяете?
Просто поставьте и уходите. Не надо экспериментировать с УЗО таким методом
Хорошо что еще вводной автомат на короткое не испытываете
У меня тут муж электрику считает и немного озадачен, пидкажить:
зачем прокладывают кабель 3х1.5 для освещения вместо 2х1.5 в тех местазх где нет проходных выключателей?
спасибо
спасибо
Может все таки вызвать профессионала, и не гореть потом синим пламенем? Вообще 3-тья жила идет для заземление каркаса люстры, светильника, в случае если пробьет на корпус люстры вы при замене лампочки не откинете ласты.
А вы лампочку выкручиваете со включенным выключателем?
В стационарных электропроводках жилых домов двухпроводные линии осветительных и силовых сетей не допускаются (кроме линий безопасного сверхнизкого напряжения, информационных линий и пр.)
НПАОП 40.1-1.32-01. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок
2. Електроустановки житлових, громадських, адміністративних та побутових будинків
2.5 Електропроводки та кабельні лініїї
2.5.5. У всіх будинках лінії групової мережі, що прокладаються від групових, поверхових і квартирних щитків до світильників загального освітлення, штепсельних розеток і стаціонарних електроприймачів, повинні виконуватися трипровідними (фазний L-, нульовий робочий N- і нульовий захисний РЕ- провідники). 3абороняється об'єднання нульових робочих і нульових захисних провідників різних групових ліній. Нульовий робочий і нульовий захисний провідники не дозволяється підключати на щитках під спільний контактний затискач.
Переріз РЕ-провідників повинен відповідати вимогам пункту 2.5.15.
2.8 Захисні заходи безпеки
2.8.4. Допускається застосування підвісних світильників, не обладнаних затискачами, для підключення захисних провідників у приміщеннях без підвищеної небезпеки за умови, що гак для їх підвішування ізольований. Вимоги даного пункту не відміняють вимог пункту 2.5.5 і не є підставою для виконання електропроводок двопровідними.
Ну не положено, так не положено:) Логически казалось, что можно:)
Понимаете все в жизни бывает, вдруг вы стоите на металлической табуретки с голыми ногами и у вас пол мокрый, а на выключателе не фаза на разрыв, а ноль и тут бац и вас трухануло, вы падаете с табуретки и об косяк или стол головой, и все. Конечно это за уши притянуто но такое бывает. Бывает даже человек за батарею взялся и умер.
РЕ-проводник служит для дополнительной защиты от пожара - при разрушении изоляции возникает утечка на этот проводник, которую отслеживает УЗО.
случайно:) при отрезании излишков хвостов
да и хозяин по приходу меня этим озадачил....
просто визуально там все нормально и я это понимаю.........
Добавлено через 40 секунд
обижаете:)
Здравствуйте товарищи! Ломаю себе мозг по-поводу электропроводки, но пока выбор сделан так:
ВВГ 3*6 - ввод
ВВП 3*2,5 розетки
ВВП 3*1,5 свет
Хотел все ВВГ, но он заметно дороже ВВП, если брать "обьемы"...
Вообщем нормально будет?
И еще момент, какой кабель подогнать на кондиционер 9ку?
Зубра думаю еще поставить на 32 или 40А только на комнату и стиралку...
Вы были правы!
Это реле стабилизатора так шутит надо мной(((
Переключил байпас напрямую-моргания пропали.
Спасибо!
ВВГ 3*6 - ввод
ВВП 3*2,5 розетки
ВВП 3*1,5 свет
Нормально, только делайте все ВВГ не комбинируйте кабель, дороже потом выйдет. Не столь дорого проводка как потом делать ремонт после пожара
  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, що не потребують окремої теми
