Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
А какие конкретно артикулы хагера шумят чтобы не вступить ?
Есть фотка щита.. я серию не помню, комплектовал не я, монтировал что выдавали, но может кто опознает?
Хотелось бы отзывы тех кто устанавливал и пользовался.
Самые тихие в работе - Legrand, но звук щелчка при включении, как у всех.
Там вроде есть безшумная серия...
есть , но за беззвучность доплатить придется....
Добавлено через 4 минуты
на фото вроде epn515 импульсные реле , но вроде там нет безшумных, безшумные есть только контакторы.....
на дин рейке стоят три измерителя влажности и температуры....в момент включения/отключения магнитного пускателя происходит сбой (на табло на секунду прочерки высвечиваются) подскажите что сделать что-бы "динки" не реагировали на работу МП ?
Схема подключения есть? Что делает пускатель? Фото щитка? Есть фото начинки датчиков?
по краям измерители температуры/влажности...по середине таймеры....таймеры работаю отлично, а вот измерители выделываются....МП включают вентилятор на оттоке, улитку на просушку, тепловентилятор для нагрева в погребе (это вентиляция погреба собрана)
фото начинки нет, так как из-за гарантии не вскрывал ещё....сами регуляторы собраны на DHT22
у меня там три фазы.....я пробовал на разные фазы кидать динки и МП с двигателями...всё равно динки реагируют
на оттоке Домовент 100 )))) вот как раз на его ПМ (он чаще всех включается) и реагируют динки ))))
На 90% уверен что причина в наводки на провод который идет к датчикам. Датчики выносные - так? Какое расстояние к датчикам? Каким проводом подключен?
Хагер самые шумные получаются.
И ещё у них есть отрицательный момент - помимо обычного щелчка, ещё и дребезг в момент переключения.
у меня один контактор АББ , один бесшумной серии Хагер. Оба клацают довольно громко, но Хагер тише, к тому же АББ гудит, несмотря на якобы присутствущие выпрямители тока.
датчики да, выносные, и со стороны это выглядит как будто датчики отключаются)))....провод экранированный четырёх жильный (на фото его хорошо видно справа...белый такой...снизу на разъём идет регулятора)
у меня в гараже стоит три таких регулятора, то бывает что они не реагируют, бывает что один из трёх прочерки кинет.....бывает что и два....в общем не постоянно, но есть
расстояние разное...к одному сантиметров 50 где-то....к другому 3м )))) но сбоят все три ))))
я думал как вариант поставить трансформатор 220/220 только на питание динок, но не знаю поможет-ли это )))
сейчас поставил LC-фильтр по питанию на динки...прочерки стали реже, но совсем не убрал полностью
Сомневаюсь что проблема по питанию. Как вариант, попробуйте обернуть пускатель листовой жестью, которую заземлить. Второй вариант - усилить экранирование провода к датчикам. Провод к датчику самодельный или так и продавался?
провод тот с которым продавалось
на выходных сделаю экран в проводах получше
спасибо )))
Экраном обмотать кабель,соеденить его с минусом на выходе коробочки (только со стороны коробочки). Провод датчика как можно дальше отодвинуть от пускателя.
Я в этом не силен, но думаю это наводки. Когда мне собирали распердщит и щит с контроллером умного дома, то тоже говорили, что не корректно срабатывают команды умного дома из-за наводок. Докупал сопротивление МЛТ-2 240 Ом и конденсаторы 0.22мкФ 630Вт. Подключили это добро к контакторам. Покопайте в этом направлении.
и экранирование его не помогло, проблема была в самой коробке. Отдельно от всего термостат работал нормально.
спасибо )))
А архаичный контур заземления у Вас имеется?
Встречался с подобным на термоконтроллерах в теплице, как только контур подключили, всё пришло в норму.
Доброго дня.Зроблена проводка ванна+кухня кабелем(шнуром) 2*2.5 розетки,2*1.5 лампочки ШВВП(тепер, коли вже прочитав знаю,що потрібно було ВВГ) Питання в наступному-на кухні електродуховка 3.3Квт,чи не буде в мене проблем через те що січення кабелю 2*2.5? Автомати 25,є можливість їх поміняти,там де шнур 2*1.5 ставити 10 ,а де 2*2.5 -16 ? Так буде правильно? інші кімнати будуть мені робити вже ВВГ -як правильно з'єднати ШВВП і ВВГ?
Дякую!
Ви його особисто виміряли чи повірили напису на кабелі? Насправді там може виявитися значно менше... І вже виходячи з реального перерізу ставити автомати. Мені на ПВС Одескабелю не вдалося наміряти 2,5 мм2, хоча в їхньому ж ВВГ ці 2,5 мм2 присутні.
В тому,що там січення кабелю не відповідає дійсності я догадуюсь. А що скажете про електродуховку?
А що електродуховка? Якщо до неї хоча б півтора квадрати реальних є - то все буде ОК. І автомат на 16 А поставити - має працювати. Тільки мені не зовсім зрозуміло за заземлення...
zorg_2007, Более 3,3Квт потреблять духовка не будет. Если это радиальная цепь, в проводнике есть 2мм.кв сечения, а способ подключения духовки, будет "без розетки", то и 20А автоматический выключатель нормально отработает.
if ELSE
То как рекомендуют коллеги выше. 16А.
ШВВП с ВВГ соединяйте опрессовкой, или с помощью болтовых/винтовых клемм (если соединение обслуживаеммое).
я не совсем знаю что такое архаичный контур заземления )))
Сорри.. поясню - это просто контур защитного заземления...
Обычно РЕ провода или жилы в кабеле желто-зеленого цвета.
На фотке не увидел таких - потому и вопрос задал..
заземление есть...но там нечего на него подключать
там просто фаза и ноль везде....РЕ ни на чём нет
А "экран" куда подключить планируете?
