MaksymS Опубліковано: 26 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2018 Что то Вы подзагнули, насчет аккурат Советские женщины в цеху - они и молоточком могут помочь вилочке войти. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 26 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2018 межфазное? Пламя из розетки это значит нагрев -плохой контакт. Просто не себя же винить что за хозяйством не смотрит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 26 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2018 Что то Вы подзагнули, насчет аккурат))) Відстань там один в один. Повірте тому хто не одну сотню таких розеток обслуговував поки на нормальні не замінили. Трішки вужчі прорізи. Але це проблема тільки якщо "євровилка" в китайських магнітофонах і радейках вилки заходять. Наші жіночки не зупиняться ні перед чим, всунуть при бажанні . До речі і з нормальними вилками проблема вирішувалась просто. Знімається кришка, береться стара совкова вилка прикладається і долонею по ній бабах. Вона сама отвори і проломлює. Правда ми це робили не на середні контакти, а на ті що зправа. ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pavvert Опубліковано: 30 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2018 Подскажите пожалуйста, хотя возможно история прозвучит неестественно. Нужно починить электромагнитный замок в входной двери подъезда. Он перестал работать. К сожалению, специалисты, не разбираясь, сразу запросили 6000 грн, а это дорого для подъезда, пришлось лезть самому. Я не электрик, а просто жилец дома. Разобрав, выяснилось что всего лишь не приходит питание на контроллер управления замком (12В) и дверь немного щипит током. Вероятно, блок питания (преобразователь 220-12) находится в этой же двери, но определить его точное местоположение и достать его не представляется возможным. Сама дверь заварена и есть только маленькое окошко, куда положили электронику замка. Старому проводу 8 лет. Я надеюсь что его отключил (распределительная коробка в 2м) - дверь током больше не щипит.. Но где лежит сам старый кабель - не понятно. Решили ложить новый кабель и купить новый блок питания. Новый блок питания я нашёл и купил, он с IP67 защитой. Мощность 15Вт (12В, 1,25А). Его мы тоже положим в дверь. Чтобы провод до замка не обрезали, представляется логичным что его надо ложить в штробу на стене, под штукатурку или гипс. Штробу сделает другой сосед, но вот вопрос в том, какой теперь кабель положить. Я думал, что можно просто взять любой, исходя мощности. И думал, что достаточно будет ШВП или ШВВП 2х0,5. Но решил загуглить, и о, ужас. Вычитал что даже для небольших нагрузок надо ложить ВВГ или ВВП. Я пошёл в магазин, и оказалось что минимальный ВВГ это 2х1,5 - тоньше не бывает. Он дороже (провода надо где-то 5-6 метров). Но самое главное из того что я понял, он очень плохо гнётся, и там требования к изгибам. Вопрос - правильно ли я всё понял, и надо настаивать на покупке именно ВВГ, или можно обойтись ШВВП? Хоть распределительная коробка и недалеко, но изгибов много. Или посоветуйте как ещё лучше провести питание к двери. P.S. Разумеется совет нанять профессионального электрика хорош. И его привозили, но, к сожалению, он оказался так пьян, что всё что смог - разобрать контроллер и поотрывать проводки (пришлось звонить знакомому электронщику по скайпу, и с использованием батареек проверять работоспособность контроллера и подключать проводки). Так что нужен не просто профессиональный. У меня знакомого нормального электрика нету. Провод к замку по идее был проложен электриком от фирмы которая ставила замок (сейчас этой фирмы нету), ну и судя по всему провод тоже типа ШВВП 2*0,75. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 30 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2018 дверь немного щипит током одного мальчика так уже убило током. Железная дверь обязательно должна быть заземлена. я понял, он очень плохо гнётся, и там требования к изгибам гнется по указанному радиусу нормально, нельзя использовать для подвижных соединений. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 30 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2018 Вопрос - правильно ли я всё понял, и надо настаивать на покупке именно ВВГ, или можно обойтись ШВВП? Ну во-первых есть еще ВВП-2, во-вторых там изгиб в виде постоянно открывающейся двери или изгиб провода будет раз в год? Хоть распределительная коробка и недалеко, но изгибов много. Для прокладки 2*1,5 нормально гнется, не выдумывайте. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pavvert Опубліковано: 30 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2018 одного мальчика так уже убило током. Железная дверь обязательно должна быть заземлена. Заземления нету И в коробке тоже нету. Ну во-первых есть еще ВВП-2, во-вторых там изгиб в виде постоянно открывающейся двери или изгиб провода будет раз в год? Кабель планировали завести через короб двери, т.е. гнуться часто не будет. Я правильно понимаю, что ШВВП точно не стоит? Для прокладки 2*1,5 нормально гнется, не выдумывайте. В руках не держал просто ни разу. Но сложилось впечатление что плохо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 30 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2018 Я правильно понимаю, что ШВВП точно не стоит? Не стОит, есть ВВП-2, он многожильный, но с нормальной изоляцией, а не как у ШВВП. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 30 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2018 Можно подумать в Полтаве нет Эпицентра в который можно прийти и взять в руки ВВП-2 2х1,5 и реально понять что гнется он хорошо. А раз дверь без заземления что в 90% случаев у всех, то уж будьте добры приколотить на стене стальной ящик (хоть по правилам его нужно тоже заземлять, как вариант пластиковый - неужто в Полтаве до сих пор куча гопников ворующих лампочки в подъездах?) рядом с распредкоробкой, куда запихнете блок питания и всю трахомудию к которой подходит 230 вольт а на дверь выведите провода замка на 12 вольт. А не придумывать - мы так решили и положим его в нишу. А что если ребенок за дверь возьмется и его ударит током? Ну понятно еще если тещу... Так что не берите грех на душу и не городите огород. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виктор Витя. Опубліковано: 30 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2018 Так это же надо в Епик идти,а это время....Может кто принесет,а еще лучше поможет сделать..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 30 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2018 по идее, блок питания тоже может пробить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виктор Витя. Опубліковано: 30 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2018 По идеи,и молния,может в дверь попасть... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pavvert Опубліковано: 30 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2018 по идее, блок питания тоже может пробить? На том, что я купил есть вывод для заземления. Покупал в Эпицентре. Вот такой. Но он, подключен, конечно же не будет. Можно подумать в Полтаве нет Эпицентра в который можно прийти и взять в руки ВВП-2 2х1,5 Я ходил и видел его. Больше испугали отзывы в интернете, что его нельзя гнуть. По сравнению со старым - толстый и твёрдый. неужто в Полтаве до сих пор куча гопников ворующих лампочки в подъездах? Вы не поверите, но да, воруют лампочки накаливания. Украли даже фонарь, который висел над козырьком подъезда. Лично у меня две недели назад вскрыли кладовку, но мне повезло, просто петлю замка. А у соседа вскрыли болгаркой несколько месяцев назад Звуки инструментов часто, так что даже никто не отреагировал. Так что да, боюсь что быстро украдут в течении недели или двух. Вот, в запорожье даже санки украли. Просто я уже сказал бухгалтеру что кабель по 8 грн (думал ШВВП брать). Потом почитал про ВВГ, пришёл в эпциентр хотел взять ЗЗКМ ВВГ-П 2x1,5 Но как назло, его осталось только кусочки - 4м и 1,5м. Следующий уже стоит почти 17 грн, это надо опять согласовывать. Вот решил написать сюда, спросить. Да, в ящике было бы конечно лучше. Но, как я понимаю, если ложить кабель в стене даже на 12В всё равно надо ВВГ или ВВП2 из-за нормальной изоляции? Я вот подумал, у нас есть щиток, вроде его не трогают, но до него наверное метров 12 провода надо вести. Вы наверное сомневаетесь что кабель украдут или обрежут. Напишу ещё деталей. Но главное - это люди (плохие отношения) из-за "уникальности" нашего подъезда. Он почти угловой в доме, буквой Г, 10 подъездный. А наш - проходной (т.е. две двери, на одну сторону и на другую). А выход идёт к магазину и остановке, а иначе - надо длинный дом обходить. И вот повадились жильцы других подъездов через него дорогу срезать, покопировали ключи. И по идее вообще чуть ли не все. Есть идея как это запретить, и разрешить пользоваться дверью только жильцам этого подъезда, но тогда люди будут злые, и почти уверен, таки обрежут провод или ту же коробку (если повесим) сорвут и украдут. UPD: Ох, оказалось что ещё и денег кот наплакал. Так, а если такой временный вариант: я куплю ПВС провод, прибью скобами к стене, просто, чтобы замок уже работал. А дальше пусть уже собирают деньги и ищут нормального электрика, который всё правильно сделает? Как временный вариант ПВС поверх стены - нормально или нет? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 30 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2018 Как временный вариант в ДАННОЙ ситуации вполне подойдет. А вообще сбор соседей и второй выход из подъезда вообще заварить или замуровать. Раз такая петрушка. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pavvert Опубліковано: 30 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2018 Как временный вариант в ДАННОЙ ситуации вполне подойдет. А вообще сбор соседей и второй выход из подъезда вообще заварить или замуровать. Раз такая петрушка.Изначально и хотели заварить. Хорошо, спасибо. Но выход этот многим (в т.ч. мне) очень нужен. Беда в том, что не все готовы за ремонт платить. Но считают, что пользоваться имеют право. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 30 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2018 Увы - реалия нашего бытия. Ограничение доступа к частной собственности противозаконно. Это развязывает руки умникам, отказывающимся участвовать в общественно необходимых затратах, но с удовольствием и в полной мере использующих оплаченные другими блага... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pavvert Опубліковано: 30 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2018 Увы - реалия нашего бытия. Ограничение доступа к частной собственности противозаконно. Это развязывает руки умникам, отказывающимся участвовать в общественно необходимых затратах, но с удовольствием и в полной мере использующих оплаченные другими блага... У остальных останется вход с другой стороны дома. Просто надо обойти дом (путь - 200 метров). Ну а если вопрос станет остро - пускать всех, кто живёт в этом подъезде, но не в соседних. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 30 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2018 У нас домофонщики провод проложмли по углу между потолком и стеной и замазали чем-то типа алебастра. Типа так и было и провода там нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 30 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2018 У нас домофонщики провод проложмли по углу между потолком и стеной и замазали чем-то типа алебастра. Типа так и было и провода там нет. хоть не в деформационный шов )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 30 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2018 Именно него, а куда ж еще? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yarikys Опубліковано: 31 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2018 Есть 3ф и 7кВт. Докуплю до 9. Будет 1ф = 3кВт. Все приборы в доме - однофазные. Хочу по феншую, разделить мощность. Дифы с минимальными токами утечки и тд. К примеру, завести 3 линии от разных фаз в ванную. Стиралка 2,5-3кВт, бойлер 2-2,5кВт, общая розетка со светом и конвектором на 1,5-2 кВт = разгрузка сети. На кухне - аналогично разделить приборы. Как быть с варочной плитой? Если однофазные. Подключаемая мощность от 6,5кВт на 1ф. Брать на 3ф? Что будет с одно фазовыми линиями при полной загрузке плиты (4конфорки включены) P.S. Вывод на улице, делать 3ф? (возможно в будущем) Ниссан Лиф прикуплю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyashik Опубліковано: 31 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2018 Есть ещё и 2-х фазные поверхности!!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 31 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2018 Есть ещё и 2-х фазные поверхности!!! Они в основном 2х фазные, но можно подключить и по одной. Что будет с одно фазовыми линиями при полной загрузке плиты (4конфорки включены) Вырубиться общий автомат, если неправильно распределите нагрузки и включите их на полную одновременно. Вывод на улице, делать 3ф? Лишним не будет точно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyashik Опубліковано: 31 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2018 У меня можно поверхность можно и на 3 фазы поключить...)))На три блина она у меня. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
eam Опубліковано: 1 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2018 (змінено) Возникла тут одна задача Можно ли каким-либо образом в одном двойном выключателе сделать и кнопку и клавишу (обычный выключатель)? В наличии для трепанации имеется Асфора: - 2х кнопочный выключатель. - 2х клавишный выключатель. - одинарные выключатели и кнопочные и клавишные. Возможные варианты (как я вижу): - берем 2х кнопочный выключатель и один из механизмов меняем/допиливаем на тот что в клавишном - берем за основу 2х клавишный выключатель и меняем/допиливаем на тот что в кнопках. Возможно такое? Может кто-то подскажет как сделать. Спасибо. ЗЫ. Вот нашел кое что похожее - cs-cs.net/impulse-relay-buttons-ferum-ks Можно ли такое прикрутить на Асфору? Т.е. взять обычный выключатель и вставить одну пружину под одну из клавиш. Змінено 1 лютого 2018 користувачем eam Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
