Ливси Опубліковано: 19 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2011 Хочу отделать бетонную монолитную лестницу. Ступеньки будут сделаны из заготовок из Эпицентра (дуб или бук). толщина 40мм. Нужен клей для приклеивания дерева к бетону. Подскажите пожалуйста. Заранее благодарен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
samorost Опубліковано: 19 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2011 Хочу отделать бетонную монолитную лестницу. Ступеньки будут сделаны из заготовок из Эпицентра (дуб или бук). толщина 40мм. Нужен клей для приклеивания дерева к бетону. Подскажите пожалуйста. Заранее благодарен. Sika Вам в помощь ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SV73 Опубліковано: 19 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2011 Хочу отделать бетонную монолитную лестницу. Ступеньки будут сделаны из заготовок из Эпицентра (дуб или бук). толщина 40мм. Нужен клей для приклеивания дерева к бетону. Подскажите пожалуйста. Заранее благодарен. Двухкомпонентный полиуретановый, например UZIN MK-92s. Или любой другой полиуретановый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 24 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2011 Хочу отделать бетонную монолитную лестницу. Ступеньки будут сделаны из заготовок из Эпицентра (дуб или бук). толщина 40мм. Нужен клей для приклеивания дерева к бетону. Подскажите пожалуйста. Заранее благодарен. Насколько ровные или не ровные поверхности ступеней куда будет наноситься клей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Polalol Опубліковано: 25 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2011 +1 к Sika Bond Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ливси Опубліковано: 25 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 травня 2011 Насколько ровные или не ровные поверхности ступеней куда будет наноситься клей? Предварительно лестница была вылита из бетона. Высота ступенек плавает. Буду каждую ступеньку выравнивать цементно-песчаным раствором с добавлением СМ11. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ливси Опубліковано: 25 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 травня 2011 И еще вопрос, чем грунтовать бетон перед поклейкой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 25 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2011 Предварительно лестница была вылита из бетона. Высота ступенек плавает. Буду каждую ступеньку выравнивать цементно-песчаным раствором с добавлением СМ11. 1. Пообщайтесь с Пропеллером по поводу Адипласта 2. Почему спрашиваю про неровность. Во первых, слой клея имеет допустимую толщину. Во вторых, клей не дешевый и при больших перепадах смотрите чтобы стоимость клея не сравнялась со стоимостью ступеней. И еще вопрос, чем грунтовать бетон перед поклейкой? Как правило, производитель клея пишет каким грунтом и как именно нужно грунтовать разные основания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ливси Опубліковано: 25 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 травня 2011 1. Пообщайтесь с Пропеллером по поводу Адипласта 2. Почему спрашиваю про неровность. Во первых, слой клея имеет допустимую толщину. Во вторых, клей не дешевый и при больших перепадах смотрите чтобы стоимость клея не сравнялась со стоимостью ступеней. Как правило, производитель клея пишет каким грунтом и как именно нужно грунтовать разные основания. Спасибо за совет. Хочу попробовать купить одну ступень и попробовать что из этого получиться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 25 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2011 Можна не тільки на клей, а й спробувати на болти, наприклад в "потай", або зсередини. Клей недешевий:sad: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ливси Опубліковано: 26 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 травня 2011 Можна не тільки на клей, а й спробувати на болти, наприклад в "потай", або зсередини. Клей недешевий:sad: А подскажите сколько приблизительно стоит клей и какой его расход? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 26 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2011 А подскажите сколько приблизительно стоит клей и какой его расход? Считайте, что площадь ступени 0,3м2 Расход Двухкомпонентный полиуретановый клей для паркета Thomsit P 625 1.5кг/м2 или 0,45кг на ступень Банка клея 7кг стоит 471грн gradex.com.ua/?page_id=334&category=14&product_id=389 Значит на одну ступень примерно 30грн клея Еще нужен грунт Дисперсионная грунтовка для впитывающих минеральных оснований Thomsit R 777 Цена за банку 5кг = 150грн, на лестницу хватит. Обратите внимание на фасовку. У Томзита 7 и 14 кг У Узина 10кг. Если вам по подсчетам нужно 8кг клея, то лучше взять Узин, чтобы не покупать банку 7кг ради одного кг клея. Еще, время "жизни" приготовленного клея (двухкомпонентного) 1час у Томзита и вроде 1,5 часа у Узина, нужно успеть нанести и поклеить. ЗЫ: мои ступени посадили не на клей, дорого очень все получалось ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 26 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2011 А может Вам не стоит заморачиваться с деревом и сделать как я? www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=923147&postcount=265 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ливси Опубліковано: 26 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 травня 2011 А может Вам не стоит заморачиваться с деревом и сделать как я? www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=923147&postcount=265 А подскажите что за материал ступенек и какова цена? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ливси Опубліковано: 26 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 травня 2011 Считайте, что площадь ступени 0,3м2 Расход Двухкомпонентный полиуретановый клей для паркета Thomsit P 625 1.5кг/м2 или 0,45кг на ступень Банка клея 7кг стоит 471грн gradex.com.ua/?page_id=334&category=14&product_id=389 Значит на одну ступень примерно 30грн клея Еще нужен грунт Дисперсионная грунтовка для впитывающих минеральных оснований Thomsit R 777 Цена за банку 5кг = 150грн, на лестницу хватит. Обратите внимание на фасовку. У Томзита 7 и 14 кг У Узина 10кг. Если вам по подсчетам нужно 8кг клея, то лучше взять Узин, чтобы не покупать банку 7кг ради одного кг клея. Еще, время "жизни" приготовленного клея (двухкомпонентного) 1час у Томзита и вроде 1,5 часа у Узина, нужно успеть нанести и поклеить. ЗЫ: мои ступени посадили не на клей, дорого очень все получалось ;) Спасибо за подробное описание. 30 грн на ступень считаю что не дорого. А на что садили ступени у Вас? Я ищу более практичный и не дорогой вариант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 26 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2011 Недорого й практично - обкласти плиткою. Але ж це не дерево Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ливси Опубліковано: 26 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 травня 2011 Недорого й практично - обкласти плиткою. Але ж це не дерево У плитки проблемное место - край ступени. если плитку резать под 45 градусов - может отколоться. Если ставить алюминиевый профиль - смотриться "как в офисе". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 26 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2011 Не зрозумів що ви маєте на увазі Ось це? (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ливси Опубліковано: 26 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 травня 2011 Не зрозумів що ви маєте на увазі Ось це? (ссылка на изображение устарела) Я имею в виду грань, которую образует в месте соединения подступенок и проступь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 26 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2011 А, ось це? (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ливси Опубліковано: 26 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 травня 2011 А, ось це? (ссылка на изображение устарела) Я рассматривал вариант клинкерной плитки, не подходит из-за цены(дорого). Плюс стандартные размеры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 26 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2011 Ну я не думаю що дорожче хорошого дерева, а щодо практичності то з деревом не зрівняти. Як варіант зробити з гранітної плитки, така точно не відламається, орієнтуючись на підвіконня розміром 1000*300*30 1м2 близько 570грн тобто одна сходинка буде менше 190грн, на підсходинку можна підшукати звичайний грес Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SV73 Опубліковано: 27 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2011 Предварительно лестница была вылита из бетона. Высота ступенек плавает. Буду каждую ступеньку выравнивать цементно-песчаным раствором с добавлением СМ11. Вот СМ11 точно нельзя! Возьмите готовую ремонтную смесь для стяжки или нивелирмассу - в зависимости от толщины выравнивания Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
max_13 Опубліковано: 27 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2011 Однокомпонентный полиуретановый клей (ссылка устарела) 999 грн 15 кг в Эпицентре Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ливси Опубліковано: 27 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 27 травня 2011 Ну я не думаю що дорожче хорошого дерева, а щодо практичності то з деревом не зрівняти. Як варіант зробити з гранітної плитки, така точно не відламається, орієнтуючись на підвіконня розміром 1000*300*30 1м2 близько 570грн тобто одна сходинка буде менше 190грн, на підсходинку можна підшукати звичайний грес Не пойму о какой гранитной плитке вы говорите? Вы имеете в виду керамогранит? Если да, то проблема в том что у хорошего керамогранита кромка(торец), как правило не цвета плитки, чаще белый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
