kravchuk14 Опубликовано 19 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 Увидел по телику такую приблуду Где в Киеве купить можно? уж больно заманчивая штуковина, и сколько стоит, господа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
vovova Опубликовано 20 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 Совсем ненужная штука. Не вижу необходимости в ее применении. Извините, что не по теме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
kravchuk14 Опубликовано 20 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 Совсем ненужная штука. Не вижу необходимости в ее применении. Извините, что не по теме. Ну как сказать не нужная ... вот у друга прорвало шланг гибкий к туалетному бачку, 2 квартиры внизу залил, сантехники сказали - это сейчас основная проблема затоплений. Я бы прикупил на бачок и в кухне на краны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
K_Serega Опубликовано 20 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 Совсем ненужная штука. Не вижу необходимости в ее применении. Извините, что не по теме. Не нужная она ровно до тех пор пока не сорвало шланг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
troll_9000 Опубликовано 20 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 В Украине такая хрень продается под названием "Нептун". Есть еще другие названия, но не вспомню. Цена вопроса в районе 300-400 евро. Зависит от контроллера, количества датчиков и исполнительных механизмов. На один контроллер можно присобачить до 8 датчмков и 2 крана, кран с приводом - размеры от 1/2" до ... (ставил 1 1/4"). Предусмотрена пара контактов для отключения циркуляционного насоса (в частном доме) или включенияч GSM модуля, чтоб верещала мобилка о потопе Обычно предлагаю всем поставить, как защиту от человеческого фактора (шланг, воду не закрыли и т.д.) Но - многие и отказываются из-за цены. Поисковик выведет Вас на сайт "нептуна":) вроде все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
S_Vladimir_79 Опубликовано 20 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 Где в Киеве купить можно? уж больно заманчивая штуковина, и сколько стоит, господа? Могу помочь с таким девайсом Аквасторож Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Varfolomey Опубликовано 20 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 В Украине такая хрень ... вообще не такая 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
K_Serega Опубликовано 20 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 Нептун это совсем не такая штука. У этого аквастопа в России цена 300 рублей (около 75 гривень). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
kravchuk14 Опубликовано 20 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 сам спросил сам ответил (ссылка устарела) не в качестве рекламы, может кому от затопления квартиру спасет 160 грн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
K_Serega Опубликовано 20 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 Да мне только-что пришел ответ от производителя, эта фирма по ссылке выше единственная, кто закупал у них из Украины. Посоветовали связаться с ними. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Барбариска Опубликовано 20 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 Ушел из дома - перекрыл воду. У меня уже рефлекторно, как свет повыключать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Varfolomey Опубликовано 20 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 Ушел из дома - перекрыл воду. палка о двух концах - шаровые краны не сильно предназначены для активной эксплуатации, по крайней мере я имея подобную привычку за 1,5 года убил парочку. но может дело в истинных, расово-правильных кранах а упоминаемый девайс штука неплохая, но с особенностью - если у вас слабое давление или шланг не порвало совсем, а только надорвало, то не перекроет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Барбариска Опубликовано 20 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 а упоминаемый девайс штука неплохая, но с особенностью - если у вас слабое давление или шланг не порвало совсем, а только надорвало, то не перекроет. К своему стыду не вполне понял принцип его действия. Он на скачки давления реагирует? Так у меня оно по утрам прыгает раз 5-10 в минуту, в зависимости от того, сколько соседей тоже краны пооткрывают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Varfolomey Опубликовано 20 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 ... не вполне понял принцип его действия. Он на скачки давления реагирует? смотреть с 2:30 реагирует на увеличение расхода 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
vovova Опубликовано 20 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 Реагирует на разность давления до и после прибора. Сработает только в случае полного отрыва шланги, и при условии хорошего давления в водопроводе. При низком давлении может не сработать даже при отрыве шланга. При протечке воды (как гласит реклама) не срабатывает. Но если у вас имеется предчувствие, что к вам залезет маньяк с кусачками, и перекусит вам трубы (смотрим ролик), то этот прибор действительно необходим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Zogras Опубликовано 8 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2011 Все устройства типа аквасторожа в качестве исполнительного устройства имеют заслонку с сервоприводом или клапан. Для дома актуальнее отключение питания насоса через реле или... Есть ли такие готовые системы или нужно что то изобретать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Diver Опубликовано 9 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2011 Где брать недорогие сервоприводы ???? Есть возможность ИХ подключать к готовому контроллеру, и система будет.. ну в два раза дешевле всех тех систем контроля утечек воды - что продают! не могу найти нормальные сервоприводы. ЗЫ: У всех "аквастопов" есть масса оговорок и недостатков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
naupv Опубликовано 9 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2011 Купите НЕПТУН и все будет в поряде! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
S_Vladimir_79 Опубликовано 9 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2011 Все устройства типа аквасторожа в качестве исполнительного устройства имеют заслонку с сервоприводом или клапан. Для дома актуальнее отключение питания насоса через реле или... Есть ли такие готовые системы или нужно что то изобретать? Такие решения есть - "Контроллер КЛАССИКА PRO + встроенное энергонезависимое реле 250В16А для управления насосами" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Zogras Опубликовано 9 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2011 Такие решения есть - "Контроллер КЛАССИКА PRO + встроенное энергонезависимое реле 250В16А для управления насосами" да, уже обратил внимание, но не нашел на какую он нагрузку. 16 А маловато на погружной насос кажется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
S_Vladimir_79 Опубликовано 9 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2011 Насос Водолей (100м) мощность 2 кВт, 9.1А. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Zogras Опубликовано 9 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2011 Насос Водолей (100м) мощность 2 кВт, 9.1А. а пусковой ток 18,2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
S_Vladimir_79 Опубликовано 9 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2011 А было бы желание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Zogras Опубликовано 9 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2011 А было бы желание. есть задача: необходимо защитить котельную. Предполагаемое решение: 1 контроллер серии про, 1 датчик. (отключаем питание погружного насоса) Правильно ли решение Сколько такое удовольствие может стоить? Где подробнее почитать документацию на контроллер про? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
S_Vladimir_79 Опубликовано 9 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2011 В России это дело стоит 5080 рублей, значит у нас будет около 1400 грн. Про документацию пока не подскажу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
