Зорієнтуйте по твердопаливних котлах
sashaMO
Что-то я не видел ни одного котла, в котором бы холодный воздух не соприкасался с теплообменником...
Причем холодный воздух, если у Вас в дымоходе есть тяга, которая присутствует всегда, то она в любом случае проходит через теплообменник, в холодном виде или в горячем, соответственно когда котел стоит то в холодном и тут уже никуда не денешься, только останавливать циркуляцию, перекрывать дымоход, либо наплевать на потери!
Почему кубика?
Классический пример использования бетона как ТА - тёплый пол. Так при площади ТП=100кв.м и толщине 5см будет 5 кубов бетона, или примерно 12 тонн. Теплоёмкость посчитайте сами.
Есть такие реализованные проекты довольно успешно, получается практически тоже самое, с поправкой что ТП нельзя разогреть до 90 градусов.
Почему кубика?
Этот "классический пример" таит в себе столько сюрпЫзов в эксплуатации, что его уже почти не используют.
А вот возгласы про обилие "успешно реалиазованных проектов" вызывает немного улыбку, ибо "успешно реализовавшие" эти проекты либо лукавят, либо выступали просто исполнителями -монтажниками, но уж никак не заказчиками и пользователями этой прелести в полной мере :)
В том то и дело, что не в любом. Читайте "Принципы работы ПК", там написано, почему, когда печь не топиться, воздух из поддувала, приходя через печь, не касается теплообменника.
  • 4 роки потому...
Для себе вибираю СВАГ, він здається найбільш надійним. Якщо комусь знадобляться мої розрахунки - буду радий поділитися
так поделитесь, конечно, а то не понятно, почему Вам кажется , что сваг надежен, разве что Вы сами там работаете и торгуете ими
