yuriy_sel Опубліковано: 27 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2011 Добрый день! Строюсь в Княжичах (Броварской район). Участок находится в самом высоком месте села (так и называется - "гора"). Выкопали приямок под скважину (на глубину 2 метра). "Состав" почвы: - 30 см. чернозем. - 50 см. глина желто-бурого цвета. - далее идет глина в перемешку с песком. Слой глины в 50 см. копается тяжелее, чем последующий слой глина+песок. Так как участок расположен практически в самом высоком месте села, грунтовые воды должны быть далеко. По крайней мере, в выкопаном приямке нету и намеков на влагу. Подскажите, пожалуйста, как глубоко копать котлован под фундамент (монолитная плита 10х10м. толщиной 20 - 25 см. ). Есть ли смысл "докопаться" до слоя песок+глина? По идее, под данный тип фундамента нужна глубина 50 см. (30 см. подушка + 20 см. плита). Но в этой случае мы "попадаем" в слой глины (без песка). Каков нужен состав подушки (щебень+песок, только песок)? Заранее благодарен! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mahno 31 Опубліковано: 27 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2011 Ответ в личке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t0704 Опубліковано: 19 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2017 ищем трактор для рытья котлована под фундамент - монолит плита. Тарасовка, Киево-Свят р-н..какая цена? жду предложений Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yuriy Aleksandrovich Опубліковано: 19 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2017 Добрый день! Строюсь в Княжичах (Броварской район). Участок находится в самом высоком месте села (так и называется - "гора"). Выкопали приямок под скважину (на глубину 2 метра). "Состав" почвы: - 30 см. чернозем. - 50 см. глина желто-бурого цвета. - далее идет глина в перемешку с песком. Слой глины в 50 см. копается тяжелее, чем последующий слой глина+песок. Так как участок расположен практически в самом высоком месте села, грунтовые воды должны быть далеко. По крайней мере, в выкопаном приямке нету и намеков на влагу. Подскажите, пожалуйста, как глубоко копать котлован под фундамент (монолитная плита 10х10м. толщиной 20 - 25 см. ). Есть ли смысл "докопаться" до слоя песок+глина? По идее, под данный тип фундамента нужна глубина 50 см. (30 см. подушка + 20 см. плита). Но в этой случае мы "попадаем" в слой глины (без песка). Каков нужен состав подушки (щебень+песок, только песок)? Заранее благодарен! Задайте этот вопрос своему архитектору, конструктору, вообще все ответы есть у вас в проекте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t0704 Опубліковано: 19 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2017 Задайте этот вопрос своему архитектору, конструктору, вообще все ответы есть у вас в проекте. думаю этот ответ автору темы не актуален, т.к прошли года....а я написала свой вопрос в этой теме, что бы не плодить темы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
