Mendeleev Опубліковано: 1 грудня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 что нагреть -потратится на вентиляцию в стены (стена без утепления) Действительно плохо читали. В самом первом сообщении этой темы, в моих расчётах получилось, что даже стены из ячеистого бетона не могут вывести более 30 % влаги. А ведь нужно не только вывести лишнюю влагу, но еще и пополнить запасы кислорода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Сережка Опубліковано: 15 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2009 Подскажите чем лучше утеплять стены из красного кирпича, и где лучше с наружи или внутри. Везде нормальные стены, а на кухне одна стена в кирпич и без воздушной прослойки, по ней зимой течет конденсат...... Заранее благодарен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Solomon Опубліковано: 22 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2009 Соломон, я не зря спрашивал о законах физики. Вам не кажется, что пар - это одно из состояний воды?;) И если этот пар будет проходить через бетон, а там будут условия для конденсации воды из пара, то мы таки получим воду в бетоне. Это я к чему, влагонепроницаемость материала при сохранении паропроницаемости материала не является гарантией отсутствия влаги в материале. Зато является гарантией количества влаги.Я думаю тут и так все понимают, что без воды вообще ничего не может существовать...;)" frameborder="0" allowfullscreen> Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Solomon Опубліковано: 22 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2009 Соломон по всей видимости спутал гидрофобизацию бетона с эффектом от пенетратов. А это совершенно разные технологии. Вообще то продавцы пенетрирующих составов делают серьезнейшую маркетинговую ошибку отождествляя ремонт бетона с повышением его водонепроницаемости. Да пенетраты повышают водонепроницаемость бетона. Но это не цель применения пенетратов, а скорее побочный эффект их применения. Но очень часто продавцы пенетратов умышленно ограничиваются только ценимым застройщиками эффектом – повышением водонепроницаемости. – Так, дескать легче объяснить и проще продать. Да так повышают,что после добавки в бетон пенетрона, можно заливать фундамент без какой- либо дополнительной "гидроизоляции"(желательно в виде клеёнки), и одна из сторон дома может омываться морем.Пустяки, правда?.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 27 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2009 Подскажите чем лучше утеплять стены из красного кирпича, и где лучше с наружи или внутри. Везде нормальные стены, а на кухне одна стена в кирпич и без воздушной прослойки, по ней зимой течет конденсат...... Заранее благодарен. На сегодня есть масса методов и материалов для утепления, почитайте форум и определите что вам подойдет. Нихочу ничего конкретно предлагать чтоб не вызывать очередной спор. Единственное от чего не отступлюсь: утеплять только снаружи, считаю так правильней и меньше вероятность допустить ошибку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
село Опубліковано: 9 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2010 читал,читал и башка уже не варит. вижу частые посылы на вентиляцию,но вот с ней как раз все ясно,а дело в стенах.беда такая:ванная:стена в кирпич(силикат)изнутри штукатурка.как ее заразу правильно утеплить.конкретнее:все пенопласты и ваты отвергаю категорически.варианты:добавить толшину стены,причем во внутрь.вопрос:каким кирпичем; добавить толщ.стен на улицу. вопр.:каким кирп.; добав. толщ. в обе стороны . вопр.тот же. планируется облицовка плиткой(внутри) вентиляция вытяжная,приток из хаты. на данном этапе вся "теплотехника" не важна,важна паропроводность. вижу что здесь люди дружащие с кофициентами , а главное ,умеющие думать. надеюсь на вашу помощь,буду признателен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendeleev Опубліковано: 9 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2010 читал,читал и башка уже не варит. вижу частые посылы на вентиляцию,но вот с ней как раз все ясно,а дело в стенах.беда такая:ванная:стена в кирпич(силикат)изнутри штукатурка.как ее заразу правильно утеплить.конкретнее:все пенопласты и ваты отвергаю категорически.варианты:добавить толшину стены,причем во внутрь.вопрос:каким кирпичем; добавить толщ.стен на улицу. вопр.:каким кирп.; добав. толщ. в обе стороны . вопр.тот же. планируется облицовка плиткой(внутри) вентиляция вытяжная,приток из хаты. на данном этапе вся "теплотехника" не важна,важна паропроводность. вижу что здесь люди дружащие с кофициентами , а главное ,умеющие думать. надеюсь на вашу помощь,буду признателен Насколько я понял, Вас интересует, прежде всего, вариант утепления изнутри, иначе я вообще проблем не вижу. Тогда, на мой взгляд, было бы оптимальным вариант утеплить стены изнутри блоками Porotherm 25, при этом облицовка стен ванной плиткой будет служить пароизоляцией. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
село Опубліковано: 9 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2010 Насколько я понял, Вас интересует, прежде всего, вариант утепления изнутри, иначе я вообще проблем не вижу. Тогда, на мой взгляд, было бы оптимальным вариант утеплить стены изнутри блоками Porotherm 25, при этом облицовка стен ванной плиткой будет служить пароизоляцией. спасибо Менделеев кум каже что нельзя решать вопрос глядя на паропроводность и закрывать глаза на всю эту "теплофизику"(нету подходящего смайлика, "повесится легче") вобщем он предлагает такой пирог: плитка штукатурка 15мм кирпич керамический(120мм) штукатурка 30мм(уже есть) кирпич силикатный 250мм (уже есть) минвата 50мм воздух 20мм сайдинг каково будет Ваше мнение "коллега" где есть ошибки?мне здается -минвата -слабое звено. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendeleev Опубліковано: 9 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2010 плитка штукатурка 15мм кирпич керамический(120мм) штукатурка 30мм(уже есть) кирпич силикатный 250мм (уже есть) минвата 50мм воздух 20мм сайдинг каково будет Ваше мнение "коллега" где есть ошибки?мне здается -минвата -слабое звено. С минватой всё в порядке, снаружи под вентилируемым сайдингом она будет себя чувствовать прекрасно и стены утеплит значительно, просто Вы изначально написали что категорически против минваты, кроме того, при таком наужном утеплении фасад дома будет уже совсем иным ;) Единственное я не пойму, зачем кум предлагает внутри построить стенку из кирича, это совершенно лишне. Больше похоже на советы прораба, который хочет побольше "набить" работы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Evgent Опубліковано: 9 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2010 На сегодня есть масса методов и материалов для утепления, почитайте форум и определите что вам подойдет. Нихочу ничего конкретно предлагать чтоб не вызывать очередной спор. Единственное от чего не отступлюсь: утеплять только снаружи, считаю так правильней и меньше вероятность допустить ошибку. Согласен! Красный кирпич можно утеплять практически ВСЕМ, главное правильно все просчитать. Так что почитайте и выберите себе то, что больше нравится. Но утеплять надо только снаружи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Evgent Опубліковано: 9 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2010 спасибо Менделеев кум каже что нельзя решать вопрос глядя на паропроводность и закрывать глаза на всю эту "теплофизику"(нету подходящего смайлика, "повесится легче") вобщем он предлагает такой пирог: плитка штукатурка 15мм кирпич керамический(120мм) штукатурка 30мм(уже есть) кирпич силикатный 250мм (уже есть) минвата 50мм воздух 20мм сайдинг каково будет Ваше мнение "коллега" где есть ошибки?мне здается -минвата -слабое звено. Если Вы изнутри обкладывать будете стену керамической плиткой, то Вы сразу создаете пароизоляцию внутри комнаты. В таком варианте чем утеплять снаружи эту ванную - пенопластом, или ЭППС, или ватой уже не имеет особого значения. Главное создать хорошую вентиляцию в этой ванной комнате, иначе влага будет течь по плитке! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
село Опубліковано: 9 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2010 Mendeleev и Evgent-спасибо мужики!!! я снова живу. кум убедил меня что без этих супер пупер совр.материалов ,я не наберу достаточной теплоизол. даже утолщив стены кирпичем на 250 мм. т.е. в кирпич. я начинаю вестись на вариант с сайдингом(в отличии от ваты и пенопласта мною уважаемом в смысле очень хорошей ремонтопригодности).назревает вопрос: в случае использования пенопласта 50 мм ,нужен-ли зазор до сайдинга? ответ на этот вопрос окончательно(90% остаются еще мыши)повлияет на выбор утеплителя. мужики и не сочтите за наглость но можно ли будет применить такой пирожок ко всему дому: обои цем.пес.штукатурка 30 мм шлакоблок (из шлака с эл.станции) 200мм воздух 50мм силикатный кирпич 120мм УТЕПЛИТЕЛЬ 50мм ЗАЗОР 20мм (если пенопласт то нужен-ли он?) САЙДИНГ с вентиляцией все в порядке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Evgent Опубліковано: 9 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2010 Зато является гарантией количества влаги.Я думаю тут и так все понимают, что без воды вообще ничего не может существовать...;) Гарантией какого количества влаги? В каком виде влаги? (вода, пар, лед, иней) И в какой части стены? Давайте говорить о конкретных вещах, мы здесь не философией занимаемся! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Evgent Опубліковано: 9 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2010 Mendeleev и Evgent-спасибо мужики!!! я снова живу. кум убедил меня что без этих супер пупер совр.материалов ,я не наберу достаточной теплоизол. даже утолщив стены кирпичем на 250 мм. т.е. в кирпич. я начинаю вестись на вариант с сайдингом(в отличии от ваты и пенопласта мною уважаемом в смысле очень хорошей ремонтопригодности).назревает вопрос: в случае использования пенопласта 50 мм ,нужен-ли зазор до сайдинга? ответ на этот вопрос окончательно(90% остаются еще мыши)повлияет на выбор утеплителя. мужики и не сочтите за наглость но можно ли будет применить такой пирожок ко всему дому: обои цем.пес.штукатурка 30 мм шлакоблок (из шлака с эл.станции) 200мм воздух 50мм силикатный кирпич 120мм УТЕПЛИТЕЛЬ 50мм ЗАЗОР 20мм (если пенопласт то нужен-ли он?) САЙДИНГ с вентиляцией все в порядке. Если будет сайдинг, то насколько я понимаю, совсем без зазора не получится, он там технологически из-за сайдинга должен быть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
село Опубліковано: 9 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2010 Если будет сайдинг, то насколько я понимаю, совсем без зазора не получится, он там технологически из-за сайдинга должен быть. под зазором я понимаю ,что эта полосочка с дырками для крепления не касается утеплителя,а в случае с пенопластом- она(полосочка )ложится на него(пенопласт)т.е.без зазора а про пирожок (если можно) не будет ли влага где -нибудь накапливаться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Evgent Опубліковано: 9 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2010 под зазором я понимаю ,что эта полосочка с дырками для крепления не касается утеплителя,а в случае с пенопластом- она(полосочка )ложится на него(пенопласт)т.е.без зазора а про пирожок (если можно) не будет ли влага где -нибудь накапливаться? Ответ на данный вопрос может дать только расчет! Скачайте ТЕСЕ и посчитайте. Или попросите здесь того, у кого она сейчас стоит пусть Вам посчитают. Я бы Вам посчитал, но у моей закончился срок бесплатной работы, надо заново скачивать и переустанавливать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendeleev Опубліковано: 9 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2010 обои цем.пес.штукатурка 30 мм шлакоблок (из шлака с эл.станции) 200мм воздух 50мм силикатный кирпич 120мм УТЕПЛИТЕЛЬ 50мм ЗАЗОР 20мм (если пенопласт то нужен-ли он?) САЙДИНГ с вентиляцией все в порядке. А шлакоблок то зачем? Лучше, проще и дешевле просто слой минеральной ваты вместо 50 мм, утеплить слоем в 100 мм, в ТЕСЕ не смотрел (нужно переустановить), но уверен, что конденсации влаги в стене (даже при осуствиии пароизоляции) при толщине минваты 100 мм, не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
село Опубліковано: 10 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2010 А шлакоблок то зачем? Лучше, проще и дешевле просто слой минеральной ваты вместо 50 мм, утеплить слоем в 100 мм, в ТЕСЕ не смотрел (нужно переустановить), но уверен, что конденсации влаги в стене (даже при осуствиии пароизоляции) при толщине минваты 100 мм, не будет. попробую рассказать. есть дом с такими стенами : обои штукатурка 30мм шлакоблок 200мм воздух 50мм силикат 120мм к нему пристроена пристройка(эта самая ванная) с такими стенами: плитка штукатурка 30мм силикат.кирпич 250мм вот эту пристройку и нужно утеплить.мой любимый вариант -обложить весь дом вкруговую керам.кирпичем. думаю что проблем с влагой не будет. но кум и местные профессора и младшие научные сотрудники говорят что теплее от этого в ванной не станет+большой объем работы+доп работы по фундаменту и т.п. и т.д. вобщем они меня убедили что без ультрамодных материалов не обойтись. в результате долгой борьбы и страданий нарисовалось 3 варианта : вариант1 обложить весь дом керам.кирпичем вариант2 утеплить ватой +зазор+сайдинг вариант 3 утеплить пенопластом+сайдинг по 2 и 3 варианту "теплотехнику" в расчет не принимаю из соображения ,что теплее чем в первом вар. будет однозначно а впишусь я в совр.нормы или нет- то другая песня. понял из ваших дебатов что нужно вынести точку росы в утеплитель и все будет гуд.осталось найти оптимальную толщину утеплителя.вариант чем больше-тем лучше карман не перенесет поэтому вопрос 50мм или 100мм стоит ребром.с ТЕСЕ ПРОСИДЕЛ ВСЮ НОЧЬ но дупля не дам(пацаны! я с колхоза)трохи раздуплил теремок.не можете вы мне дать коэфициенты для воздуха?а прежние вопросы благодаря вам и местной "науке"улажены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendeleev Опубліковано: 10 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2010 o поэтому вопрос 50мм или 100мм стоит ребром.с ТЕСЕ ПРОСИДЕЛ ВСЮ НОЧЬ но дупля не дам(пацаны! я с колхоза)трохи раздуплил теремок.не можете вы мне дать коэфициенты для воздуха?а прежние вопросы благодаря вам и местной "науке"улажены. Переустановил таки TECE, получилось что и для стены с силикатным кирпичём и для стены со шлакоблоком, при наружном утеплении 50 мм минеральной ваты, даже при 80 % влажности - конденсации влаги в стене нет. Так что смело может утеплять слоем 50 мм минваты Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
село Опубліковано: 10 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2010 Переустановил таки TECE, получилось что и для стены с силикатным кирпичём и для стены со шлакоблоком, при наружном утеплении 50 мм минеральной ваты, даже при 80 % влажности - конденсации влаги в стене нет. Так что смело может утеплять слоем 50 мм минваты большое человеческое спасибо!!!! тут к нашей местной научной конференции присоединился еще один доцент и пара кандидатов на научную степень-буду учить пацанов.:D а если серьезно то хух. могу занятся заготовкой материалов. еще раз большое спасибо!!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendeleev Опубліковано: 10 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2010 большое человеческое спасибо!!!! тут к нашей местной научной конференции присоединился еще один доцент и пара кандидатов на научную степень-буду учить пацанов.:D а если серьезно то хух. могу занятся заготовкой материалов. еще раз большое спасибо!!!!! Да не за что Предлагаю Вам собрать всех научных сотрудников, распить бутылочку хорошего коньяку и запустить программу TECE - кто из вас первый найдёт температурно-влажностные графики, тот становится пожизненным профессором кафедры :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 13 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2010 Предлагаю Вам собрать всех научных сотрудников, распить бутылочку хорошего коньяку и запустить программу TECE - кто из вас первый найдёт температурно-влажностные графики, тот становится пожизненным профессором кафедры :D А можно поучаствовать только в п.1 и в п.2, все остальное я без запуска ТЕСЕ найду? :D:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendeleev Опубліковано: 14 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2010 to korund, конечно можно! Только, нужно обязательно пригласить на это дело, наших уважаемых модераторов, иначе ща получим по желтой табличке... :roll: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Серж1979 Опубліковано: 14 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2010 Всем добрый вечер! Кто может подсказать: хочу пеноблок (30см толщина стены) обложить эппс. Как правильно определить его необходимую толщину. Место строительства - пригород Киева. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
I_ngvar Опубліковано: 22 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2010 Присоветуйте. На будущем доме планирую делать стены из газобетона толщиной 36-40 см. На сайте производителя говорится, что обшивать пенопластом снаружи нельзя , хоть кругом так и делают. А чем можно и чем лучше. Снаружи планирую отделку "короедом". Если можно, то распишите "пирог". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
