Вопрос по строительству термодома
AНДРЮША
есть термоблоки с уже облицованной фасадной стороной,под сланец,альминскую плитку,и венецианку....но меня интересует,где и кто уже такое выпускает в Украине,т.к.эта новинка нами запатентована!?
может закончиться ж..й - бетон подтекает , небольших потоков не избежать . Блоки нужно подрезать - они не получаются кратными , особенно эркеры - там вообще фигурная резка . Т.е. в конце концов будут неровные резы , потеки и т.д. ну и отходы .
в разы возрастают требования к культуре производства. а это несколько противоречит, ИМХО, устоявшейся практике - вменяемый бригадир и низкоквалифицированные подносчики, мешальщики и т.д. тут фактически с квалификацией плиточника люди должны работать.
лично у меня совсем возникают сомнения в реализуемости , это нужно не просто "плиточники" , а самородки чтоб такое выставить особенно на эркерах . Едиснственное место где еще более реально - это прямоугольные здания размером под блок .
Продолжая начатую мной тему скажу: видок у того дома с облицованными блоками вышел, мягко говоря, не очень. Поэтому его тупо по плитке выкрасили фасадной краской, если кому интересно могу сфотографировать.
Интересно, выставьте пожалуйста!
Это пенопласт снаружи такой формы или или на него уже наклеена плитка?
Если это плитка, то как аккуратно резать блоки? Вольфрамовая проволка уже не поможет.
Если пенопласт просто "фигурный", то при желании можно реализовать.
Проект рисовал себе под конкретный материал - термоблок. В результате подрезка была всегда кратная 0.25 м (или целый блок или половина или 3\4).
С потеками тоже можно бороться. У меня получилось, правда лили сами:oops:
Но вот даже при идеальной геометрии, выставляя все по уровню, по шнурку и т.д... с щелями между блоками хоть и минимальными я справиться не смог.
вот первый этаж....сначала идёт рисунок сланца,потом альминская плитка(тел.0671213942)....это термоблоки с покрытием(полимер-бетон)...с блоками идёт спец. герметик для швов..
А есть фото с более близкого расстояния? Угол интересует.
На фото видны проемы. Откосы окон и наверное дверей - будут шпаклеватся, штукатурится, красится..
Технологией отделки угла откоса,
предусматривается установка перфорированных мет. уголков, - для предотвращения смятия, сколов ППС.
Этот уголок будет заходить на фасадную сторону стены.
Каким образом его заштукатурить - не поменяв текстуру рисунка фасада?
Тоже самое касается всех углов.
Какова толщина защитного слоя полимера?
А подскажите как правильно армировать над пролетами ? окна ворота?
просто непойму как правильно этот короб связать?под перегородкой ? над или между??
  • 2 місяці потому...
Я делаю
цемен 400 - 1 часть
песка - 3 части
щебня - почти 4 части
Привет земляк! Я тоже из Днепропетровска.
Подскажи сколько лил воды при таком раскладе и сколько по времени мешал.
  • 3 місяці потому...
Думаю на визуальном виде фасада это ноухау отразится отрицательно ИМХО...
  • 5 тижнів потому...
А кто-нибудь строил внутри термодома перегородки из простеночного термоблока(12 см,со слоем бетона в 6 см)?Интересно было бы узнать впечатления,плюсы,минусы и т.д.
