Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
Вопрос по строительству термодома
AНДРЮША
Рекомендуемые сообщения
На соседней улице строят дом из термоюлоков.Смотрел - термоблоки уже с облицовочной плиткой,кроме того имеют паз-гребень по всем сторонам.Как результат - бетон в швы не протекает,хотя стыки ничем не заклеивают,все аккуратно,готовая стена с облицовкой.Производят это чудо в Черноморке,стоимость блока с облицовкой 30гр,без 20гр.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
хватаграфию в студию сего чуда.
замок прямой или как ?
надо брать если уж термоблоки броать с замком - змейкой ... у меня теме есть - тогда они нормально стыкуются. и тоже никаких подтеков незамечено , если конечно гоблины замки соединяют нормально .
Да наверное такие,с серой плиткой.Плитка на любителя,они продают и чистые блоки.Интересна система паз-гребень,при которой какими бы не были строяки криворукими - раствор не проливается в швы и проклеивать ничем не надо.
Сори,если этот вопрос уже неоднократно звучал.
Какой марки цемент нужен для приготовления бетона в термоблоки?
если М-400, то какое соотношение цемента:песка:щебня?(для фундамента делали 1:3:5).
и соответственно, если М-500 соотношение?
А как удобнее заливать бетон?
Пробую ведрами, но тяжелые зараза.
Много раз слышал что делают что-то типа лейки, но неразу не видел.
Может кто покажет.
Менделев - для себя ж строим:)
Марис - я сначала мешаю в бетономешалке, потом выливаю в пластикоую емкость (брал в Новой линии, черная прямоугольная, литров на 80-100, цена около 50 грн) и ведрами (2 шт) по 7 литров выливаю в термоблоки. Пробовал лить 10-ти литровыми - быстро устаешь и нагрузка на спину приличная. На руки очень рекомендую прорезиненные перчатки (внутри тканевая основа, сверху полность покрыты резиной) чтобы цемент не разъедал руки.
Костя, а зачем сразу переливать в емкость, а потом из нее черпать ведрами?
Котяра
А вото можно
На верное емкость как лейка используется.
У меня под бетономешалку ставилась тачка, в тачку ставились два ведра и по чуть-чуть заполнялись бетоном, часть бетона разливалась в тачку, кстати ведра были 10 л, наполнялись наполовину. Когда в мешалке оставалось где-то два ведра бетона он выливался в тачку и мы начинали новый замес, а тот кто таскал ведра брал тачку и ехал с ней туда где заливалось в блоки и уже там выливал в ведра и подавал. Такой способ был нам удобней всего.
Maris, о какой лейке Вы говорите? Была у нас воронка, которая ставилась на блоки, чтобы раствор не разливался, а так все руками с ведрами, по другому наверное никак.
Аналагично делал в тачку ставились два ведра и отвозил к месту.
Pazla лейкой называю воронку.
Я тоже выливаю в оцикованое корыто и пока из него растягиваешь то в это время замешивается следующая партия бетона. Пропорции 1:3:5. уже закончил цоколь сперекрытием. Еще рекомендую сделать из оцинковки пару Г образных профилей на длину блока и при заливке одевать их на блоки. тогда соединительные зубцы будут чистыми. Заливать лучше всего ведром 7-10 л и аккуратно и удобно.
Илья, пасибки за совет с профилем!
Юля, мне проще все вылить в емкость и оттуда черпать ведрами. С тачкой как-то геморно, а так черпанул - вылил, черпанул-вылил:)
А зачем придумывать чем закрыть замки термоблока, если есть спец воронка, она довольно тяжелая, сразу и закрывает замки и прижимает блоки. Стоила 50 грн.
На фото видно как она выглядит.
А можно щебенку засіпать в блок а потом пролить раствором? а, а то вся щебенка на дне бетономешалки болтается...
та нет ! ни в коем случае . Она болтаться не должна на низу . Получается равномерная констентенция . Если болтается внизу - то или вы мало ложите или много воды льете .
У меня с воронкой не получается - вертикальное армирование идет через каждые 25 см.
Мария78 - :) в бетономешалку не пробывали песок и цемент добавлять:):)
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
