Порадьте кондиціонер
e_boyko
Что входит в стандартный сервис у нас:
1. МОЙКА внешнего блока Керхером, БЕЗ ДЕМОНТАЖА.
2. Мойка фильтров внутреннего блока.
3. Чистка испарителя, лотка, вентилятора щеткой, если НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПОЛНАЯ разборка и демонтаж. Пролив дренажа.
4. Измерение давления (хоть это больше для успокоения заказчика) в системе, измерение температуры на выходе из внутр. блока. Измерение тока, напряжения (особенно для гарантийных кон-ров:).
5. НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ дозаправка, без устранения утечки (не гарантийный случай) или с устранением за доп. оплату.
6. Самое главное (особенно в общественных, пыльных местах) мойка корпуса внутреннего блока. Это сразу видно:D.
7. Диагностика и оценка ремонта (при неисправности).
За доп. оплату (очень не малую) мойка блоков с демонтажом и ПОЛНОЙ РАЗБОРКОЙ. Очень эффективно на автомойке с горячей водой, ихней химией и с хорошей мойкой после этого. КОНЕЧНО, с полной разборкой.
Еще цена зависит от кол-ва кон-ров. Еще от постоянности заказчика. От времени года. От отдаленности и т. д и т. п.
Специально не вставляю цифры. Тут у каждого своя философия. Больше выношу на посмотреть-подумать физику процесса.
Чисто гипотетически: что ещё может входить? :)
Какая цель? Какая цена (+/-)?
Да что угодно. Тот же парогенератор. Проверка двмжущих, химия, продувка компрессором. Придумать можно многое. То что написал я, не является догмой и не проводится на каждом кондиционере.
Часто бывает, особенно на гарантийных кондиционерах после первого года эксплуатации, что делать нечего ВООБЩЕ. Вот и происходит "танец с бубном:D".
Цель? Денег заработать. Это бизнес. Но и конечно, кон-р после мойки "аки новый". По месту так вымыть невозможно. От 800 грн.
Стандарт от 250 грн.
Щас хулители набегут скажут что овердохуа и вообще там работы мало
Блин да одни транспортные расходы потянут в Киеве на 100-150 , не считая амортизации
Ну я же написал "от 250 и от 800 грн.":)
Понятно, за один штук на один объект за ТАКИЕ ОГРОМНЫЕ деньги никто не поедет.
А корпус разбирается-снимается?
и реальные матюки от нижерасположенных соседей...
да,такую операцию может сделать только лицензированный работник.
3. Чистка испарителя, лотка, вентилятора щеткой, если НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПОЛНАЯ разборка и без демонтажа. Пролив дренажа.
Шо то я уверен что после этого со 100% вероятностью придётся заказчику самостоятельно протирать обои и потолок от почищенной грязи.....
Давление = колличество фреона в системе? Если да то - как это для успокоения?
:ROFL::(
Ах у еть! Тоесть эти криворукие год назад плохо смонтировали магистраль а теперь за деньги заказчика убирают свой брак?:(
:D
Реальность украинского сервиса во всей красе:(.
Для джамшутов льющих фреон по давлению без учета забортной температуры так и есть.Ибо физику они прогуляли в 8-м классе.
А учиться сейчас - зачем ? Лепишь ценник подешевле , других выставляешь барыгами и спекулянтами ,а Бойля с Мариоттом пусть курят ботаны...
Прилагаю картинку для ленивых *спецов*
Дуракам стало проще маскироваться - интернет есть , нагуглил , и можно с умным видом толкать фуфло лохам не разбираясь в вопросе по сути.
Ну для этого есть пленка которой завешиваются стены , застилается потолок.
Но ваш настрой понятен - лишь бы обгадить всех , при всем этом совершенно не разбираясь в вопросе.
Вот и первый хулитель:D.
Даже отвечать не знаю на что.
Одно. О дозаправке. Она безплатна для НЕГАРАНТИЙНЫХ СЛУЧАЕВ БЕЗ ПОИСКА И УСТРАНЕНИЯ УТЕЧКИ.
В гарантийном же случае находится утечка и дозаправляется (заправляется) и, конечно же, безплатно.
airservis, спасибо!!! По наружному блоку вопросов нет. Подскажите, пожалуйста, по внутреннему. У меня канальник, поэтому интересует, именно внутренний блок. Хотелось бы, даже если Вы не используете, парогенератор, услышать Ваши советы, чисто теоретические, как бы Вы это сделали на примере моего блока Mitsubishi Electric PEAD-RP50JAQ с использованием парогенератора! Заранее благодарю!!!!!!!!
Добавлено через 20 минут
Вы знаете, один раз, правда, но всё-таки, видел такое- утепляли ребята стену, и все окна под ними(снизу), НБ кондеев - заклеили клеёнкой, - дабы ничего не загадить людям. Так что есть адекватные люди, но они редкость.
В случае с кондиционером, я думаю, лучше использовать компрессор, дабы "выбить" пух и прочее. Ведь чистота внешняя наружного блока на продуктивность не влияет, а вот пух и другой мусор, я думаю, на КПД влияет
Если шуровать щёткой, тут я с Вами полностью согласен, брызги полетят во все стороны, но опять же всё можно обклеить клеёнкой.
И какой фразой(фразами) ,я вас охулил?:)
На первый и желательно честно:),вот
шоб вы долго не искали.
А ,ну может я вас неправильно понял шо вы думали, просто вы написали сами шо -
Кстати, по теме несколько вопросов, можно?
Встал вопрос покупки для себя, офис на работе, зимой будет работать на обогрев.
Смотрю на GREE Change → GWH09KF-K3DNA5A
и ME MSZ-HJ25VA/ MUZ-HJ25VA
разница в цене 50% , он того стоит? Какие будут мнения?
Парогенератор использовали. Визуально (для заказчика) - эффективно. Для кон-ра не очень. Да и хлопотно. Долго греется. В итоге - дорого.
По ТО канальника. Тоже дело хлопотное. Надо снимать адаптера, разбирать его за потолком. При этом ничего не нарушив, ничего не залив, и ничего не запачкав. В итоге - дорого.
Поэтому обычно обходятся фильтрами. Или же демонтаж-мойка-монтаж.
Добавлено через 5 минут
Разборка соседям не поможет. Вода потечет вниз. Повторяюсь: демонтаж-разборка-мойка-монтаж. Либо же мойка по месту, по согласованию, либо же щеточка:D.
Гри не продаю. Причины описывал.
Отвечу вопросом на вопрос, стоит ли покупать мерседес или достаточно опеля?
А Вы узнавали актуальность цены в 11,5к.грн? Навярнека эта цена по курсу 8,00.
А видим то, что Вы взяли максимальную цену в Англии и минимальную цену, которая по всей видимости не обновлялась минимум год, в Украине.
В Украине 19 к.грн.
Итого: 19/12,5 на 50% дороже.
Замечу только, что я немного торгую кондиционерами и держу свежий прайс-лист на Мицу Электрик под рукой. Так что, я написал реальные цены. Насчет Англии спорить не стану.
Итого - Ваша выкладка неверна Ж-)
Добавлено через 10 минут
И что мы видим - В Испании без скидки 11156 грн, В Украине с 30% скидкой 13269. Отнимем 13269-11156=2113грн.- разделим на 11.89 = 177 амеро, т.е. в Испании, без скидки , со старта стоимость на 177 амеро дешевле чем В Украине с 30 % скидкой. Но, о ужас, у буржуев также возможно выбить скидку, и что мы имеем?!!!!!
В связи с Выше описанным, всё однозначно- в Европе все дешевле в 2 раза!!!
Пожалуй, после такой феерической арифметики, я закончу беседу:grin:
Да с соседями и так сразу понятно было:).
С демонтажон НБ тоже понятно было.
Воот!! ,именно это - "мойка по месту" наружного блока без демонтажа, включает в себя снятие(разборку) корпуса? или нет?
Извините! если "наступил на больную мозоль" , я про это ранее пропустил:D.
Если так, то меня вполне устроил бы опель, но не есть ли там так - Мерседес или Geely, Chery, BYD украинской сборки:):(?
Если так, то меня вполне устроил бы опель, но не есть ли там так - Мерседес или Geely, Chery, BYD украинской сборки?
С учетом того что C&H заявляет работу в холода до -30 уже своих девайсов то
можно брать и убивать их - если че все равно ж гарантия если че ) , заодно и проверим
Я же напиписал выше: все зависит от договоренности. Если мыть с окна, достаточно снять верхнюю крышку. С лестницы, особенно высокой, вообще проблемно. Если на земле-крыше, нет проблем, быстрее разобрать. Если визуально радиатор чистый не вижу криминала помыть не разбирая. Если радиатор очень грязный, да еще двухрядный, тут без полной разборки не обойтись. На весу же не всегда можно разобрать. Так что: демонтаж-разборка-мойка-монтаж :D
Я бы тут не строил такую прямую аналогию. Потому как к трепу скатываемся. Думаю, идею Вы поняли. Если нет, тогда помочь я уже не смогу:(.
А если гарантию отработает?:D
И это ТО за 250? или от 800< ...?:D
Заметте, не я это предложил.
Эх, буду дальше мучаться в муках выбора, благо шо пока на улице дожди:Yahoo!:.
А сколько лет настоящей -полной гарантии?
Ещё раз спасибо!
Всем спасибо за помощь! Дабы долго не мучиться , взял рахунок на ME MSZ-HJ25VA/ MUZ-HJ25VA , если сделал ошибку в выборе :(-ругайте, оплачивать буду во вторник.
Кто-то уже использовал кондиционер на охлаждение в Киеве в этом сезоне?
Себе поставил прошлой осенью, в мае-июне включал не более 10 вечеров.
Может правы швейцарцы?
Вам повезло- включать 10 вечеров. Я за прошлый сезон не более 5 вечеров... У швейцарцев, как мне кажется перебор. Ведь лучше иметь возможность- включить, но не включать, чем не иметь этой возможности.
Добавлено через 13 минут
Если не тайна, что написано в рахунке?
Не, ну это я так, "сдуру" - хотел показать родным, что не зря 1/3 стоимости машины потратил. :)
Конечно, не зря. А стоимость - это Родина. Как в рассказе С.Ещенко, "За 1 рубль покупаю, за 5 рублей продаю. 5-1=4. Вот на эти 4 процЕнта я и существую".
С установкой и причандалами - 9500 грн. + НДС- 1900 грн. = 11400, а для плательщика ндс , НДС - это вроде "скидки" в 20%.:)
Дешевле грибов. Даже не знаю, наверное, расстрою, но всё-таки- в Испании http: //www.andorrafreemarket.com/checkout/cart/ , Ваше оборудование- с НДС (IVA 21 %) 427.43 EUR , ,без НДС 353,25 €. По нынешнему курсу16.086 с НДС стоимость выйдет 6875.63 грн, без НДС 5682.37 грн.
Cesta
Cant. Nombre del producto Precio Subtotal
quitar.png Quitar
(ссылка устарела) MSZ-HJ25VAE1 MITSUBISHI
Entrega 48h
Código AFM: #74043
427.43 EUR
427.43 EUR
Total general: 427,43 €
Subtotal: 353,25 € IVA 21%: 74,18 €
В Польше, www.alibaba.com/countrysearch/PL/msz--hj25va.html такое оборудование , стоит 412 EUR , по нашему 6627.43 грн
Favorites Compare
MITSUBISHI ELECTRIC
1 Pack (Min. Order)
EUR 410-412 / Piece (FOB Price)
1000 Piece/Pieces per Month (Supply Ability)
Tags: Msz-hj25va
(ссылка устарела)
Вот поэтому и неудобно некоторым людям в Европу нас вести. Здесь косить лучше!!!
  • irina1969 змінив заголовок на Порадьте кондиціонер
