Порадьте кондиціонер
e_boyko
третий эшелон
..звучит чуть ли не пятая колона:D..ещё бы понять ,что за третий эшелон? Зашёл в инет вообще жесть -
Третий эшелон — это вымышленное секретное подразделение АНБ, в котором работает Сэм Фишер представленное в серии видеоигр Splinter Cell. Третий эшелон занимается шпионажем в интересах национальной безопасности США.:unknown:
А что можете сказать о "Cooper Hunter Nordic Evo 2", интересует в частности CH-S24FTXN-E2wf ? Спасибо...
Рабоатает.Сало як сало.
У вас работает? Сало есть разное даже с одного ***а...
наче бомбова модель, але іноді ловить глюки мозгами
поставив 4шт
два з них іноді зума сходять
тому ставлю мідею мішшин, з ним траблів ще не було
Не стоит на обьекте стабилизатор с плавной регулировкой типа Фантом ?
нічого немає
і з напругою все ок
прикол такий, обмерзає внутрянка, дуже жорстко, власник фото показую, прямо куски льоду виймає з блоку
приїжджаю я, вмикаємо, все ок. споживання в нормі, газ в нормі, працює чудово.
так було вже двічі за три роки.
з найнеприємнішого, це потьоки конденсата по стінах з італійськими шпалерами світлими...
нічого немає
і з напругою все ок
С кондишена течет или стена потеет?
сильно обмерза внутрянка
так що лід утворюється і за межами лотка
ну і тоді при розтаванні течена стіну і капає на підлогу
з внутрянки власник виймав шматки льоду
коли я приїжджаю, все ок
і вони вже четвертий рік працюють без нарікань
але два рази було отаке
На моeм обьекте последнем на доме стоит 4 таких кондея , правда размеры только до 12-го.
На других были и 18 и 24
Просто не представляю ситуацию когда я звоню заказчикам и спрашиваю - ну че там кондеры работают ? Не сломались ?
Думаю , это вызвало по крайней мере подозрения а какого лешего я звоню:D
Тут принцип простой- будут проблемы - заказчики наберут обязательно
А я иногда обзваниваю.
Для проверки монтажников.0-3 дня после монтажа. Если заказчик ооооочень доволен, премирую. Если "все ОК" не премирую. Если чем то не доволен, общаюсь с монтажником, если объективно, предупреждаю. Один-два раза...
Помогите в выборе.
Комната 21 м.кв., 1 окно, сторона южная, бюджет +/- 15 тыс. грн. Основные требования: инвертор, тихий, желательно запас по мощности, обогрев зимой.
Из того что более-менее подходит по ценам:
GREE: GWH12KF / K3DNA5G
DAIKIN: ATXB25C / ARXB25C
ME: MSZ-DM25VA / MUUZ-DM25VA, MSZ-HJ25VA / MUZ-HJ25VA
MH: SRK25MA-S1 / SRC25MA-S1, SRK25ZJ-S / SRC25ZJ-S, DXK12Z5-S / DXC12Z5-S
MIDEA: MB-12N1D0-I / MB-12N1D0-O
Может пропустил еще какую-то достойную модель? Или условно можно добавить 2-3 тысячи и взять модельку поинтересней?
При подборе возникло несколько вопросов:
- 2,5 кВт на холод будет достаточно или лучше выбирать от 3,0 кВт?
- совместимы ли трассы для кондиционеров с фреоном R410 и R32 (нужно 3 трассы закладывать)?
З.Ы. Или может постараться уговорить жабу на Mitsubishi Heavy SRK25ZS-S/SRC25ZS-S белый как самый доступный?
..сорок страниц от начала осилил,потом пошёл в разброс и только раз столкнулся с сенсеем, как сейчас этот кондей? В оставленном доме ставили, если не ошибаюсь в 2005 году, работает досихпор.:pardon:
Не тот уж сенсей.
Из бюджета возьмите Мидею - экономия 20$ вылезет боком
..если брать по месту,Мидея только под заказ,что может быть из этих нормальное-Samurai c компрессором TOSHIBA ,Osaka,Smart way,OLMO OSH?
В вашем случае кто будет гарантией заниматься- с тем и говорите.
Заказать Мидею через Интайм/Мист Экспресс - какие щас проблемы с доставкой то ?
Вот щас не просто смешно , а до слез.
Ну откуда в мегабюджетном кондиционере компрессор от Тошибы.
GMCC вероятнее всего
..проблем ни каких, но как выше писалось,-где брал, те и установили и обслуживают. В Никополе под заказ-это до двух штук гриваков выше,чем найдено в инете.:unknown:
....Декер как?
Декер уже не тот .
Какой бюджет ? Давайте начнем с этого
Как бы Вам объяснить, что бы Вы меня не послали подальше:D Стоит голый дом с крышей, жить на квартире задолбало и хочется под зиму въехать.(хотя бы в одну комнату) И в бюджет пять штук баксов надо вместить сантехнику, отопление (делаю сам), окна, двери и т.д. И не хочется изнывать от жары и в прохладные дни поддерживать тепло. В общем не дорогое и надёжное:oops:Если сейчас не возьму,то потом навряд ли.
Я с форумских не деру.
Могу написать пару вариантов в личку.
Только решите - стартстоп или инвертор
Ищу. Что-то б/у. В пределах 80-140$ для обогрева/охлаждения: южной комнаты(18-20м2). Дабы не плодить лишних тем.Ж-) Дом деревянный 12 см без утеплителя, летом - жопа (((
  • irina1969 змінив заголовок на Порадьте кондиціонер
