Порадьте кондиціонер
e_boyko
День добрый.
Можно ли ставить наружный блок в техническом помещении - в инженерной?
Помещение не отапливается и не охлаждается.
Кондиционер будет работать как на охлаждение, так и на обогрев дома.
Яка потужність блоку? Який об"єм приміщення? Чи є куди відводити конденсат при роботі на обігрів?
ПС: по канонам НЕМОЖНА, але треба знати вхідні дані, тоді можна подумати. Якщо там приміщення як стадіон - то все буде ок. А якщо як туалет, то ні.
12-ка.
Ладно, забудем про помещение, пусть стоит на улице.
После изучения темы выбор сводится к 2-м моделям:
1. Midea Mission II MB-12N8D6H-I/ MB-12N8D6H-O
2. Midea Ultimate Comfort MT-12N8D6-I/ MBT-12N8D6-O
Стоят плюс-минус одинаково, по характеристикам также почти не отличаются. Стоит ли переплачивать?
Задача кондишена - охлаждение части дома и дополнительный обогрев зимой.
Дом 110м2, очень утепленный.
До -10 хватает около 3.5 кВт тепла для отопления.
Потенциально можно и 9-ку поставить, если она существенно тише работает.
12-ка.
Ну цінова різниця по роздрібній ціні 3000грн, це як на мене не так і мало.
Мішшин2 - на мою думку - це співвідношення ціна/якість. Ультімейт веселіший і відповідно дорожчий. Є ще дорожчі...
Якщо питання в охолодженні а не в плюшках, то мішшин2 оправданий вибір.
Тепер про задачу - охолодження якої частини будинку? Бо холодить 110 квадратів - то брєд для такого обладнання. Якщо будинок дійсно гарно утеплений і не сильно прогрівається, то 35-50 м.кв. теоретично можливо. Треба для гарантії розуміти об"єм приміщення і тепловтрати...
Дом из СИП панелей с 19см пенопласта, чердак утеплен 35см минваты, окна правильные. Дополнительно установлены рекуператоры.
Теплопотери около 2.5-3.5 кВт при -10.
От охлаждения мне нужно снизить температуру на градусов 5, относительно существующей. Первый этаж в принципе и так почти нормально держит температуру без всяких охладителей. Думаю метров 30-40 реально нужно.
От нагрева нужна небольшая помощь отоплению 2-го этажа, которой немного не хватает в морозы.
З.Ы. Я помню, что мне говорили, когда я выбирал котел на 6 кВт для обогрева дома. В итоге почти всегда работает 2 кВт ТЭН + теплые полы 2-го этажа мощностью 1.5 кВт суммарно. С кондеем определенные ньюансы вносит физика перемешивания воздушных потоков, это понятно.
Неоднозначна задача. Нечітка. Тому:
коли Вам радять котел чи кондиціонер - завжди дають невеликий запас (краще більше ніж не вистачило). Зима була не люта. І коли буде дуть вітер сильний і -20 надворі, то можливо от тоді вам і треба буде 6 кВт. Саме так і розраховується, на найгірший випадок для нашого клімату умовно кажучи.
По кондиціонеру 12-ка як на мене. Хоча б в силу того що треба робити великий обмін повітря. 12-ка то не по канонам, але краще ніж 9-ка. В ціні різниця не суттєва. Тому повторюся - 12-ка
Траси окремо продаються від конд., вони йдуть стандартні під якісь параметри чи під модель? Хочу закласти магістралі перед оштукатурюванням без купівлі самих блоків. Що потрібно в такому випадку врахувати?
Трасу пакує монтажник. Він підбирає під майбутній кондик труби по діаметру і про вода по необхідній кількості жил та з правильним перерізом.
Медь продается бухтами по 15,30,45 метров
Есть места где торгуют отрезами нужной длины
На кондеры 7,9,12 сейчас практически у всех
можно брать из разчета 1/4 и 3/8.Или же по устоявшейся практике это 6 и 9
Потом утеплитель , умотка , шнур пвс 4*1.5кв и для дренажа 16я металлопластик труба.
Потом посмотреть пару ютубов как правильно заложить магистраль.
Сделать это.
Заштукаткрить и поклеить обои .
Потом когда придет кондиционерщик и офигеет от закладки-все переделать :lol:
Избежать этого-позвать кондейщика и хотя бы проконсультироваться.
По правильному-догоаоритьмя про закладку и послемонтаж с одним монтажником.
Сделать это.
Во прям как боженька молвил.. сейчас мода пошла секономлю на монтажнике, а потом потрачу на переделках)
Если выбирать между Midea mission 2 и Haier flexis, есть ли смысл доплачивать за haier, разница в цене за 2шт 9 и 12 составляет почти $400 ?
Кто-то скажет да, а кто-то скажет нет. Деньги ваши и решать только вам. Флексисы если актуально, пишите в лс.
Де ви прочитали про економію? Любите фантазувати? Все буде робити спеціаліст, саме такого хочу знайти і домовитися. І кондей виберу наперед, а купувати за рік вперед (можливо) не бачу сенсу, не хочу захламляти квартиру.
Главное оценивать риски.
А также избежать жулья.
Сам вот щетки в стиралке Бош менял, сэкономил порядка полторухи - бо начали лепить - ремонт платы блабла.Но мне проще, я с сервисами разными общаюсь и есть где консультацию получить.Опять же ютубчик:lol:
А я позавчера в готовом ремонте трубы под ноль обрезал и заново закладывал, прораб не с той стороны подвел)))
С другого форума показали хорошие кронштейны из нерж. стали 08Х18Н10 и показали сравнение с более дешевыми. Чтобы не ржавела нержавейка нужна сталь не хуже AISI 304 (наш аналог 08Х18Н10), места сварки должны быть обработаны, должно быть проведено травление швов и последующее пассивирование, проводилось ли это неизвестно, судя по виду хорошие
Вес 2,9 кг. Цена от 1500 грн.
Типовые массово продающиеся, сталь попроще, сварные швы не обработаны, ржавеют в местах сварки, вес около 2 кг, цена от 350 грн.
Хочу для пробы купить такие кронштейны оцинкованные kolchuga-home.kiev.ua/p971545029-kronshtejn-dlya-konditsionera.html
и дополнительно обработать "Цинк - спрей. Состав для холодного цинкования ZINTEC" zintec.in.ua/p152951838-tsink-sprej-sostav.html поверх оцинковки должно ложиться.
А я позавчера в готовом ремонте трубы под ноль обрезал и заново закладывал, прораб не тос той стороны подвел)))
Йоу, это классика жанра :pozor:
Спасал ремонт так у товарища.
Он рвал волосы все в носу , клялся что помутнение было когда бокопоров этих случайно запустил на обьект
Есть где-то четко прописанные или рекомендуемые величины высот от поверхности для установок внешних блоков сплитов на плоской крыше многоэтажек?
А можно обычные в автомалярке покрасить еще.
И загрунтуют и цвет подберут
Порадьте 2 мульті-спліт системи з інверт. блоками. Перший на 20 і 16м2, другий на 43 та 55м2. Як варіант, розглядаю Мідея та подібні в ціновому класі.
Дешевле 4 отдельных сплита. Если из этого класса gree, haier, chigo.
Какие теплопритоки?
Считали тут недавно систему, в подобном случае как у вас (40+50) хозяин решил ставить мультик 18ку(9+9)
Якщо я правильно зрозумів "теплопритоки", то в перша кімніта обєднана з кухнею(площа врахована), а у другій кімнаті велика площа вікон.
Насколько большие окна? Куда выходят? Из чего и как утеплен дом и еще куча моментов
  • irina1969 змінив заголовок на Порадьте кондиціонер
