Порадьте кондиціонер
e_boyko
Вікна великі, на 3 сторони крім ПН, будинок ще не утеплював, але буде 10 ППС
Шторы будут или аквариум?
Со шторами и таким утеплением 99% ставить на 43+55 две 12ки.Общий блок(мульт) тогда 24ка
На оф. сайтах у характеристиках блоків кондиц. не вказується на яку площу вони розраховані, а вказується продуктивність в кВт. Як правильно перевести мої площі кімнат у кВт?
Что то сайт падал , потерлись ответы
Вкратце 7-ка это 2квт
9-2.5квт
12-3.5квт
18-5квт
24-7квт
Это мощность по теплу-холоду
Считаете теплопотери по ограждающим конструкциям-методик в инете море
Или знаете сколько потратили газа за сезон - тоже можно пересчитать с учетом температур средних по месяцу
И есть еще наблюдения и практика,
Так вот - при нормальном утеплениее-пол стены потолок вам для комнат 43 и 55 для охлаждения хватит по 12му блоку
Если там где 55 окна на три стороны , и в пол и без штор летом - тогда и 18ки в пик может быть мало.
Опять же - расчеты на тепло , например при -20 сделанніе пальцем в небо не работают и нужно смотреть по характеристикам и считать,Если считать кондеры только догрев и работа до -7-10 - то мощности можно считать как есть
Оцените качество разборных оцинкованных кронштейнов Кольчуга, как думаете оцинковка нормальная? Крепеж в комплекте, металл 2мм.
20200505_152550_240.jpgi.gif 20200505_152604_240.jpgi.gif 20200505_152612_240.jpgi.gif
Оценить можно через год
По виду норм.
Болты тоже оцинковка?
По виду норм.
такие же, от кронштейнов и болтов запах идет, шайб нет
такие же, от кронштейнов и болтов запах идет, шайб нет]
Так гайки самоконтрящиеся, шайба не нужна.
Площадь обічной гайки такая же.
Где шайба там и гровер.
Или шайба + гайка.
А вообще усилие там на срез идет
Добрый день, специалисты! Выбираю себе кондиционер 12-ку. Почитав форум выбрал себе модели в основном из Midea:
1. Midea MS12FU-12HRDN1-Q - инвертор;
2. Midea AG (2020) AG-11N8C2F-I/AG-11N8C2F-O - инвертор;
3. Midea Blanc MSMA-12HRN1;
4. Midea Forest MSAFB-12HRN1;
5. Midea Blanc II MSMA2-12HRN1;
6. Cooper&Hunter Prima CH-S12LX7;
7. Hyundai ARN12HQBUA/ARU12HQBUA
Помогите, пожалуйста, с выбором. Все они находятся приблизительно в одном ценовом сегменте. Стоит ли обращать внимание на инвертор по той же цене? И кто что слышал про кондиционеры Hyundai?
Или же может есть более интересные модели этого ценового диапазона
хюндай это из разряда -хонда пионер дэу...
дадада были и такие
По мидее-берешь самый подороже и весь выбор
Если сеть слабая — то, кажется, да.
Правильный инвертор должен пусковые токи исключать. К примеру, замеры на обычном с электрической мощностью 3,5кВт (16А примерно) показывали пусковой ток под 70А, и это норм. (просто смотрели осциллографом, а не клещами, потому видели четко первый период, а не усредненное за время старта значение).
Теоретически инверторный на ту же электрическую мощность более чем 16А не потреблял бы (разве что при первом подключении к сети, и то ограничение предельного там должно быть где-то под 90А, на заряд емкостей, но ведь это один раз при первом включении).
Писал ранее на другом форуме следующее
Остановлюсь на оцинковка + покраска, наконец-то нашел, "из листовой стали толщиной 2,2 мм. Оцинкован и окрашен порошковой эмалью."
Хорошая нержавейка - класс, но цена.
nash-climat.com.ua/catalog/thermo-insulation/Brackets_for_conditioners/kronshtein_420x450_zn
Сегодня получил товар и после осмотра отписываюсь
Отписываюсь про полученный товар оцинковка + покраска описанный ранее, качество обработки лютый капец, видно что не заморачивались, надеюсь на лучшее будущее в эксплуатации. Как говорил юморист времен СССР Павло Глазовой "як бог чого не дав, свиня вже не позичить"
Если б не 5-й этаж и фасад брал бы любое добро, периодически красил бы и все. Цена 205 грн. за комплект, лучше бы было 2 варианта этот и без дефектов, но дороже.
Привожу одно фото, остальное тут drive.google.com/open?id=1whdhiDEH3JYneoA9oVp8i86GbrrJdDnU
Удивился когда почитал оцинковка + покраска.
Потому как обычно эти кронштейны в опте +- 90 грн , но никак не 200, и есно никто не будеть городить качественную оцинковку (а это дорого)
И цинковать перед порошковой окраской-чай не кузов красим
Судя по всему наплывы это от оцинковки, не может листовая сталь иметь такое. Там, где нет краски видно, что металл оцинкован судя по цвету.
Помогите с выбором.
Остановился на 2 вариантах.
1. Cooper Hunter CH–S09GKP8 Eco Star
tehnosvit.kiev.ua/shop/konditsionery/kondiczionery-osaka/ceriya-pro-dc-inverter/kondiczioner-osaka-stvp-09hh/
2. Osaka STVP-09HH
aquavital.com.ua/p930048287-konditsioner-cooper-hunter.html
Осака инвертор, но бренд бюджетный. По идеи тихий.
Купер простой кондер, но нравится цвет внутреннего блока, думаю и качество сборки лучше.
Ставить планирую в спальне 10 м.кв.
Помогите с выбором.
2. Osaka STVP-09HH
если остановитесь на Купере то пишите в личку
Є якісь правила встановлення зовнішніх блоків на терасі/балконі? Є якісь підставки на підлогу чи вішати на стіну на кронштейни? В яких випадках буде мінімально відчуватися звук/вібрація?
опять егорка в засаде на все готовенькое:pozor:
Воообще-то мы цинковку в покраску не берем — не получится нормально, вздует точками и после облезет все равно. Если они для увеличения сбыта так делали — логично, но ведь оно ж сначала на голову кому-то свалится, не? То есть конечно, если очень нужно — есть способы и цинковку подготовить под порошок, но зачем?
Дальше, насчет дешевой цены.
Я не знаю, кто виноват, но мы, проиграв пару тендеров — эти кронштейны даже не станем пытаться делать.
Причины следующие:
1. Порошковая покраска для работы в помещении и на улице существенно разная по цене. Какая дороже — надеюсь, никому не нужно пояснять. Красить «абы подешевле» и после вешать на улицу, где может обсыпаться, после все проржавеет и свалится — ну его нах.
2. На сварных швах экономить — себе дороже, по той же причине.
3. На толщине металла — аналогично.
4. чем гнать фуфло, абы пару гривен сэкономить — ипись оно все конем. Мы расчеты предоставляем, и цены наши реальные, но изделие что не соответствует - делать позорно.
тему закрыли еще, дай Б-г памяти, году так в 2007 или около того. Не вписались в современные тренды. Однако, те «тренды» могли б и задуматься, что именно для внешнего подвеса да на высоте — безопасность имеет значение. Мы же, со своей стороны, идя по улице — наверх поглядываем и обходим такие места, по возможности.
PS Если кто ищет для себя — я бы к нержавеечным присмотрелся, это интересно мне,
в свое время совсем было дороговато, не делали так. Но если начали — вроде перспектива есть.
Осмотреть как следует, поискать следы ржавчины, проверить качество соединений и если оно и правда нержа — отчего нет?
Но экономить на подвесе — врагу не пожалею.
До недавних пор самым массовым оставался обычный кронштейн сваренный из уголка и окрашенный серой грунтовкой.
Белые порошковые были в два раза дороже , а это же на массмонтаже нуевонах )))
Но потом цена упала, и пару-тройку лет (точно) переход был на отэти вот запорожские
Мое дело предложить. Я к кондиционерам неимею никакого отношения. Этим долгие годы занимается мой Кум. Все кто пишет в личку я просто даю его контакты. Вы ж тоже занимаетесь кондиционерами. То и предлагайте и советуйте людям. Я ж непротив. :beer: и вообще я непонял. Что противозаконного я сделал на форуме в том что я предложил. Или Вас жаба давит
Добавлено через 15 минут
я б с Большим удовольствием в теме написал бы если б можно было писать в личку. Но в личку писать немогу только отвечать. Я ж невиноват что такие правила на форуме
Всім привіт! Підкажіть по ціні/наявності такі моделі Дайкіна:
FTXTP + RXTP 25K + 25N 35K + 35N
_https://leacond.com.ua/daikin/split-systemy/ftxtp-k-rxtp-n-comfora.html
Дякую!
Змінено користувачем iHome.
Помогите с выбором.
2. Osaka STVP-09HH
9-ки, в принципі, тихі кондиціонери, якщо не враховувати вже максимум бюджет. Зверніть увагу, що вказана модель Осаки зроблена для можливості обігріву до -25. Купер - он/оф стандарт до -7. Якщо грітися взимку не збираєтесь можете брати Купер, якщо навпаки - Осака. Зборка в Купера краща, а Осака - бюджет непоганої якості. Ставити в спальні - як хто реагує: є люди, що не можуть спати при шумі вентилятора, є яким по-барабану.
Всім привіт. Хочу купити кондюк на обігрів, 24ку. Є знайомий монтажник-продавець. Хочу в нього купити і зразу щоб виконав монтаж. Я націлився на Midea Mission 2, але знайомий відговорює. Каже краще Купера або Неокліму. Мідея коштує приблизно ~ 26к, а Купер або Неокліма 30~35к. Що скажите, настояти на своєму чи взяти Купера або Неокліму. І зразу порадьте яку можель вибрати (з Купера або Неокліми), саме на обігрів, охолодження це вже другоряда функція.
  • irina1969 змінив заголовок на Порадьте кондиціонер
