Порадьте кондиціонер
e_boyko
Ну это при какой темературе (для U-Crown это типа для -30)? Как меряли то? У Change Pro вроде работу до -20 заявляют, хотя конечно все эти -20, -25, -30 маркетинг чистой воды, если нет блокировки то будет работать любой, вопрос в эффективности
про 400 грн это тоже не показатель, много факторов зависит, разные тарифы все же
по личному опыту именно на отопление идет в самые холодные месяцы 3000-3500 квт на 100 м2, в санузлах все равно кондер не поставишь, итог в санузлах ничего не поменять, у меня это с учетом того, что в санузлах грею теплее 500-600 квт, в холодные месяцы СОР будет не большим, в лучшем случае экономия 1700 квт, но в сезоне не все месяцы самые холодные, итог около 8000- 9 000 квт за сезон, по моим не самым демократичным тарифам это как раз и будет 8-9К гривен, если брать недорогие C&H и поставить на зал и хол все же один кондер, то , будет 90К грн, с монтажем и доставкой 100К грн, хорошие конвектора с проводкой и управлением, монтажем около 20К
Итог окупаемость около 7 лет, терпимо но не так и мало
Я написал исходя из личного опыта использования в квартире 100 кв.м в Ирпене. Отец ставил датчики мерял производительность и расход.
По температурам конечно прошлой зимой -30 не было, но в -25 работали на отлично.
А 400 грн это сумма на которую возросла оплата электроенергии в отопительный сезон, она конечно колебалась от температур, но в среденм цифра была такой
По стоимости то что стоит на данный момент обходиться в 1410уе за все 3 ну и плюс монтаж
ну я ж говорю 400 грн это мне лично не о чем не говорит, не зная площади, тарифа, теплопотерь помещения непонятно это хорошо или плохо
Площадь 100 кв.м, тариф был, 1,09грн квт, теплопотери не считали, дом кирпичный утепелнный пенопластом 10-ой.
Anton Oprya, дом утеплен?
Поправка небольшая
3000-3500 квт, это мои прикидки очень грубые
по факту я расходовал 1800-2000 квт прошлой зимой максимум (из этого нужно вычесть 600 квт плита бойлер, электроприборы), но грел только первый этаж, а второй только до 12-13
а еще я спалил дровянных брикетов на 6000 квт за сезон, учитывая кпд печки то тепла около 4500 квт, то есть в холодные месяцы примерно + 1000 квт, итог расход 2000-2200 квт в холодный месяц тепла, но второй этаж если греть до привычных мне 22 в комнате и 24-25 в санузле, то будет примерно в полтора раза больше
но в этом году практика покажет :)
p.s. а что Вас смущает в цифре? это около 300-350 кубов газа в холодный месяц на 100 м2, это в принципе нормально, я снимал квартиру 45м2 двушку, толстые кирпичные стены (80 см примерно) без утепления, правда только успел один месяц зимой(декабрь) пожить и у меня ушло на отопление именно больше 200 м3, так квартира не дом, со всех сторон топят, так в декабре у меня и на 100 м2 уходит меньшее 3000 квт
Добавлено через 6 минут
не в обиду но с таким тарифом не верю в 400 грн :) 366 квт
сами сказали С.О.Р. около 1,8-2, то есть 750 квт тепловой энергии, что равно 75 кубам газа с учетом КПД газовых котлов, покажите мне такой дом-квартиру чтоб расходовало 75 кубов газа на 100м2 в холодные месяцы
Поправка небольшая
сорри ошибся с тарифом у отца переспросил 0,89 грн тариф был
это не особо меняет ситуацию, ну получается не 750 а 850 квт на отопление, я таких домов не видел чесно говоря
850 квт /24/30/100 = 12 ватт потерь на м2, реальной потери, по СНИП и учет средней температуры января около 22 ватт
это очень крутоутепленный дом, я видел только 30-35 ватт и то выставочные дома
я написал то, что конкретно получилось у отца
да инвенторник с подогревом поддона будет любой работать и в -25
он же типа все время работает
вся фишка в том, чтобы при падении температуры не было конкретного провала в производительности
получается не надо смотреть на нижний предел минимально допустимой температуры за бортом при обогреве- это "маркетинг " ?
если чуть больше подать тепла в наружный блок- то и до - 40 можно запросто работу на обогрев обеспечить....
Ну почему, стоит смотреть, есть шанс что производитель хоть как то адаптировал под заявленную температуру
Может кто-то подскажет: над кондиционерами оцинкованный лист обклеил термоизоляцией для автомобиля, но за пару лет серебрянка полностью сошла и светится тёмный поролон, что не добавляет эстетики. А если на оцинковку прикрепить ЭППС 20 мм? Какие у него УФ-стойкость и шумопоглощение?
Эксплуатировать экструдированный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ можно в диапазоне температур от -50оС до +75оС. Единственное условиеследует беречь плиты от интенсивного солнечного света, чтобы избежать разрушения верхнего слоя. www.tn.ru/library/poleznaja_informacija/ekstrudirovannyj/
А о шумопоглощении пишут такое, - Итак, если вам нужно устроить не только теплоизоляцию, но и защититься от посторонних звуков, искать вам нужно материал, который называется панель звукоизоляционная стеновая из экструдированного пенополистирола – цена на него будет отличаться в зависимости от производителя и конструктивных особенностей. Размер у панелей обычно стандартный – 60 см х 250 см, толщина варьируется от 2 до 10 см. openoplexe.ru/st/ekstrudirovannyy-penopolistirol-dlya-zvukoizolyacii
Единственное условие – следует беречь плиты от интенсивного солнечного света, чтобы избежать разрушения верхнего слоя.
Условие единственное и невыполнимое. Накрыть непрозрачной плёнкой?
Недостатки: только Росия, большой размер, нет шумопоглощения от прямого попадания, высокая цена.
Шумоизоляция зачем нужна? чтоб дождь не тарабанил? а чего не сделать козырек из битумной черепицы
ну или так
Прямо по оцинковке? Принимается. :good: Правда, при ТО надо будет всё демонтировать. :sad:
ну или так
Если это поликарбонат, то эффект нулевой.
ну можно по оцинковке можно осб прикрутить, обработав его огнебиозащитой
а чем плохой поликарбонат?
И сколько он прослужит под дождём?
А шум дождя?
Желаю вам творческих успехов. Только, очень прошу, пожалуйста - не советуйте так поступать другим людям. А особенно на таком форуме.
Воистину говорят, что количество разума на планете - величина постоянная, а население растет... :fool:
Попробуйте на старый материал приклеить , сверху, кусок линолеума. Линолеум закроет Ваш прохудившийся материал.
Можете кусок пенопласта приклеить снизу и не нужно ничем накрывать:). Я себе наклеил именно так, снизу, но не пенопласт, а материал ( не помню, как называется) типа поролона, тёмно серого цвета на самоклеящейся основе, толщиной 10мм.
Зачётно. :good:
Можете кусок пенопласта приклеить снизу и не нужно ничем накрывать.
Снизу оцинковки? Интересно.
А шум дождя?
Ну я не в курсе про шум, не имел дело с поликарбонм, по идее должен шуметь меньше чем просто оцинковка
Осб прослужит ровно столько сколько и на крышах оно живет, помотрите пирог крыши с битумной черепицей без утеплителя
Вы вроде советовали просто OSB без битумной черепицы:
О продаван-инженер самоучка требующий бабло за ответы на пару вопросов решил кого-то поучить физике? Так вот Вы явный представитель растущего населения по вашей же теории
Господин продаван впредь советую Вам тут вообще ничего не писать, сначала думал чтог Вы спец, после Вашего опуса ко мне в личку решил почитать Ваши посты, о Боже как хорошо что Вы денег хотите за ответы на вопросы, а то я мог нарваться не дай Бог на горе советчика да еще и за бабки
Добавлено через 3 минуты
Прошу прощения, не ясно выразился, имелл ввиду вместо оцинковки
Битумка довольно тяжелая штука, если оцинковка тонкая может прогибаться под весом, если лист не профилированный
  • irina1969 змінив заголовок на Порадьте кондиціонер
