Как монтировать деревянные балки перекрытия на стены термодома?
BeeKeeper
Завтра же с утреца обдерём весь пенопласт!
А чтобы его не приходилось потом обдирать, лучше сразу брать пенополистирольную опалубку но без пенопласта изнутри, где-то тут на форуме промелькивало. Или просто заливать ж/б в переставную щитовую опалубку, как я советовал это делать в теме про Термодом, будет лучше и дешевле.:good:
Следующий так и построим!
А пенопласт только со стены выковыривать, а какже в районе перемычек?
Эт я не для Вас писал:rolleyes:
А откудова они у Вас взялись, перемычки то? У Вас же монолитные стены, а значит над проёмами просто усиление из арматуры должно быть и всё.
В нашей ветке, абсолютно не по теме и не для нас! А мы тут думаем с какой стороны начинать ломать дом!
Так спорите...!
Купите хоть один тэрмоблок, или попросите у кого то, чтобы иметь представление о материале.
Для особо одаренных он состоит из стенок и перемычек, причём здесь проёмы?
Так вот эти перемычки нужно выковыривать?
ГУРУ ВЫ НАШ!
Вы хоть иногда думайте о чём пишите!
В строительстве под перемычкой((ссылка устарела)) подразумевают совсем другое, нежели как Вы полагаете;) Вам просто следовало уточнить. Так вот, пенопластовые перемычки из стены можно не выковыривать, т.к. по ним огонь внутри дома не будет распространятся. А чтобы ограничить распространение огня по наружнему слою, следует устраивать противопожарные рассечки из минваты. Загляните наконец в соответсвующий ДБН!;)
В строительстве под перемычкой подразумевают совсем другое, нежели как Вы полагаете;) Вам просто следовало уточнить. Так вот, пенопластовые перемычки из стены можно не выковыривать, т.к. по ним огонь внутри дома не будет распространятся. А чтобы ограничить распространение огня по наружнему слою, следует устраивать противопожарные рассечки из минваты. Загляните наконец в соответсвующий ДБН!
А в термоблоке как називается?
А почаму не будет?
А если вдруг распространится?
Одним и тем же словом, частеньнко называют разные вещи. Но есть общепринятые и широкораспространённые значения, а есть узкоспециализированные. Например, в ссылке выше 53000 картинок, и ни одна из них не изображает перемычку в термоблоке.;) Ещё раз, Вам просто следовало уточнить, какая перемычка имеется ввиду.
А почаму не будет?
Потомучто они разделены негорючим материалом - бетоном, а огонь может распространятся только по горючим.
Исключено(см. выше), тока по наружнему слою термоблока и горючей внутренней отделке.
Рядовой Термоблок состоит из двух пенополистирольных стенок толщиной по 50 мм каждая, соединенных между собой пятью ПЕРЕМЫЧКАМИ из пенополистирола. Ссылка с www.termodim.com.ua/ru/termobloki/
Танкистам - включи логику!!!
Hellena нетрать свое время на этот ВЕТЕР ,он зомби.Только осиновый кол спасет нас от него:o
Ну да, как обычно, чуть кто не согласен - осиновый кол в сердце, на костёр, к стенке, в психушку... Всё как всегда...:(
Ты в кажой теме где есть слово тенопласт начинаеш Троьную песню.Ты Троль?:-P
""Но не монтировать же ж/б плиты перекрытия между вторым этажем и холодным чердаком на который будешь подыматься раз в два месяца? Хотя все возможно. Но как-то совсем не оправдано экономически.
Или существуют другие веские причины против деревянных перекрытий в термодоме, о которых я и не подозреваю? Подскажите.""
ж.б. панель - это мостик холода (в примыкании нет внутренней стенки термоблока) и нужна дополнительная теплоизоляция.
Вес панельного перекрытия в разы больше, а звукоизоляция меньше.
В черданом перекрытии из балок утеплитель кладется между ними - следовательно и толщина перекрытия меньше чем панели + утеплитель, а по запасу прочности вы абсолютно правы!
