Вентканалы в одноэтахжном доме.
octan
А труба имеет поворот к потолку коленом 90 градусов или надо делать плавный поворот 2х45 или какую-то гофрированную трубу? И в отверстия нужно предусмотреть какие-то вытяжные вентиляторы для ускорения?
2 по 45 лучше, но в вашем случае не критично, у Вас "отростки" от вентканала коротенькие. Гофру не нужно.
Если захотите ставить вентиляторы, то они вставляются непосредственно в сами трубы, (которые будут выходить в с/у и кухне) вместо вентрешеток.
Еще чуток добавлю, выброс от кухонного зонта над газовой плитой ( ежли таковой будет) лучше всего сделать прямо на улицу, через наружную стену. :rolleyes:
  • 2 місяці потому...
Фановая выше вентканалов .
Я почему-то считал наоборот,
в моем понимании газы из фан. трубы тяжелее - соответсвенно труба ниже.
Или я чего то непонимаю ?
Честно говоря в канализационной химии я не силен. :D
Фановую делают всегда выше, чтоб при опрокидывании тяги в вентканалах, в доме не пахло канализацией. :beer:
  • 1 рік потому...
Присоединюсь со своим вопросом по вентиляции одноэтажного дома, буду рад любым комментариям,поправьте если что-то не так
син.кружки в окнах-приток
кр.канал кух.вытяжки-vilpe 125/из/700 вент.выход
чер.канал естест.вент.котельной-vilpe 125/из/700 вент.выход
зел.канал принудительной вентиляции кухни, с/у и котельной-vilpe Е190Р/125/700-вентилятор
Котел предполагаеться турбированный, с дымоходом в стену
SCN_0001.pdf
Принудительную из котельной можно не делать, с/у и кухню по вентиляции лучше разделить.
Приток в с/у и кухни не делается.
Еще 3 вопроса по кухне и с/у:
-нужен ли там естественный вентканал для газ.плитки на кухне
-достаточно ли будет в кухне оставить только принудительную вентиляцию в вытяжке и не городить 2-го вентканала?
- в с/узле может проще поставить вытяжку в стену и не мудрить с крышей и vilpe?
Газифицированные помещения требуют канала с естественной тягой, иначе злые дядьки из газконторы могут опечатать краник. :D
Выхлоп кух. зонта над плитой лучше всего через стену.
Можно, но это не лучшее решение.
У Вас по проекту в котельной шахта с 3 в/к, используйте один под с/у.
Решил отказаться от этой шахты, чтобы не перегружать перекрытие погреба который находиться под котельной, если можно ваше видение моей вентиляции с/у, кухни? Заранее спасибо
Необязательно строить кирпичную шахту да еще и от самого пола. :)
Можно выше перекрытия поставить 2-3 трубы, зашить их коробом (ессно утеплив) и вывести выше кровли. На короб поклеить клинкерную плитку, и вид нормальный и долговечность. Простенки и перекрытие из чего?
У Вас на кухне в левом нижнем углу (по малюнку) чего такое?
Или стройте шахту из ГБ, сместив ко внутреннему углу.
Змінено користувачем SON
По порядку, у меня реконструкция, кухня и гостинная-это новые пристраиваемые помещения,все остальное старая часть дома, в левом углу кухни- колонна на которую опираеться армопояс, перекрытие деревяные, простенки гипсокартон, чердак холодный
Не хочеться изобретать никаких коробов, понравились готовое решение от vilpe, потом прочитал об их вентиляторах, из этого и возник разговор о вентиляциях
Газовщики с Вас не слезут, пока не будет ЕВ, тем более новый проект по газу. :D
По естественной я понял-2 вентканала в крышу-кухня и котельная, грибок вытяжки плиты-в стену, как правильнее вентилировать с/у и кухню, принудительно/естественно, вентканалы в крышу/стены, почему нельзя при принудительной вентиляции соединть с/у и кухню добавив обратные клапана?
Остается добавить 1 канал для с/у и фсё. :)
Какое перекрытие погреба? Ему кстати тож вентиляция нужна.
Как по мне, то сделать одну дырку в крыше, пусть и большего размера проще, чем дырявить крышу в нескольких местах. Любой проход кровли - это потенциально проблемное место с т.з. протечек.
Крыша какая?
На крышу или в стену - с вентилятором будет работать.
Любая механическая вентиляция требует периодического обслуживания - смазки, чистки, ремонта/замены и т. п. Когда включать/выключать, по каким критериям эти вентиляторы тож вопрос. Объединить три помещения с обратными клапанами на один пропеллер не проблема, но тогда, чтоб обеспечить вентиляцию везде, он должен маслать постоянно.
В итоге к двум каналам ЕВ, непонятно зачем добавляем механику.
Перекрытие погреба ж/б, вентиляция естественная, работает
Крыша какая?
Крыша планируется битумка
Подытожу: 3 естественных канала ч/з крышу с/у, котельная и кухня, на кухне принудительный грибок с вытяжки выводим в стену с обратным клапаном, в с/у принудительный вентилятор также в стену с обр.клапаном, в стенах удобнее чистить/смазывать эти устройства. Еще вопрос по притоку, какие лучше работают оконные или стеновые?
И Вы боитесь на него поставить шахту из газобетона?
С двумя обратными клапанами в толще стены. Два обмерзать не будут.
Если в с/у будет ЕВ, то вентилятор в стенке просто лишний.
Стеновые.
Оконные = удалению уплотнителя в верхней части створки, тока бесплатно. :D
  • 1 рік потому...
По нормам нельзя, но если по-другому не выходит и в котельной не будет ТТ-котла, то можно объединить. Необходимость рассечки смотрите сами по месту или дайте картину целиком.
Воздухообмен в кухне ессно упадет.
