Гість Gronus Опубліковано: 23 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2011 Здравствуйте. Исходная ситуация: есть коробка дома + крыша. Занялись вопросом канализации и проводки труб для нее. Натолкнулись, в одной из брошюр, на схему канализации с выводом одного конца трубы на крышу (смотрите вложение). Собственно вопрос: возможно ли выводить этот конец трубы не на крышу, а куда-нибудь в верхний край стены (крышу трогать не хотелось бы)? Вообще, широко ли распространена такая схема канализации? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 23 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2011 Это называется фановая труба. Полистайте, на прошлой неделе о ней писалось очень много. Если дом 2 этажа она Вам не нужна! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 23 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2011 Если аэрационная установка то нужна обязательно. Да и септику тоже иначе возможен запах возле септика. В зависимости от схемы расположения сантехники при отсутствии ВС может срывать гидрозатворы - хотя это лечится вакуумным клапаном у унитаза. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич Опубліковано: 24 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2011 возможно ли выводить этот конец трубы не на крышу, а куда-нибудь в верхний край стены Возможно. Но при определённом ветре "амбрэ" из трубы будет идти прямо в соседнее окно, и это будет неприятно. широко ли распространена такая схема канализации? Широко. (Пардон. Какой вопрос, такой и ответ). Если дом 2 этажа она Вам не нужна Это - что-то новенькое. Т. е. фановая нужна в одноэтажных и трёхэтажных домах? А как же быть с мансардными домиками ("полтора" этажа, почти два)? Скажу проще. Есть единственный случай, когда фановая не нужна. Это - если канализация не рассчитана на работу и в неё никогда не будут поступать стоки (выставочный вариант). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kirgiz Опубліковано: 25 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2011 Здравствуйте. Исходная ситуация: есть коробка дома + крыша. Занялись вопросом канализации и проводки труб для нее. Натолкнулись, в одной из брошюр, на схему канализации с выводом одного конца трубы на крышу (смотрите вложение). Собственно вопрос: возможно ли выводить этот конец трубы не на крышу, а куда-нибудь в верхний край стены (крышу трогать не хотелось бы)? Вообще, широко ли распространена такая схема канализации? выводите выше конька крыши (по наружной стене), в вашем варианте - не красиво,зато здорово.Без фановой трубы нет канализации, а значит нет и цивилизации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 26 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2011 Возможно. Но при определённом ветре "амбрэ" из трубы будет идти прямо в соседнее окно, и это будет неприятно. Широко. (Пардон. Какой вопрос, такой и ответ). Это - что-то новенькое. Т. е. фановая нужна в одноэтажных и трёхэтажных домах? А как же быть с мансардными домиками ("полтора" этажа, почти два)? Скажу проще. Есть единственный случай, когда фановая не нужна. Это - если канализация не рассчитана на работу и в неё никогда не будут поступать стоки (выставочный вариант). Повторяю! Фановая труба нужна для строений выше 2-х этажей, чтоб не срывало затворы (читайте ДБНы), и для септиков, если анаэробный случай. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 26 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2011 ......Фановая труба нужна для строений выше 2-х этажей, чтоб не срывало затворы (читайте ДБНы), и для септиков, если анаэробный случай. Не могли бы Вы привести выдержку из ДБН? p.s. аэробный, вообще-то. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 26 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2011 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ СНиП 2.04.01-85* 18.7. Допускается предусматривать невентилируемые канализационные стояки в следующих зданиях и сооружениях: в сельских одноэтажных жилых зданиях; во всех остальных случаях, если имеется не менее одного вентилируемого стояка и расход сточной жидкости в стояках не превышает значений, указанных в табл. 9, в зависимости от диаметра и рабочей высоты стояка. Невентилируемый канализационный стояк должен заканчиваться прочисткой, устанавливаемой в раструб прямого отростка крестовины или тройника на уровне присоединения к этому стояку наиболее высоко расположенных приборов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 26 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2011 ......Допускается предусматривать невентилируемые канализационные стояки в следующих зданиях и сооружениях: в сельских одноэтажных жилых зданиях; во всех остальных случаях, если имеется не менее одного вентилируемого стояка и расход сточной жидкости в стояках не превышает значений, указанных в табл. 9......... Спасибо за выдержку. Но не пойму, как это согласуется с вашими утверждениями: ..... Если дом 2 этажа она Вам не нужна! .....Фановая труба нужна для строений выше 2-х этажей, чтоб не срывало затворы (читайте ДБНы)...... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 27 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2011 Вы попросили-я нашел для Вас. На практике (и я думаю все зти старые снипы перепешут), с 2-х этажей затворы не срывает. Но с аэробным септиком, я тогда помолчу (был не прав) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 27 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2011 .....я тогда помолчу (был не прав) Только для этого и попросил Вас разместить ссылку из СНиП'а. К сожалению, такую ошибочную безапелляционность застройщики могут неправильно реализовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deecher Опубліковано: 27 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2011 Вставьте в свободный вентканал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 29 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 Вставьте в свободный вентканал. Этого еще только не хватало... ...уж про это писано-переписано... У меня вот выходит на крышу рядом с вентканалом и то думаю, что в с/у надо бы обратный клапан поставить (на всякий...) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
