ТЕРМОДОМ начало ! Нужны советы!
termosam
у вас двор засыпан щебнем.
Как организованна засыпка?
агроткать или еще что?
Защитится от прорастания разной травки.
Есть смысл наклеить дополнительный слой пенопласта 4-5 см. на наружную стену или обычный термоблок итак даёт достаточный эфект?:(
А лучше сотку.
Нет у меня под щебнем нет ничего, очень редко чтото пролазит , может слой великоват Как кошу газон и вижу что гдетто чтото вылезло просто вырвал и все.......но в этом году помоему ничего еще не видел.......
  • 4 тижні потому...
termosam, я опять к вам с вопросом))) что вы ложили под МЧ? строитель кот. нам помогает сказал взять любой гидробарьер, а когда смотрели у продавца МЧ, он сказал что нужно только супердифузионную мембрану, а гидробарье это фигня. Вот и думаю а не навешал ли он нам.... разница в цене почти 1000 грн/рулон.
гоните таких строителей
разбиритесь в физике процесов.
с низу идет теплый воздух и пары. Паробарьер не дает им пройти в толщину утеплителя, защищает его от намокания.
А мембрана с верху утеплителя пропускает пар который все равно образуется и не пускает конденсат от нагревания и остывания метало черепицы.
Если под гидробарьером будет еще один вентзазор, то по идее будет нормально работать и с гидрбарьером. Так что не стоит уж так сразу "рубить с плеча" ;)
СДМ нужна когда мембрана укладывается прямо по утеплителю.
Но разобраться, что собираются делать строители нужно обязательно, тут поддерживаю Maris на 100%...
Maris, на данном этапе меня интересует именно гидробарьер, который ложится под мч, действительно очень важно взять СДмембрану или можно положить обычный армированый гидробарьер? утеплитель и пароб-р, будут потом.
Добавлено через 3 минуты
если я правильно поняла, поверх стропил положат обрешётку, затем этот самый ГБ, затем контр обреш., а потом и сама МЧ.
правильно значит, между пленкой и метало черепицей должен быть зазор
В случае, когда холодный чердак - гидробарьер подходит или антиконденсат, мансарда - только мембраны
гидробарьер
экономия в деньгах, но зато гембель с вент зазором между утеплителем и гидробарьером - выдержать его не так просто.
поэтому проще, но и чуть дороже взять супер.диф.мембрану или антиконденсат, который если я не ошибаюсь идет именно под м.черепицу.
экономия 45у.ё. на крыше - явный фейк
;)turbik78, спасибо, дело не сколько в экономии, сколько хотелось понять как правильно, узнать мнение не заинтересованных людей, т.к. одна контора предлагает ГБ, другая СДМемб., мнение строителя учитывается в последнюю очередь.
Так что всем спасибо
У меня мансардная часть. Установлен гидробарьер. Три года эксплуэтации ни каких проблем. Поскольку работы не закончены то паробарьер пока не закрыт ни чем.
Не забудте что и гидро и паро барьеры имеют лицевую и изнаночную стороны.
Очень уютненько и по-домашнему!
Подскажите свои впечатления от ванны ассиметричной Virgo? Рассматриваю как вариант во второй с/у, только чуть поболее размером.
Сказать однозначно не могу......но в 150см размере она имеет максимальную длину чаши по сравнению с 150 обычного дизайна. По ширине вообще отлично, Но я бы хотел длиннее. Мои 183см и 90кг требуют большего))))) Больше мне не понравилась то что ножки хилинькие и пришлось делать подклад полистиролом и запенить тогда стала стоять основательно.
Зато имеет очень удобную полочку для ванного хлама на углу :)
а нет ли случайно фото процесса?
Нажаль.......
Но суть проста.....поставил на ножки, все подключил и начал подпихивать листы полистирола. Конечно же с пропуском сифона (чтоб был доступ). где пошли скосы листы подрезал...лист на лист приклеивал на ту же пенку монтажную. потом когда меж листами и дном ванны остался гдет-то сантиметр все пространство запенил. Впринципе ножки уже не нужны вообще..........так как она стоит на монументе полностью опираясь дном :)
очень симпатичный домик, уютно, по-домашнему
Можете побольше фоток двора выложить, так у вас уютно, очень хочется у себя навести хоть какие-то порядки, но пока только стройка-стройка-стройка
  • 4 тижні потому...
Может у кого есть фото с выставления и выравнивания первого ряда ???? Или в какой ветке где нить а то я не нашел(((((
Еще вопрос по поводу засверливания арматуры. как ее закрепить вертикатьно ???? у меня она при забивании в фундамент берет разный угол и потом методом жеского подгиба становились вертикальной, но страшно представить такого рода подгибания в пучке из 4 прутов..........
1-первый ряд обычным скотчем фиксируем между собой термоблоки;
2- монтируем около четырех рядов блоков;
3- устанавливаем по углам деревянные колышки, выбиваем уровень высшей точки;
4- заливаем бетон (половину нижнего блока) и подгоняем блок под уровень лески ...
Очень АктуальнО :D:D:D
  • 3 місяці потому...
Всем привет :beer::flag1:
Что я заметил........многие темы на которые я подписан просто замерли......
практически нет новых строек......а старые стоят мертвым грузом......собственно как и моя. Толи люди не охотно делятся происходящим у них...... толи просто все опять в ожиании лучшей жизни.:(
В свое оправдание скажу только что меня просто не было дома ......:)
А как же много у меня еще всего не сделано...... а руки уже чешутся. И иногда наведываясь на форум все время хочется увидеть в своем кабинете что чья то тема ожила ;)
Но наверное этого ждать придется минимум до весны .:(:(:(
Ребята......все кто еще не устал следить за моей темой......отписывайтесь в своих темах чаще не берите пример с меня:beer:
А я стартую работы по своей мансарде .......Задача та еще........ в 50м.кв нужно столько всего впихнуть....... ;)
  • Лайк 11
А с чего начнете?
Что будет первое на впихивание?
А с чего начнете?
Я вот как раз возвращаюсь к планировкам.....хочу оформить все в нормальны 3d план....и его и придерживаться. И соответственно по нему покупать материалы.....как и делал все предидущие этапы стройки.
Но хочется все же ......спальня 20кв.....гардиробная 4кв....спальня 9кв, маленький санузел около 3-4м.кв и кабинетик 7-8кв.:)
Сейчас как раз работаю над планом. Все слава бог влазит.
Хотя чего не влезть то....у нас 3х комнатные квартиры в 60кв влазят))))
Вообщем пока придерживаюсь такого плана
комната 20м.кв
комната 10м.кв
комната 7,5м.кв
санузел 3м.кв
кладовая 3,5м.кв
picture.php?albumid=2362&pictureid=79284
picture.php?albumid=2362&pictureid=79283
picture.php?albumid=2362&pictureid=79282
  • 1 рік потому...
Здравствуйте-хочу проконсультироваться по поводу установки входной двери в блоки термодома-ведь железная рама двери узкая и отверстия в раме попадут на пинопластовую прослойку-как вы решили эту проблему????
Добавлено через 8 минут
хотелось бы посмотреть фото первого ряда и как вы вставляли двери?
хотелось-бы увидеть как вы вставляли входные двери и первый ряд выставляли-если можно отпишитесь????
