Затопило приямок - черная вода из скважины
Homeowner
Это у вас 2-ух валентное железо (не видимое), которое соединяясь с кислородом воздуха превращается в 3-х валентное (видимое), т.е. в ржавчину. Вы можете прокачивать скважину сколько угодно - это не поможет. Выход такое:
1. сдать воду в лабораторию, желательно где хорошие знакомые работают, чтобы честно сделали и правильно. проверить на показатели: рН, 2-ух и 3-х валентное железо, окисляемость.
2. затем подобрать необходимое оборудование для очистки (обезжелезивания воды).
На мой непрофессиональный взгляд вы бред написали.. Скорее поверю в то, что фильтр глиной забит...
To Drema: Задайте вопрос Мамаю с Нептуном. Я бы на их ответ больше ориентировался.
А что по Вашему "закончилась"?
Уважаемый, вы что спецом флудите?
читайте внимательно. Человек пишет: "...Вода поначалу была коричневого цвета, потом начала чистеть и ...закончилась. Через минут 10 включили насос снова - все повторилось."
Думаю понятно что повторилось.
На всякий случай напишу, что повторилось: "Вода поначалу была коричневого цвета, потом начала чистеть и ...закончилась..." и т.д.
Но для чистоты эксперимента спросите лучше у Drema.
На мой непрофессиональный взгляд вы бред написали.. Скорее поверю в то, что фильтр глиной забит... Задайте вопрос Мамаю с Нептуном. Я бы на их ответ больше ориентировался.
Теперь вам отвечу. Что по-вашему дало коричневый цвет воды? Глина? А потом "...а потом начала чистеть..." и "...Через минут 10 включили насос снова - все повторилось.". Это что же глина по-вашему?
Именно. Думаю, что большой обеъм глины попал в скважину и забил фильтр.
Обратите внимание, что скважина у автора не новая. Т.е. если бы были столь глобальные проблемы с железом - они бы давно дали о себе знать, а не после затопления.
так что все же "закончилась"?
1. вода?
2. ржавчина?
3. тяга?
второй вопрос будет - почему
Какой фильтр забил? Сетчатый в скважине!?
1. вода?
2. ржавчина?
3. тяга?
Чтобы у вас не возникало таких не скромных вопросов напомню: "ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ К АВТОРУ СООБЩЕНИЯ", т.е. Dreme. И спать после этого спокойно :D
После дождя затопило приямок, вода с глиной шурнули в скважину. После очистки приямка, гидроаккумулятора, автоматики запустили насос. Вода поначалу была коричневого цвета, потом начала чистеть и ...закончилась. Через минут 10 включили насос снова - все повторилось. Что можете посоветовать?
Проміряйте свердловину - у Вас напевно засмітилася свердловина тим, що "шурнуло" в свердловину і промірювана глибина буде меншою від тієї, яку здавали після буріння. Промийте свердловину до вибою, розглинізуйте фільтр і буде Вам щастя.
к автору сообщения обратиться успеем :)
Вы все же уточните, пожалуйста, что по Вашему "закончилась"
  • 5 місяців потому...
Оголовок джилкса устраивает меня вполне. Продается от Львова до Камчатки, хотя и сделан в Москве. Единственный у него недостаток - цена, но тут претензии больше к таможне, чем к производителю. При использовании качественных труб фитингом насос держится на ура.
Коллеги,
Готовые оголовки на трубу 160 существуют в природе? Или нужно колхозить "У своего токаря"? И сколько токарь со своими берет за такое изделие?
  • 4 місяці потому...
С оголовком скважины для себя разобрался. У меня другая броблема. Вчера после сильного дождя у меня затопило приямок почти на 2/3. Вода пошла через верхний люк приямка. Ливневка не справлялась и над люком образовалась лужа и как следствие полный приямок воды. Люк резиновый, не скажу что сильно плотно прилегает, уложен заподлецо с тратуарной плиткой. Может есть какие-то способы или средства для гермитизаций?
Коллеги,
Не сухо. Но герметичный оголовок помогает :)
Пришлось самому колхозить (спасибо грюнфосу - хорошую доку пишут). И всего-то ничего - лист нержавейки 3мм, лист резины 1см, фиттинг 32 на 1.5 дюйма с проточкой, шесть болтов с гайками, болт с ушком... Остальное зависит от ваших дополнительных желаний (кран для воздуха-слива воды, отверстие для уровнемера...)
Эти, (или подобные) оголовки давно эксплуатируются в Европе. Вот даже фото:
Но, к сожалению, они не дают абсолютной герметичности, как, впрочем и оголовки Джиллекс, хотя от мышей-лягушек и грязевых потоков в приямок спасут.
Не спасут от проникновения грунтовых вод, и не будут работать в режиме дегазации, и не повысят дебит, путем вакуумированиия над "зеркалом воды".
Но в общем, и целом за реализацию респект!
Налил! :beer:
П.С. Кста, один совет. Через 5-6 лет это внутреннее резиновое кольцо дубенеет и прикипает к внутренним стенкам скважины.
Предварительно (при монтаже) смажте его силиконовой смазкой, (или чем-то скользким и долгоиграющим), потом мне спасибо скажете!
  • 6 місяців потому...
Вчера глянул в скважину и прозрел.
Приямок глубиной 1.30. Вода стоит у поверхности не доходя 30 см. 1 метр приямка в воду. И под самым верхом розетка. Хорошо что вода "ПОКА" еще до нее не добралась
у меня пробурено 50 трубой , в ней стоит 32 труба. естественно все это не герметизированно. Что делать??? И как найти выход из ситуации. Что могло попасть в саму скважину. И как обезопаситься на будущее.?
Думал решить проблему герметизацией приямка. Но тут вопрос о зеркале воды. Начнет бить с самой скважины вверх пока не выйдет на уровень грунтовых вод.
та же проблема - очччень много талой воды, идет в приямок
откачали, но, понятно, что опять пришла
вот думаю, может придумать какую-то идею дренажа вокруг приямка?
ребят, какие идеи могут быть?
Та же проблема.... Открываю кран - воды нет! Я в приямок, а та Жах!!! Приямок высотой 2 метра, вода не доходит до крышки, см 20.... Станция плавает.... Выкачал воду, снял станцию, через 12 часов - та же картина....: O
Герметичный оголовок помогает, периодически приямок затапливает, но грязь в скважину не попадает. Что бы не делал, вода все равно находит дырку и затапливает приямок.
вот грязь меня как-то не пугает, а плавающая насосная станция - пугает :-(((, благо узо сработало тут же
люди, а нет какой-то такой системы, которая бы мониторила уровень воды в приямке, при достижении определенной отметки - запускала бы насосик и через каку-то систему выбрасывала водичку наружу?
Дренажный насос для грязной воды, (он с поплавком).
Сереж, а как технически это реализовать со сбросом воды из приямка?
Насос, к нему трубочка, выкинуть ее наружу из крышки и будет само включаться и выкачивать через нее?
Лучше завести не через люк, а через кольцо и прикопать немного в земле ( вопрос с промерзанием , нужно думать, но если уклон сделать в сторону стока, то труба не должна замерзнуть).Для гарантии можно закопать 50 канализацию.
В принципе проблем быть не должно.
При поднятии уровня грунтовых, срабатывает поплавок насос включается, подымает воду до канализации, а дальше она самотеком уходит в то место, куда направите.
Убрав воду,после сработки поплавка, насос выключается.
