Материал труб для ЕЦ + ТТ
riselost
Доброе время.
Бьюсь над вопросом в выборе труб для в гравитационной системе отопления, полипропилен имеет массу недостатков, сколько прослужит - непонятно. Про металл мы все знаем - служит очень долго.
Вопрос в том, какой металл брать и где найти хорошего газосварщика?
Обычные трубы брать - крутить резьбы?
Делал ли кто то СО на нержавейке?
Прислали прайс на NiroSan Sanha трубы - но там при толщине 1.5мм квадратных труба стоит в 2 раза больше, чем нашего производства, или в 1.5 раза больше от цены в 2 раза более толстой трубы?
Если выбирать металл - то какой и где брать? Сколько стоит работа по сборке СО на металле?
Имеет ли смотреть в сторону нержавеющих труб(или они покрыты слоем нержа?), реально ли на них крутить резьбы?
В общем, как быть в выборе материала труб?
И попутно - где искать турецкие чугунные радиаторы или похожие?
Может на рынках или магазинах каких?
По типу Kiran 92/500 Турция. Чугунные радиаторы СТИЛ (STYL), завод VIADRUS (Чехия). :beer:
А по деньгам то оно наверное кусается? :)
В сравнении с нержавейкой?
С медью хоть есть вариант найти исполнителя.
Дак вот есть отечественный нерж - а он по цене в 1.5-2 раза дешевле импортного. Отечественной меди не встречал... может есть?
Если в сторону меди смотреть, где можно цены посмотреть?
www.leon.ua/ru/cat/3.htm
Там же рядом и фитинги
Ну, или в Гугле спросить "медная труба"
Страшно дорого в закупке
Черный, а по газосварщику я пока занят, коллега в отпуске до сентября. Если что, давайте в личку контакт, может. электросварщик освободится:)
На 1 1/2" устанешь резать:)
Я беру на базе "Металл-альянс" на Отрадном, а работа - не подскажу, но в районе 450 грн за радиатор + трасса + котел
Берите GEBO и не нужно ничего нарезать.
только по финансам тяжеловато.
Сам не видел, но, говорят, что Гебо иногда сползают. Себе бы ни за что на постоянку Гебо не ставил
Прошлую зиму отапливал небольшую часть дома гравитационной системой. Для этого использовал коллекторную разводку и 20 м.п. трубу. Система состояла из 4 радиаторов ( 3 старых советских чугунных по 8 секций каждый и аллюминиевый).Радиаторы старался разместить как можно ближе к котлу, устанавливал даже на внутренней стене. На самый дальний радиатор понадобилось метров 6+6 трубы. Соблюдал уклоны. Котел украинский, дымоходный. Отработало без проблем, все секции радиаторов прогревались равномерно. В самые холодные дни температуру на котле держал в районе 70 градусов, для проверки качества трубы и резьбовых фитингов подымал до 75, замечаний не было.
Для подключения котла необходимо было нарезать резьбу 11/2", нарезали вручную - трубу зажали в тиски, вдвоем минут за десять с двух сторон нарезали, усилие необходимо прикладывать приличное. Если нарезать много лучше взять в аренду электрическую машинку.
Пожалуй медь не самое дешевое удовольствие как для гравитационки. :)
Цена в евро за метр. :) Подача и обратка вылетит в космос. :)
SANCO Труба жесткая (в прутах 5м) 42x1,5 мм 25,80
SANCO Труба жесткая (в прутах 5м) 54x1,5 мм 33,40
