Вомбат Опубліковано: 7 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2011 Собственно, сабж. Какой минимально допустимый размер шва? Я так понимаю, что там есть ограничения в связи с тем, что пол теплый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 7 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2011 Толщина демпферной ленты Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 7 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2011 Если пол действительно теплый то шов должен быть, не важно какой размер. Просто процентов 80 на форуме путают теплый пол с горячим полом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 7 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2011 с горячим полом О-па, а здесь по-подробней можно, что за хрень? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 7 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2011 Все просто: у человека намотан пол. Он по нему ходит в тапочках на толстой войлочной подошве (пятки горяче). Он думает, что пол теплый, а на самом деле он горячий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roracotta Опубліковано: 7 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2011 Все просто: у человека намотан пол. Он по нему ходит в тапочках на толстой войлочной подошве (пятки горяче). Он думает, что пол теплый, а на самом деле он горячий. Я просто не представляю какая у этого человека тогда температура воздуха в помещении,если пол ,температурой в 50 градусов???? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 7 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2011 температурой в 50 градусов???? А че тут представлять. Врезать Т.П. в радиаторный контур у нас явление массовое. Температура в пол может достигать 60-70 градусов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roracotta Опубліковано: 7 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2011 А че тут представлять. Врезать Т.П. в радиаторный контур у нас явление массовое. Температура в пол может достигать 60-70 градусов. А воздуха в помещении с таким полом? Тепленько,неверное.....:D:beer: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 8 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2011 Толщина демпферной ленты у меня 2 см - от стен отсекал листом ЭППС. Такие толстые швы отказываюсь делать категорически. И вообще, пол делел сам и для себя - он у меня теплый, комфортный и нормальный. Все же, есть ограничения по ширине шва между плиткой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 8 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2011 Так, я наверное неверно сформулировал вопрос. Мне нужно узнать минимально допустимую ширину шва между плитками. Того щва, что потом затиркой затираться будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИгорьН Опубліковано: 8 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2011 Минимум шва ограничивается размером дистанционных крестиков, качеством плитки и ее дизайном. С ТП никак не связан. Бесшовную ложить впритык-тут уже стремненько. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergeicik123 Опубліковано: 8 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2011 1,5-3 mm. По желанию! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uliko Опубліковано: 8 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2011 1,5-3 mm. По желанию! поддерживаю!бесшовная плитка ложится с минимальным швом 1.5 мм(чтобы тепловое расширение на подняло и не важно ТП или его нет),а остальная по желанию и дизайну(до 3 мм). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 8 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2011 Толщина демпферной ленты у меня 2 см - Вообще толщина демпферной ленты 0,8мм И некоторые производители рекомендуют ее обрывать только после укладки плитки (но я считаю это бред, т.к. если контура ТП в одной комнате разделены, трудно попасть точно в плиточный шов.) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VOVANM Опубліковано: 10 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2011 плитку надо начинать ложить от шва. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 10 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2011 А если в одном помещениии5-7 контуров? Как будет выглядеть плитка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 12 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2011 Если режимы температур не превысите (до 28-30 грд на поверхности), уложите на годный клей, то в релиях жизни требования совпадения швов плитки и дилатационных швов в принципе носят рекомендационный характер. Это мое, личное.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 12 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2011 Если режимы температур не превысите (до 28-30 грд на поверхности), уложите на годный клей, то в релиях жизни требования совпадения швов плитки и дилатационных швов в принципе носят рекомендационный характер. Это мое, личное.... Это типа: .....С точки зрения банальной эрудиции не каждый индивидуум способен поработить себе тенденции парадоксальных эмоций..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 12 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2011 [ .....С точки зрения банальной эрудиции ....... Хорошо, докажите обратное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
