филенчатые двери из Епицентра
vvasylenko
Двери вообще перестали закрываться. т.е. не помещались в раму. Мы подрезали с торца, там где защелка крепиться.
Мне вот еще двери на второй этаж нужны. Поэтому вопрос более глубокий. Толи брать похожие и делать что то по-другому или брать что то принципиально другое...
кто ставил эти двери? была ли прокрашена обратная сторона коробки? и какие финансовые ограничения у Вас для приобретения остальных блоков?
Но ведь колебание влажности это нормальное явление!? Или я что то забыл из школьной программы. Почему тогда двери так на это среагировали?
клебания влажности - норма. но если стены еще не просохли, а коробка и полотно полностью не обработаны лак-красочными материалами то возможны и не такие сюрпризы.
Однозначно - проблеми з Вашими дверима - це брак виробника. Для сезонного коливання деровини передбачається, що фільонки мають в пазах вільний хід декілька мм., а для того щоб вони не "балтались" в пазах підкладають спеціальні шарики з сілікону. У вашому випадку, з фото це чітко видно, фільонки були тісно забиті в пази, а можливо і приклеєні (що робити категорично неможна). Через зміну вологості дерево почало розбухати і фільонки "розперли" стойові.
Тепер про те, які можливі варіанти виходу з цієї ситуації ( на мою думку): 1. можна попробувати звернутись туди де Ви ці двері придбали з вимогою замінити, чи вернути гроші (цей варіант мені видається фантастичним :D) 2. можна звернутися до них з вимогою хоча б відремонтувати двері (більш наближений до реальності, але все ще фантастичний) 3. можна знайти когось, хто якісно відремонтує ці двері, або попробувати зробити це самому. Це й варіант, як на мене, найбільш реальний. Двері треба акуратно розібрати, углубити пази (або трохи зтесати фільонки), зачистити шипи і пази від "старого" клею,( фільонки не мають сидіти в пазах туго, під фільонки можна підкласти кусочкизасохшого силікону чи резини) і в зворотньому порядку зібрати на клей (спочатку можна попробувати на сухо). Двері перевірити по діагоналях і стиснути струбцинами (чи підручними засобами) до повного висихання клею. Тоді зачистити злегкадрібною наждачкою і по-новому покрити лаком чи краскою, включаючи і верхній і нижній торець дверей.
этот вариант тем более нереальный!!! если удастся "аккуратно разобрать" двери, то их тем более нужно выкинуть. Мне кажется , что в данном случае имеет смысл заказать двери на столярной фирме. Правда цена будет примерно 500-600 у.е. и ждать прийдётся 1,5 - 2 месяца.
пардон, конечно, но чем столярная "фирма" отличается от Эльбруса-69? у Эльбруса производство помощнее и поправильнее многих будет :D.
ТС, не хотите к производителю подъехать? они в Боярке, там ОЧЕНЬ классный начальник производства, спросите по человечески, что делать
А как зовут начальника производства?
Для изготовления дверей дерево должно быть с влажностью 6-8%.Филенки устанавливают с зазором по ширине по 2мм на каждую сторону.Зимой двери должны изготавливаться в отапливаемом помещении.Клеи должны быть качественные.Правильно изготовленную дверь не "поведет".Если повело стойки никакая разборка уже не поможет, да и возможность самой разборки является уже признаком брака.
вы считаете правильным делать двери из леса 20 % влажности???? ... тогда - без комментариев... а тем более видя , что с этими дверьми происходит на объекте.
приятно читать компетентное мнение человека! :good:
дело в том, что двери, которые у автора, приехав к нему домой уже имеют влажность 20-22 %, тоесть нормальную транспортную влажность
Вы не совсем поняли, какую именно дверь изачально купил автор - он купить просто сосновую, не прокрашенную, красил на месте, разобрать такую дверь на филенки анреал. Потому их красят 2 раза. Или используют масло, как буду делать я :rolleyes:.
rev, Вы читаете между строк или отрывками? я выделила к чему конкретно относилась цифра 20-22%
имхо, у Эльбруса оччень не плохие двери, правильное производство, отапливаемое, технологичное, с грамотным начальником производства. Как по мне - тут вопрос влажности при эксплуатации, что то было сделано не так.
Нет, ну подождите. Если на улице дождь валит 3 недели подряд как было в конце июня-начале июля, то надо закрыть все окна, не выходить на улицу и еще запустить батареи?
именно
причем если Вы думаете, что у Вас у одного в этот период возникли проблемы с деревом - то Вы ошибаетесь ;)
или выбирайте не натуральное дерево, а ламинацию
нет конечно. вам просто ооочень не повезло и вы нарвались на брак! чтобы в следующий раз свести подобнуб возможность к минимуму рекомендую всё же заказывать на столярных фирмах .... там хоть можно будет заставить переделать бракованую дверь.
именно
тогда получается, что двери в ванную,туалет и кухню ставить нельзя?!
странно как -то, не находите?
А в баню так вообще...
ребят, Вам чисто постебаться или таки интересно почему дверь повело? повести может ЛЮБУЮ деревянную дверь при определенных условиях - влажность и отсутствие проветривания или прямое затопление.
Не розумію, які у Вас підстави не вірити людині, яка каже, що двері експлуатувались в нормальних умовах (ти більше внутрішні двері). Те що відбулося з дверима - прямий косяк виробника, на фото ж явно видно, що фільонки "розперли" стойові, фільонки були вставлені без зазору, та й вологість деревини, судячи з того, що їх доводилось стругати, не відповідала нормі.
странно, что Вы вроде специалист, а цепочку не просматриваете
если бы ситуация была такая, как описываете Вы и rev, то дверь порвало бы почти сразу после установки, а не через пару месяцев. Если через пару месяцев то - изначально дверь была СУШЕ, чем влажность в помещении, стояло, при резком наборе влаги (ибо аж выперло стойку, это резкий скачек) - порвало и повыперало. Предположу, что произшло это где-то сразу после пресловутых дождей..
дело в том, что "рвёт" древесину только тогда, когда она изначально сырая была поставлена в более сухое помещение. как правило это и происходит через 3-4 недели. а вот "ведет" стояки если неправильные условия эксплуатации.
Вы как бы не очень правы :rolleyes:, рвет от распирания, а не от отдавания влаги в более сухое помещение, банальная физика
а вы когда-нибудь видели, что происходит со свежеспиленой доской в сушилке когда нарушается температурный режим (привышает необходимый) ? ... может ещё и сопромат вспомните ...
видела
наш спор бесперспективен :rolleyes:
П.С. сопромат вспомнить могу
видела
вы абсолютно правы!!! мы действительно несколько отвлеклись от заданной темы. ... а сопромат я и не знал никогда ))))
