Дом, который построил Jack, Бровары !
brovarec
Поставьте с закрытой топкой и забором воздуха снаружи ;)
Спасибо! То была шутка... :beer:
Всегда думал, что работающий камин нагревает воздух в комнате, а он еще и отбирает из нее... Все, не буду камин ставить в доме, теплее будет
Сравните КПД камина с таковым у обыкновенной печки. Приятно удивитесь.
Т. е. как-то он греет, конечно...
вещи такая штука странная : вечно их не хватает, и постоянно на них нет места! особенно если в вашем распоряжении маленькая прикроватная тумбочка и 1/10 советской стенки (т.е. такая же тумбочка , только уже на целых три полочки!!)
в общем надоело распихивать шарфы и шапки по подоконникам, а куртки вешать на цветочные полки, решили приобрести шкаф. благодаря форумчанину bcmebli :beer::beer::beer: у нас был на руках проект будущего шкафа , с которым мы поехали в ВИЯР. дальше только картинки
  • 1 рік потому...
День добрый, уважаемые. Подошло время второго этажа и встал вопрос : а что , собственно, делать с полом?? Напомню , что по балкам у нас лежит доска 50 . Частично ( большей частью!) покрученная. Охота пол подламинат , но как правильнее поступить? Как сделать более менее ровное покрытие чтобы сверху кинуть осб и на нее ламинат? Или может можно обойтись без осб!?
Это ее так покрутило или она разной толщины? Или и то, и другое?
Могу немного поделиться своим опытом. У меня по лагам лежит доска 100х50 (плашмя, назовем это обрешеткой :)) с шагом около 30см. Естественно местами ее покрутило за время пока она лежала. Саморезами 6х90 она почти вся без особых проблем была выправлена. С толщиной у меня проблемы не было, т.к. по толщине я ее откалибровал на рейсмусе. Дальше я постелил половую доску, в Вашем случае был бы осб/ламинат.
Как вариант, "проредить" доски скажем через одну и избавиться таким образом от самых кривых (не поддающихся выравниванию), оставшиеся при необходимости (если сильно гуляет толщина) пропустить через рейсмус, потом прикрутить основательно к лагам и постелить ОСП/ламинат.
Толщина одинаковая .. Это так покручена доска
Думаю саморезы там поотрывало, оттого она и выкручена так. Для начала возьмите несколько саморезов побольше (6х90 думаю будет в самый раз) и попробуйте пару досок прикрутить основательно - если получится, то и проблем не будет - прикрутите нормально Ваши доски, сверху ОСП/ламинат. Под саморез в доске обязательно сверлите отверстие, чтобы он ее мог хорошо притянуть (и хорошо, если "резьба" будет не на всем саморезе).
Нет (( не оторвало саморезы! Пробывал изначально выкрутить и вкрутить обратно, но безрезультатно! Головка продавливаться а тело доски , а горбы остаются на месте. Пробывал срезать рубанком самые высокие , но это только уберет вершины, а основные холмы никуда не денуться, да и электрорубанком я не смогу выровнять всю плоскость.. Может циклевку/шлифмашину взять на выходные на прокат? Но опыта ж нет.. Наделаю гладких долин и впадин ))))
Думаю это не вариант, т.к. горб сошлифуете, но кусок доски будет без опоры, а это как бы неправильно.
А какой размер самореза? Просто если бы я у себя пытался каким-нибудь 4х90 притянуть результат был бы примерно такой же. И ширина доски какая?
Я бы все снял, выбрал поровнее и настелил в качестве лаг с шагом 30-40см, а сверху ОСБ.
Саморез 75 й ! Обычный черный. Ширина доски разная : есть 150 , а есть и 250-300
Добавлено через 4 минуты
Это был самый первый вариант , что мне пришел на ум. Только я еще план ровал распустить пополам самые широкие доски и более-менее нормальные нарезать кусками , дабы избежать винта по все длине четырехметровой доски ( кусок в 1м всяко будет ровнее , нежели одна но 4-6м длиной)
Какой толщины осб ? 10? 15? 20??
Слабенькие они, я так понимаю это 4.2х75?
У меня как-то лежала 10ка как временный пол (шаг досок около 30см) - я бы сказал тонковата (правда она была не прикручена). В котельной/ванне/туалете лежит 18мм под плиткой - монументально :) Для ламината наверное 15мм и больше будет нормально, но это по прикидкам/ощущениям...
Напишіть будь ласка скільки ви витратили грошей на те що вже є і скільки часу. Дуже дякую!
Извините, а Вы что соцопрос решили провести? В нескольких темах есть уже ваш вопрос...
Есть несколько тем,которые отражают +/- необходимый бюджет от минимальных хотелок, а дальше только +
Да извинит меня ТС ...
Хочу розрахувати сили - чи вистачить наших грошей на будівництво чи застрягнемо десь по дорозі. Грошей доволі обмежено: приблизно 35 американських грошей на саме будівництво.
Суми - козацьке славетне місто! :flag1: В козацькому місті місто козацькій мові. (я оригінально взагалі із Сум).
Смотря что Вы хотите получить на выходе.
Если есть участок и все коммуникации, то это уже супер,да еще ежемесячные поступления стабильные.
Если 35 и работы не сами - не хватит...
Усе разом. І роботи не наші. Одним словом: грошей нереально мало.
Здравствуйте , товарищи сочувствующие ))) с полом второго этажа пока разобрались с помощью двух специально обученных человек и пары шлифовочных машин 👍
теперь нужно исправлять ситуацию с перекрытием 2й этаж->чердак. Напомню что у нас там настелена п/э пленка и подбито все шалевкой. Можно ли теперь поверх шалевки подбить паробарьером с проклейкой швов, естественно что п/э пленку срежу ( подыму вату на чердаке и срежу) . Получится следующий пирог : г/к потолок 2го этажа-паробарьер-шалевка-вата 200 мм - " половая" доска чердака
  • 6 років потому...
Приветствую! Давным давно не заходил на форум и ещё дольше ничего не писал , но в связи с войной и неопределённостью в энергоносителях в будущем отопительном сезоне встал вопрос о целесообразности установки инвертрной сплит системы ( в частности Haier Tibio inverter r32 до -20С )
греть планируем ~40 квадратов на первом этаже (гостиная + кухня с широким проходом без дверей) . Спальни на втором этаже отапливаются двухконтурным газовым котлом , зимой держим в них +18-20. Основное отапливаемое помещение это гостиная и кухня где проходит основная наша домашняя жизнь. Температура зимой  ~ 21-20С . Потребление газа в сезон +-300 кубов (плита,отопление, горячая вода) .
И тут возникает вопрос: стоит ли сейчас вкладываться в установку инвертора? По чем будет газ нынешней зимой (если он вообще будет..) мы не знаем, нам обещают что не подорожает, но … война может внести свои коррективы. Как думаете?
