К2, Музычи - проект "Виктория" (с изменениями)
K2
Это специальные саморезы по металлу. В квадратную трубу со стенкой 2мм входят "на ура". Сверлить ничего не надо.
Признаю :o в профильную трубу засверливать не обязательно. Правда не совсем на "ура" , -у меня аккумуляторным шуруповёртом 14,4 В просверливает профиль и стенку трубы , но дозатягивать приходилось ключом. Сетевой шуруповёрт - дрель надо настраивать тщательно - после того как он на 3 десятка саморезов свернул, двоим бошки (а выколупывать пеньки - та ещё сказка!) - в следующий раз, скорей всего, буду засверливать.
саморезы эти имеют шляпку в виде шестигранника (обычной гайки)? Если да, то бывают ли насадки к шуруповерту, которые эти шляпки будут закручивать?
конечно - бита есть - с магнитом
думаю в любом строй магазине можно найти.
12 грн в Новой линии брал набор
Расскажите, пожалуйста поподробней как Ваши майстры по крыше ходили. Насколько видно они поверх битумки поприбивали рейки. А как же сплошной гидроизоляционный слой? А подкладочный ковер? Конечно, перемещаться тоже как-то надо, но не в ущерб же гидроизоляции всей кровли! Или я что-то не правильно понял?
не прибивали, а прикручивали саморезами.
если вы когда-нибудь держали битумную черепицу в руках, то поймете, что рисковать там нечем. гидроизоляция кровли не страдает, т.к. после выкручивания самореза все затягивается намертво.
вчера испытывал свой шуруповерт.
закручивает обычные кровельные цветные саморезы на ура, в трубы со стенками 2мм и 3мм.
куплю профнастил - буду крутить сам.
Конечно, правильнее пойти посмотреть смету. Но, признаюсь честно, три раза ее просматривала в желании что-то понять - не справилась :) Поэтому, спрошу прямо: каким оказался расход теплого раствора? На что расчитывали и что вышло на практике?
Официальнвая считалка с сайта Винербергера дает данные о 20 кг на кв. метр, а по телефону они ориентируют на 30 кг. Разница, честно говоря, ощутимая.
Огромное спасибо!
а где покупать саморезы, обычные и со встроенным сверлом?
В любом магизине www.metalvis.ua
У нас на форуме даже чтото из этого магазина есть.
Если они совсем не подороге, то любой строймагизин думаю сможет помочь типа Эпицентра, НЛ, ....
На металвисе я брал упаковкой (200шт вроде) так было на 30-40% дешевле чем Эпицентр.
По поводу сколько платить - это тебе виднее :) Я с другом за день под шашлык сам поставил 40кв.м. (т.е шарили и работали паралельно, в перерывах поедая то что пожарилось под пиво.)
Больше 1грн за вкрученый саморез платить %) Тогда если через волну, получиться 12-15шт на м.п. Дальше считай сам, т.к нет данных.
Ну, ква. :oops: Вроде, по 250 шт. сейчас, Эпицентр, ЕМНИМС, берёт наши метизы упаковочные, а весовые у них Ависметизовские. Но наши крашеные самосверлящие предназначены для деревянного основания: у них тонкое относительно тела сверло, только чтоб профлист пройти. Некрашеные бывают для вкручивания и в тонкий металл, и в толстый: у них очень длинное сверло и мелкая резьба, можно вкручивать хоть в швеллер. :wink: Общее правило: сверлить можно только на длину сверла.
В принципе, бывают крашеные и под стальную раму, но я их не видел. В тех случаях, когда заказчику нужно было очень сильно, заказывали покраску обычных, но это сильно дороже и качество покраски не фонтан. Китайцы на заводе красят лучше.
Разумеется, есть, такая бита магнитная. Под крашеные нужна бита с шестигранником 8 мм.
  • 3 тижні потому...
Делаем полы в цоколе:
Песок - 20см
Щебень - 20см
Черновая стяжка армированная сеткой 100х100 d3 - 5-7см
ЭПП 50 (на фото)
Чистовая стяжка армированная сеткой 100х100 d3 5-7см
Плитка
В гараже, мастерской и топочной - армируем обе стяжки. В остальных помещениях - только чистовую стяжку.
Илья, а какова роль черновой стяжки?
ну... черновая стяжка по идее нужна для того, чтобы на ней лежал ЭПП. Не на щебень же его укладывать? Ну и прочность полов теперь сомнений не вызывает.
А в чем проблема положить ЭППС на щебень, при необходимости выравненый сухим песком, аналогично тому, как делают утепленые отмостки?
Я не стебусь, на самом деле хочу для себя понять нужно или нет. Ты весьма трезво оцениваешь необходимость применения того или иного решения, вот мне и интересны причины применения 2-х слоев бетона.
я не уверен, что не сделал лишнего.
пока, что касается цоколя, стяжки делались только в гараже и топочной. Там повышенные нагрузки на полы и я решил что с бетоном под ЭППС будет достигнута необходимая прочность. По поводу остальных помещений - буду думать еще, окончательного решения не принял. Сейчас там грунт+песок+щебень.
Отмостка и пол по грунту в жилом доме находятся в разных режимах эксплуатации. Отмостка - защищает от влаги "сверху" , пол - от влаги "снизу" . В случае с отмосткой - утеплитель очень даже желательно укладывать на дренирующий слой (песок-щебень) - нельзя допускать , чтобы просочившаяся "сверху" вода застаивалась между верхними слоями пирога В первую очередь потому-то будет "рвать" покрытие зимой , во вторую , - влага будет насыщать стены цоколя.
Я не стебусь, на самом деле хочу для себя понять нужно или нет. интересны причины применения 2-х слоев бетона.
Подстилающий слой бетона для пола по грунту в здании всегда желателен,
а) для механической прочности - мало у кого на стройке есть виброплита и бригада добросовестных и квалифицированных работников, которые слой за слоем правильно утрамбует минимум 50 см подстилающих слоёв (песок и щебень) Если эти материалы будут плохо утрамбованы - существует большая вероятность, что со временем (или в процессе проведения дальнейших строительных работ с полом), эти сыпучие слои уплотнятся, между ними и верхними покрытиями образуются пустоты .Т.е в некоторых местах вы получите не многослойный пирог пола, а плиту перекрытия ( которую рассчитывали и делали не для этих целей)
б) для гидроизоляции - Кроме того, что слой бетона сам по себе является хорошим гидроизолятором - на его твёрдой и относительно ровной поверхности вы можете устроить любую требуемую для вашего конкретного случаю гидроизоляцию - обмазочную, наплавляемую или пленочную. Кстати, тогда необходимость в применении экструзии не является обязательной (но производителям ЭППС не выгодно про это упоминать и они рекламируют такие варианты, при которых без ЭППС не обойтись)
в) для защиты утеплителя от грызунов, насекомых и корней растений.
Оптимист, спасибо за развернутую консультацию)
Остальные полы в цоколе буду делать так же...
Оптимист правильно сказал,я так и сделал,чего желаю Илье и всем,
приятно ощущать под ногами стабильность и несокрушимость,а не блин сэкономить 300 грн. и ждать где и когда плитка раком станет,а вместе с ней трубы ТП :(
K2, если возможно, поделитесь контактами бригады которая Вам строила. В последнее время поротерм победил термодом на 80% в моих убеждениях.
Простите, что не в тему.
Спасибо, для меня решается покупка участка, если все будет благополучно, будем соседями в пределах Музычей, я в районе Генеральских дач вверх по полю.
Отличные новости, можете приехать на объект и познакомиться с бригадиром лично.
я тоже был бы заинтересован, чтобы бригада осталась "в межах села" :)
серьезных объемов работы, чтобы их удерживать далее на своем объекте, у меня уже не будет. А по мелочам на отделочных работах - очень много всего. Если они переедут к вам - с удовольствием буду одалживать одного-двух иногда на пару часов :)
Илья, можете сказать во сколько обошлась стяжка? И площадь пола. Пытаюсь сейчас понять смету прораба...
Нет, не работа, а именно материалы. А площадь пола - ну чтоб примерно прикинуть стоимость метра
