Чего бы я никогда ни сделал при строительстве беседки
Михалыч_
Большое спасибо за тему и за советы!
что не так ?
Очень много вопросов!
И по террасе, и по дому вообще.
Задавайте вопросы .
Да какие вопросы?
Простите, но у Вас образец, какой НЕ ДОЛЖНА быть терраса! ИМХО
Объясните почему ?
Если я правильно поняла из чертежа (меленько очень. не смогла всё прочитать), чтобы пройти на кухню (в слегка грязненькой обувке) надо подняться по ступеням и пройтись ПО ВСЕЙ террасе. Не важно, стоят ли там шезлонги, стол, стулья, диванчик, МАФы, кадки с растениями...
Обратно - тем же путём. Т.е. вся терраса превращается в проходную зону и 3м ширины не спасают ситуацию. ИМХО
Если сделать лестницу в сад напротив выхода из дома, то терраса будет как бы в стороне "проходной" зоны.
Это так, первое, что бросилось в глаза. Кроме всего остального:D
Проити на кухню можно с двух сторон , через главный вход или через террасу. Насчет грязненькой обувки, ее наверное вы снимаете перед входом в помещение ?
Перед входом в помещение - да, лучше снимать. А перед входом на терассу со стороны сада? В дождь, в прохладную погоду? Про снег - уже не говорю. Или в этом случае - только через главный вход?
...вся терраса превращается в проходную зону и 3м ширины не спасают ситуацию. ИМХО
И камин-барбекю в этом случае перенести между выходом из гостиной и окном кухни. Продлить террасу до угла, убрав ступени. ИМХО.
Только вчитался- так это не гостиная и кухня, а кухня и топочная?! А где гостиная?
Смотрите эту тему www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=63001
все уже было сказано...
  • 5 місяців потому...
Задавайте вопросы .
Вопрос такой: из чего можно сделать верхнюю часть "стен" беседки, чтобы при необходимости закрыться от солнца, ветра и косого дождя? И чтобы это можно было полностью открыть? Пластиковые или тканевые ролеты?
Была мысль насчет раздвижных пластиковых окон, но они раздвигаются только на половину длины проема.
Есть еще какие-то варианты?
Беседка планируется наподобие такой, только зашитая внизу профлистом:
Jp2TZX893.jpg&sa=X&ei=huQIUPaLNc_Nswb1stX2CA&ved=0CAoQ8wc4iwE&usg=AFQjCNEIyhb31OCeh6mgRMsxNtv7UPlOJw
Я планирую что-то типа тяжелых штор (легкий брезент, парашютный шелк, лен и т.п.). Пока не придумал крепление
Можно мысль подкинуть? Я на террасе Прикрепил карнизы деревянные, круглые с деревянными кольцами (сейчас такие пластиковые делают) и на них тяжелые шторы льняные......получилось :good:
А фото можно глянуть?:rolleyes:
Что-то подобное я и планирую. Просто по периметру итак идет мауэрлатный брус, который опирается на кирпичные столбы (обложены сланцем). Поэтому куча варинатов как крепления, так и вида карниза. Можно например и трос натянуть или использовать спецпрофиль под карниз (есть такие карнизы: прямоуголник с прорезью посередине широкой стороны)
Вот именно в мауэрлатный брус и крепятся карнизы.
