Видеонаблюдение за дом.персоналом
AlyaF
1. Камеру можно установить там где есть питание, а не тянуть провода через весь периметр.
и еще хочу добавить: по таким фразам легко отличаюся специалисты от тех кто этим ранее не занимался, так как первые ставят камеры там где это необходимо, а вторые там где получится...
Diver
С кем Вы спорите ...
Камеры настраиваются на свою волну.
Сосед купит сканер.
И поставит на крыше дискоконус ...
Сосед случайно клацнет DiPами комбинацию из трех пальцев и будет круглосуточно смотреть, как ваша няня ковыряется в носу.
А систему охранного видеонаблюдения мы включим в питание, которое есть поблизости.
Лучче вообще WEB камер натыкаем в USB хаб и включим в ноут.
Человек получил скидку в конторе и парит какую-то хрень в каждой ветке.
George K. Вот это полностью поддерживаю !!! Грань там действительно тонкая и для квалификации по УК нужно как учитывать все составляющие состава преступления так и выводы экспертизы. Тут задолбаешься доказывать обьективную сторону. Это я из практики говорю.
В отношении перехвата мобильника сканером - не совсем бред. Это можно было делать на заре становления мобильной связи, стандарт NMT-450. Там были аналоговые каналы. Сейчас криптованая цифра, перехватить можно, но стоит комплекс перехвата порядка $100К. :)
Снять сигнал от камер Wi-Fi очень реально, т.к. крипт если и используется, то никудышний. Я как-то развлекался тем, что брал направленную антенну и открывал сети в двух 16-ти этажках напротив. Открыл почти все :)
Вопрос - станет ли сосед с этим заморачиваться?
Здесь была ветка по IP - камера. Краткий итог обсуждения - хорошее дешевым не бывает. Если обычная аналоговая дороже стоит, то IP и подавно дешевле быть не может в виду конструктивных особеностей. Но на Ибее зайду посмотрю. Спасибо.
Иногда "хорошее", которое дорогое "здесь", стоит дешево "там". И присылается посылкой "оттуда" по почте. Отличие - только в отсутствии красивой наклейки известного производителя (который оказывается не производит, а просто продает под своим логотипом).
По поводу конструктивных особенностей - я, как радиоинженер, только удивленно покачивал головой, когда видел навороченную электронную начинку у разных разных девайсов "для дома" с Ибея. Причем все они стоили 5-10 долларов. Секрет прост - дешевая рабочая сила, отлаженное производство и современная элементная база, которая стала до неприличия дешевой :)
Это все касается и видеокамер - я например, присматриваюсь к вот такому девайсу
www.ebay.com/itm/Wireless-IP-Webcam-Camera-Night-Vision-11-LED-WIFI-Cam-/300593518754?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item45fcc518a2
Вывод- если Ваш сосед перехватил Ваш мобильник стоит задуматься - может это УЖЕ и не Ваш сосед :shock: :)
Ну так там, наверное, не WPA2 шифрование было.
Вы точно уверены что Вам подойдет?
Video Image Compression MJPEG
Image Frame Rate 15fps(VGA),30fps(QVGA)
Resolution 640 x 480(VGA), 320 x 240(QVGA
характеристики камеры в очень дешевом мобильнике которые выпускались лет 5 назад... чтото я сомневаюсь, что Вам кроме цены еще и картинка с камеры понравится.
секрет таких камер прост: дешевые комплектующие которые и много потребляют, и греются, часто уже не выпускаются матрицы, дешевая пластмаска и т.д..
ну и характеристики аналогиные.
Подумл, может камеру удобно использовать чтобы на нее зайти с мобильника, но теперь сомневаюсь вряд ли так ктото думал заранее мелком разрешении картинки и таком же трафике с нее... размер трафика там скорее всего также - не оптимизирован..
это все ИМХО.
Бесспорно:)
Я тоже бы у себя не ставил, но топик-стартер именно так поставил вопрос. А там уже сам пусть выбирает варианты реализации. Ну и темперамент свой пусть учитывает :))
В данном случае я посоветовал наиболее простой, дешевый и надежный способ, который сложно "попалить" :))
Вообще-то топик-стартер это я и есть ;) Не вижу, где я написала, что мне надо скрытое видеонаблюдение за персоналом? :)
Спасибо за ответы и советы!
Можно я немножко верну дискуссию к тому, что хотела спросить? :)
1. Нужно НЕ скрытое видеонаблюдение за персоналом и соседями внутри и снаружи дома, в основном с целью предотвращения мелких хищений и других нехорошестей, а не выслеживания преступников в засаде, с последующей погоней и расстрелом на месте :). Эта же штука будет очень полезна для наблюдения за ходом строительства в наше отсутствие.
2. На основании прочитанного мне эта система сейчас видится как комбинация муляжей видеокамер с некоторым количеством настоящих, пишущих на диск
3. НЕ критично просматривать видео в режиме real time, но желательно иметь возможность удаленного просмотра.
4. НЕ критичны беспроводные видеокамеры - пока еще не проблема протянуть провода по дому.
5. Критична не-космическая цена всего этого проекта и оборудования и его надежность/работоспособность.
То есть вопрос, видимо, сводится к выбору подходящей системы / комплекта для НЕ скрытого видеонаблюдения, т.к. с муляжами вроде бы уже разобрались.
Уважаемая AlyaF, кроме технических нюансов есть еще следующий аспект. Исходя из того, как Вы планируете использовать наблюдение.
Из моего опыта:). Если Вы поставите наблюдение во всех помещениях и во дворе, это будет мотивировать персонал делать все как надо, не воровать, не пить, не курить и т.д. только в пределах одной-двух недель (для особо запуганных особ-месяц-два). Далее происходит следующее: работник начинает расслабляться и допускает сначала мягкое несоблюдение должностной инструкции, когда оно остается без реакции, дальнейшие вещи происходят по нарастающей, в итоге ситуация выходит из-под контроля. Причем персонал общается между собой и делится опытом. Поэтому, кто-то должен просматривать запись регулярно, делать выводы и доводить до персонала и принимать меры. Короче "Большой брат, наблюдает за Вами".
ПС. Не показывайте никогда запись сотрудникам - они не должны видеть ракурсов и деталировки записи.
Вы точно уверены что Вам подойдет?.
У друга такая стоит, как для того, чтобы глянуть - "что у нас там происходит на территории" или "приехали ли строители и что они уже сделали" - то что нужно. :)
Правда, для наружной установки нужен еще термобокс за 75 долл.
Да, это абсолютно верно, придется регулярно просматривать и реагировать. А вот вопрос, если они видят, где установлены камеры, они разве сами запросто не поймут, где видимые зоны, а где нет?
Если у Вашего соседа есть сканер и он задался целью, то и мобильник Ваш прослушает (это как Вам знакомо противозаконно). Не думаю что у нормального соседа есть желание подсматривать, что делается у Вас во дворе, он и через забор увидеть сможет.
По поводу 100м. вопрос простой, производители указывают на растояние без помех на прямой видимости и на это они не забывают указывать в инструкции.
Сюжет в том,что если сосед увидит и захочит поставить такую - же, что тогда? Шыфровать каналы.
Поймут приблизительно, так - как зона обзора определяеться настройками объектива. И точно их определить можно только с помощью монитора, как и глубину резкости ну и пр...
бред..........
и еще раз говорю - помехи от таких камер и т .д...
У нас офисный центр, фирм больше полсотни, у каждого вайфай ни кому не мешает.
Я не утверждаю что я специалист в этом деле, но кое в чём понимаю.
Вас как специалиста приглашаю к нам на обект, что бы Вы дали предложение и посоветовали правельность. тел. отправлю Вам в личку.
Так же приглашаю и других специалистов для тендера, площадь большая, три здания.
Я не когда не скрывал что делюсь скидкой для тех кто её не имеет но хочет хоть что-то сэкономить.
И не скрываю, что не всегда отдаю всю скидку, по возможности от 1% до 5% питаюсь сэкономить, если получается, а в основном, что бы не забывали нас так как не всегда берём одно и тоже, оддаю всю скидку.
Я не парю8-), каждый имеет право на выбор.
Я предлагаю то на чём имею скидку. Право выбора клиента купить самому, или то что ему впарили.
Уважаемый Буд Вест, в сообщении №19 Вы предложили беспровдной комплект видеонаблюдения и сообщили, что такой установлен в Вашем офисе. Вопрос: - как организована видеорегистрация, ведь на имеющуюся СД - карточку он пишет поочередно (Спот -режим), Одновременно с четырех камер он не пишет.
По дальности - в условиях помещения дальность, сами продавци, уменьшили в трое до 50м, и добавили, что надо пробывать.
Если Ваше предложение в отношении увидить это все в силе, я бы посмотрел.
Да она пишет по очерёдности. Где у меня можно посмотреть, я Вам напишу. По более тонким вопросам действительно обратитесь к професионалам. Эта система больше как эконом вариант, для самостоятельной установки. Для сеёзного наблюдения, нужен и серёзный подход.
Что бы сложить цену надо четко понимать задачу, что нужно от видеонаблюдения (Обзор, персонализация, определение лица), где устанавливаеть (внутри, снаружи), количество. Для удаленки наличие сети И - нета со скоростью исходящего трафика не менее 1Мб, отсутсвия существенных задержек на линии, наличие статического белого адреса, разрешено ли Вашим провайдером прохождение пакетов из внешней сети по определенным портам (некоторые маршрутизаторы могут блокировать доступ).
На месте определит: характер изменения освещенности объекта, наличие естественных и искуственных источников света, места их влияния на изображение для ибежания засветки камеры или большой тени от предметов на местности и пр....
тендеры в отдельной верке-разделе делаются.
Странное тем не менее у вас предложение - специалист приглашает специалистов... угу..
помнится мне вы еще в прошлом году и сигнализацию хотели и видео...
Змінено користувачем Diver
Вот именно. Давайте не засорять чужую ветку,а общатся по личке, или в другой теме. Я не списиалист, я только всему учусь, а Вас приглашаю как специалиста. Сигнализацию заказывают фирмы для своих комнат и устанавливают.
Современные видеокамеры даже не регулируемые имеют широкое поле захвата, т.е. видно все помещение, за исключением может быть углов. Но к сожалению мелкие детали разобрать сложно, если эти детали находятся дальше 5 метров.
А не современные 1.3" с фокусным 2,9 имеют какое "ПОЛЕ ЗАХВАТА": lol::lol::lol::lol:
Уважаемая AlyaF
если вы действительно хотите систему видеонаблюдения, которая будет функциональна, а не поставил и радуюсь что есть , а кода нужно архив посмотреть: то камера обзором не захватывает , то разрешение маленькое, ОБРАТИТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТАМ
которые приедут к Вам на объект, предложат оборудование и где его оптимально расположить, потом установят,настроят,и обучат Вас с ним обращаться.
А все комплекты видеонаблюдения для самостоятельной установки сродни ремкомплектам для самостоятельного ремонта "lexus"
Последнее исключительно моё мнение дабы никого не обидеть
Уважаемая AlyaF
Полностью поддерживаю.:beer:
Уважаемая AlyaF
Если есть что сказать по делу - говорите.
Если нечего сказать, кроме "обратитесь к специалистам", засорять ветку не стоит:).
AlyaF, я и большинство форумчан на этом форуме для того, что бы разобраться наиболее досконально в стрительстве и других сопутствующих вопросах, прежде чем обращаться к специалистам.
Я - не специалист по видео наблюдению, но использую систему видео наблюдения, смонтированную специалистами.
"Петька, прибор! Двадцать. Что двадцать? А что прибор.:D"
