Влаад Опубліковано: 25 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2008 Всем добрый день. Есть маленький вопрос к газобетонщикам, на который пока не нашел ответа, может Вы поможете. Построив внутреннюю стену из газобетона защищаете ли Вы ее как то от влаги в "мокрых" помещениях? Например: стены ванной комнаты изнутри дополнительно обкладываете тонкой стенкой из кирпича или достаточно обаботать стены какой-то специальной "гадостью"? А может я просто зря заморачиваюсь и влажность ванной комнаты просто не имеет значительного влияния на стены из газобетона? Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tavruxa Опубліковано: 25 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2008 ЦП раствор при оштукатуривании, восновном решает этот вопрос, если вы не собираетесь там устраивать парилку...(должна присутствовать вентиляция) под плитку поверхность грунтуется, есть грунты с эфектом изоляции... Я сделал внутренние перегородки сопряженные с с.у. из рядового кирпича...(где это было возможно) у меня 50 на 50...2 стены кирпичные 2 ГБ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 25 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2008 Всем добрый день. Есть маленький вопрос к газобетонщикам, на который пока не нашел ответа, может Вы поможете. Построив внутреннюю стену из газобетона защищаете ли Вы ее как то от влаги в "мокрых" помещениях? Например: стены ванной комнаты изнутри дополнительно обкладываете тонкой стенкой из кирпича или достаточно обаботать стены какой-то специальной "гадостью"? А может я просто зря заморачиваюсь и влажность ванной комнаты просто не имеет значительного влияния на стены из газобетона? Заранее спасибо. А вы что, как Белая Рысь оставите внутренние стены из газобетона не облицовывая? Кафельная плитка не пропускает влагу, облицовывайте и не заморачивайтесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 26 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2008 У меня часть стен в плитке,часть будет обработана Аквастопом и покрашена краской для влажных помещений.Санузел эксплуатируется уже пол года,никаких изменений в ГБ нет.Ну и вытяжка у меня присутствует. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lord Опубліковано: 28 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2008 У меня часть стен в плитке,часть будет обработана Аквастопом и покрашена краской для влажных помещений.Санузел эксплуатируется уже пол года,никаких изменений в ГБ нет.Ну и вытяжка у меня присутствует. а чем утепляли газоблок с наружи, и какова толщина стен из газоблока? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 1 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2008 Газобетон Ютонг 300мм плотность 400 - в дополнительном утеплении не нуждается(для Одессы).Для Киева и севера лучше 375-400мм.Я сторонник однослойных стен без каких либо пирогов.Изначально потратившись на хороший материал я съэкономил деньги и время на утеплении.Далее тонкослойная шпатлевка и покраска.Вот что получилось www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=2667&page=5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
