Порвало стяжку!!!
Reva
Вот именно! Я пишу об высокоплотном бетоне из которого даже плотины ГЭС строят, а чтобы "вода за пару минут впитывается аж пузыри идут и звук характерный." это только с легким или ячеистым может быть.
плохо что у вас в днепре нету филиала
Тю! С 2003 года там у вас паримся. Полноценный филиал со складом. И директор там Ванька Феденко - очень головастый ( в смысле бошковитый) перец.
Вот (ссылка устарела) :rolleyes:
ок. заглянем
подскажите , залил стяжку ( сначала черновую с керамзитом , потом чистовую ) с пластификатором и фиброй , все делал по инструкции ( правда высота стяжки большая - от 5 до 15 см ) . Порвало нафиг , правда как-то интересно , у соседа без этх прибамбасов меленькая сеточка по всему полу , у меня длинные глубокие до 3-5 см трещины , но единичные , штук по 10 на комнату 25-30м кв .
Вопросы стандартные :
1. Почему
2. Как исправить
Порвало , и где ТП ( не включались еще ) и где стяжка с керамзитом , и где без
1. Почему
2. Как исправить
Чем больше толщина стяжки, тем выше усадочные напряжения внутри ея.
Сначала : почему?
  1. Много воды
  2. Много цемента
  3. На такую толщину ОБЯЗАТЕЛЛЬНО нужен щебень. Был?
был не щебень , был керамзит . Насчет много воды и цемента : все делалось по инструкции по фибре и пластификатору. Ну шо маемо ,то маемо , исправить как подскажите
А керамзит в инструкции предусматривался? С ним и плотным щебнем "две большие разницы"
  1. Снимать стяжку и стелить новую.
  2. Склеить трещины вот этим (ссылка устарела)
    Если фибру и пластификатор покупали у нас, то этот продукт Вам бесплатно.
  3. Сейчас Вам еще начнут предлагать склеить с помощью ПВА.
ВСЮ СТЯЖКУ по всему дому снимать ;не я этого не перенесу. Фибру и плстификатор покупал на по совету пропеллера в Харькове на Кузнечном, так что на самом деле вот эту штуку дадите бесплатно или это шутка
Дам в обмен на номер Вашего телефона (можно в личку). Вам перезвонят с фирмы Вертикаль, где Вы покупали наши продукты для выяснения тонкостей "трагедии".
В связи с тем, что ошибка тут обоюдная. Их - не разъяснили все до мелочей. Ваша.... читайте ниже.
Рискну заявить следующее : стяжку толщиной от 6 см и выше не порвет если :
  • если водоцементное отношение не более 0,55,
  • соотношение цемент: песок = 1:3-4,
  • щебень "семечка" около 50-60 проц. от количества песка,
  • п/э пленка под стяжку (либо хорошо смачивать основание периодически в течение часа до начала заливки стяжки)
  • отсутствие сквозняков или периодическое увлажнение начиная через 36 часов после укладки (или накрыть пленкой)
Расфасовка ЭПОМАКСА-20 идет по 1 кг.
Бесплатно дадим Вам 2 баночки. По идее этого должно хватить.Если понравится, то остальные купите с традиционной 10 проц. скидкой. Доставка из Киева за наш счет.
а эту штуку до выравнивания наносить или после
Эта штука заливается в трещины.
У вас стяжка уже расслабилась на трещинах. Если рано склеить, то может начать рвать рядом. Начнете заливать трещины как можно позже,дней через 14, а лучше через 30. Когда процесс усадки уже почти остановился.
Поздно пить Боржоми когда почка отвалилась :)
Нужно было сразу залить самовыравнивающиеся безусадочные магнезитовые полы, ни чего бы не треснуло и пол был тёплый (магнезит с опилками), дороже правда, но жадный как известно платит дважды..
и сколько б мне обошлись бы такие полы ращмером 250 кв , при средней высоте стяжки 8-10 см
Вообще стоимость устройства таких полов по черновой стяжке примерно 20 $ за квадрат, а сколько при такой большой толщине не знаю.
Информация
Если у Вас стяжка толщиной 6 см и выше, то снять внутренние напряжения и спровацировать появление усадочных трещин в "нужном" месте можно. Шов режется как только по полу можно начинать ходить не позже. Глубина шва = 1/3 толщины стяжки. При необходимости потом шов можно закрыть герметиком.
Чтобы гарантированно не "порвало стяжку" лучше всего применять расширяющийся бетон.
Сетку из проволки Вр-1 d=3мм ячейкой 100х100 добавляйте в стяжку , она будет сдерживать все деформации. Толщину стяжки начинать делать от 3см до 6см.Незагружайте прекрытия большими слоями стяжек. Лучше подсыпкой керамзита создайте горизонтальную плоскость и потом заливайте стяжку армированую.
Насчёт сетки тоже вариант, хотя появление микротерщин всё равно вероятно, особенно при нарушении технологии приготовления цементного раствора, стальная сетка ведь не преднапряжённая (когда бетон уже треснет сетку только будет растягивать), другое дело что микротрещины в большинстве случаев не приносят особых проблем (не бассеин ведь). Змінено користувачем Mendeleev
Можете для уверенности подкрепить данными о влагопоглащении тяжелого бетона?
1% по факту :)
  • 1 рік потому...
Тяжелый бетон тоже разный. Капиллярные силы в сотню атмосфер вполне верятно.
